Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
 Post #366271 Wysłany: 19 Maj 2010, 12:40;
 Temat postu: Pierścienie centrujące
Po zmianie kółek na alufelgi (od lancii) z oponami całorocznymi (takie dostałem przy kupnie samochodu :wink: ) mam drgania przy prędkościach powiedzmy 70 - 90 km/h.
Pojadę więc na wyważenie, ale przypadkowo usłyszałem też o pierścieniach centrujących. I teraz pytanie: jakie pierścienie brać do PII ? Musze mieć dokładny wymiar tego otworu w feldze ?
 Post #366282 Wysłany: 19 Maj 2010, 13:24;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
Cartman dokladny wymiar otworu w feldze +wymiar piasty w samochodzie...
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #366308 Wysłany: 19 Maj 2010, 16:33;
Miejscowość: Mazowieckie
W punto II chyba bedzie 58 mm.Dokladnie to co pisze grzechu18 oba wymiary musisz znac.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #366573 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:06;
tez mam zamiar kupic pierscienie centrujace do hgt tylko nie wiem jaki wymiar ma byc,jezeli mam wymiar pisaty 58mm a np otworu w feldze inny to co wtedy,mam kupic 2 pierscienie czy jak,nie znam sie na tym wiec prosze o podpowiedz
 Post #366576 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:15;
Imię: Grzesiek
lukasz2484 jeden pierscien do samego kola... musisz znac wymiar piasty i wymiar otworu w feldze.... :)
 Post #366579 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:17;
no a jak te dwa rozmiary inne to co wtedy?
 Post #366583 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:26;
Jakby nie były inne to by pierścień nie był potrzebny :P
Pierścienie centrujące są po to, żeby zmniejszyć wielkość otworu w feldze do wymiaru piasty.
W punto piasta ma bodajże 58,1mm, więc jeśli masz w feldze np 60mm to potrzebujesz pierścienia 60/58,1
http://allegro.pl/item1031187728_piersc ... lanci.html
 Post #366585 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:44;
no to teraz juz rozumiem,dzieki za odpowiedz :)
 Post #366592 Wysłany: 20 Maj 2010, 12:24;
wtedy sie po prostu rozwierca/frezuje otwór na większy.
 Post #366615 Wysłany: 20 Maj 2010, 13:50;
To w wypadku jak felga ma mniejszy otwór niż rozmiar piasty. Ale imo lepiej wtedy po prostu innych felg poszukać...
 Post #366622 Wysłany: 20 Maj 2010, 14:25;
moja odpowiedź była na post który ktoś szybko usuną :wink:
co do rozwiercania to mój kolega czeka teraz na felgi bo są w zakładzie właśnie.
 Post #574777 Wysłany: 24 Kwi 2012, 19:07;
 Temat postu: Re: Pierścienie centrujące
Imię: Norbert
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
chłopaki pomocy ! http://www.ceneo.pl/3125147 a wymiary feli to(15' 6,5J ET 38) jaki pierścień centrujący tu ma być jak mam punto 2?
 Post #574899 Wysłany: 25 Kwi 2012, 07:41;
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP
przypuszczam, że jak rozstaw 4x98 to nie musisz stosować pierścienia.
Poza tym, jeśli nie jest napisane jaki ma rozmiar otwór centrujący, to tak jak wróżenie z fusów.
Dodam jeszcze, że przy takim ET w tej szerokości felg, to felga będzie o 10mm głębiej w nadkolu, a wystawać bardziej na zewnątrz o 2mm w porównaniu z seryjną alufelgą (15" 6J ET 33). To jedno porównanie, a do stalówki 14" 5,5J ET35, to w głąb bardziej o 15mm, a na zewnątrz o 11mm.
Moje JakToDymi
 Post #574914 Wysłany: 25 Kwi 2012, 08:39;
Imię: Norbert
Musi być ponieważ bije przy większej predkosci.
 Post #574919 Wysłany: 25 Kwi 2012, 08:54;
Rozstaw nie ma nic do tego, pierścień warto założyć dla bezpieczeństwa.
Norberto, poszukaj jeszcze w necie, bo na pewno gdzieś znajdziesz info jaki jest otwór w tej feldze.
 Post #574953 Wysłany: 25 Kwi 2012, 11:15;
Imię: Norbert
Norberto, poszukaj jeszcze w necie, bo na pewno gdzieś znajdziesz info jaki jest otwór w tej feldze.[/quote]
Wiesz ze nie mogłem znalesc, dlatego prosze o pomoc.
 Post #574957 Wysłany: 25 Kwi 2012, 11:35;
Norberto, to naprawdę takie trudne?
https://www.google.com/search?q=enzo+h+ ... -a&safe=on
2 - 3 wynik w google :?
Otwór 60,1
 Post #574978 Wysłany: 25 Kwi 2012, 13:08;
Imię: Norbert
To sugerujesz że mimo innych roztawy srob pierścień centrujacy.jest taki sam ?
 Post #575167 Wysłany: 25 Kwi 2012, 20:01;
Miejscowość: SM/RP
zakładając, że otwór centrujący ma 57... felga ma otwór 57... jak tu umieścić pierścień? przynajmniej u mnie się nie dałoby :E
Moje JakToDymi
 Post #575293 Wysłany: 25 Kwi 2012, 22:55;
Imię: Norbert
Jeden wielki facepalm, założyłem dystanse 5 mm i przestalo bic, a pierścieńie jutro przyjda.priorytetem.. Ech.. :-P
 Post #575337 Wysłany: 26 Kwi 2012, 08:13;
tazwaly, przecież pierścień się zakłada wtedy, kiedy otwór w feldze jest WIĘKSZY niż piasta...
:roll:
 Post #575609 Wysłany: 27 Kwi 2012, 07:38;
Miejscowość: SM/RP
dlatego pisałem, że przy rozstawie 4x98 na 99% nie trzeba stosować pierścienia bo otwór centrujący jest dopasowany do piasty.
Ty napisałeś:
Co mnie zdziwiło, bo w kompletach, które sprawdzałem z rozstawem 4x98 zawsze było otwór dopasowany. I dlatego mój odzew:
Od cała sprawa.
:roll:
Moje JakToDymi
 Post #575632 Wysłany: 27 Kwi 2012, 08:47;
Rozstaw to rozstaw, a piasta to piasta.
Moje felgia są 4x98, ale otwór mają chyba 62mm, a piasta jest 58,1mm.
I to nie zależy od rozstawu, tylko od pomysłu producenta. Zobacz wyżej, wspomniane ENZO H są 4x98 a otwór mają 60,1...
 Post #575640 Wysłany: 27 Kwi 2012, 09:14;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Przy odpowiednim rozstawie pierscien centrujacy jest potrzebny jedynie dla wygody przy zakladaniu kola, nie ma wplywu na bezpieczenstwo bo to nie takie sily oddzialowuja na "kolo" jak sie pozornie wydaje. Kiedys juz byla dyskusja na forum na tez temat.
 Post #575642 Wysłany: 27 Kwi 2012, 09:18;
buladag, teoretycznie tak, ale nawet na zwykłych śrubach zostaje jakiś tam minimalny luz i koło może potem bić.
Biorąc pod uwagę, że pierścienie kosztują grosze, to wg mnie nie warto oszczędzać.
