Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
Wisniowy |
#362501 Wysłany:
06 Maj 2010, 18:06; Temat postu: 195/50 w 1.2 8v |
Witam, mam Punto 1.2 8v z 2002 roku - wersję wyposażeniową ciężko określić, ale myślę, że teraz to nieistotne. Zastanawiam się nad kupnem opon 195/50 R15 razem z alufelgami pochodzącymi z Alfy 145. Rozstaw śrub jest taki sam, jak w Punto, ale nie znam ET (jeszcze poszukam w necie, bo sprzedawca nie wie;-/).
Mam kilka pytań do Was:
1. Jak się opony o takich parametrach zachowują w 1.2 8v - zmiana osiągów, trzymanie się drogi...
2. Eksploatacja - zwiększenie spalania, częstotliwości wymiany elementów zawieszenia czy jeszcze czegoś innego...
3. Wasze odczucia z jazdy...
I jeszcze jakieś plusy i minusy takiego rozwiązania.
Aktualnie jeżdzę na stalowych 185/65 R14.
Może te pytania wydają się Wam śmieszne, ale jestem raczej laikiem...
Dzięki
konrad80wawa |
#362503 Wysłany:
06 Maj 2010, 18:29; Temat postu: |
Imię: Konrad
To aktualnie jeździsz na za dużych kołach  . Prawidłowy rozmiar to 185/60/R14 oraz 165/70/R14 oraz 185/55/R15 ewentulanie 175/65R14. Przy profilu 185/65/R14 jest zakłamanie licznika i większe spalanie, ponieważ koło jest większe i może także obcierać o elementy nadkola przy większym obciążeniu. Jeśli chcesz założyć 195/50R15 to osadzenie koła ET powinno być 35 bądź 33 przy szerokości felgi 6". Jeśli masz 5D to lepiej żeby miało ET 33 przy takiej oponie 195, a najlepiej założyć 185/55/R15 jeśl masz wybór, żeby nic nie obierało.
Wisniowy |
#362601 Wysłany:
06 Maj 2010, 22:35; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź, mam Punto 3D. A co do kół, na których aktualnie jeżdżę - jednak są to 185/60/R14 ;-)
A co do 190/55R15 - jest jakaś różnica w zachowaniu na drodze w porównaniu z 185/60/R14?
Hubi |
#362607 Wysłany:
06 Maj 2010, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
powiem ci tak, ja mam takie koła tylko 7 cali i jest super, lepiej trzyma sie drobi,lepiej na zakrętach, spalanie większe, komfort jazdy gorszy, zawieszenie nie widzę różnicy, w 3D powinno byc bez probelmu z obcieraniem
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
Kamilo18 |
#366822 Wysłany:
20 Maj 2010, 21:55; Temat postu: |
Miejscowość: Gradzanowo Włościańskie Rejestracja: 16 Lut 2010, Posty: 45
Panowie- felgi 7x15 ET35 i oponka 195/50 wejdzie mi do punto II 5d bez przycinania i dystansu? Przód jest na obniżonych i twardych sprężynach, tył na oryginale z kręcona gumą aby nie dobijać
_________________ 1.2 8V 2002r
Swoop |
#366870 Wysłany:
20 Maj 2010, 23:07; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
buladag |
#366887 Wysłany:
20 Maj 2010, 23:36; Temat postu: |
kazaa |
#366910 Wysłany:
21 Maj 2010, 08:09; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
konrad80wawa napisał(a): To aktualnie jeździsz na za dużych kołach  . Prawidłowy rozmiar to 185/60/R14 oraz 165/70/R14 oraz 185/55/R15 ewentulanie 175/65R14. Przy profilu 185/65/R14 jest zakłamanie licznika i większe spalanie, ponieważ koło jest większe i może także obcierać o elementy nadkola przy większym obciążeniu. Jeśli chcesz założyć 195/50R15 to osadzenie koła ET powinno być 35 bądź 33 przy szerokości felgi 6". Jeśli masz 5D to lepiej żeby miało ET 33 przy takiej oponie 195, a najlepiej założyć 185/55/R15 jeśl masz wybór, żeby nic nie obierało.
wg mojej instrukcji od mk2 brak rozmiaru 175 , takze podajesz niehomologowane wartości
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
ManowaR |
#367101 Wysłany:
21 Maj 2010, 23:16; Temat postu: |
A na ile wzrasta spalanie przy zmianie 165 na 185? Jakoś nie zauważyłem zbytnio przy przejściu z 165/70/13 na 185/60/14 ... tylko że gorzej przyśpiesza.
Ale to był inny wóz
Bo leżą mi te kółka 185 i mam standartowe z punto 165/70/14 - są dobre, i myślę, czy sprzedać stare, czy dokupić jeszcze jedno (bo są trzy  ) i zmienić. Jakoś dobrze to punto się czuje na 165j szerokosci.
konrad80wawa |
#368287 Wysłany:
25 Maj 2010, 21:22; Temat postu: |
Imię: Konrad
kazaa napisał(a): konrad80wawa napisał(a): To aktualnie jeździsz na za dużych kołach  . Prawidłowy rozmiar to 185/60/R14 oraz 165/70/R14 oraz 185/55/R15 ewentulanie 175/65R14. Przy profilu 185/65/R14 jest zakłamanie licznika i większe spalanie, ponieważ koło jest większe i może także obcierać o elementy nadkola przy większym obciążeniu. Jeśli chcesz założyć 195/50R15 to osadzenie koła ET powinno być 35 bądź 33 przy szerokości felgi 6". Jeśli masz 5D to lepiej żeby miało ET 33 przy takiej oponie 195, a najlepiej założyć 185/55/R15 jeśl masz wybór, żeby nic nie obierało. wg mojej instrukcji od mk2 brak rozmiaru 175 , takze podajesz niehomologowane wartości
Dlatego napisałem "ewentualnie". Homologacja wskazuje 155/80R13, 165/70R14, 185/60R14, 185/55R15. A 175/65R14 to rozmiar pomiędzy 185/60, a 165/70 i też może być stosowany. Wystarczy umieć przeliczyć.
_wladimir_ |
#368330 Wysłany:
25 Maj 2010, 22:21; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Zbychu |
#368359 Wysłany:
25 Maj 2010, 23:51; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
_wladimir_ zapomniałeś dodać, że przy pokonywaniu kolein buja jak łódką w czasie sztormu
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
lakikwap |
#368364 Wysłany:
26 Maj 2010, 00:02; Temat postu: |
_wladimir_em nie buja bo ma zawieche utwardzoną
Zbychu |
#368369 Wysłany:
26 Maj 2010, 00:26; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): _wladimir_em nie buja bo ma zawieche utwardzoną w takim razie zwracam honor
ja mam standard zawiechę i gumy 185/60 to przy zmianie pasa czasem trudno kierownicę utrzymać
_wladimir_ |
#368375 Wysłany:
26 Maj 2010, 00:38; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Zbychu |
#368378 Wysłany:
26 Maj 2010, 00:55; Temat postu: |
Zwłaszcza przy wyprzedzaniu przy ponad 100km/h i na lubelskich drogach
_marcin00_ |
#368393 Wysłany:
26 Maj 2010, 07:36; Temat postu: |
_wladimir_ napisał(a): Nie nazwał bym tego bujaniem. Jak nie ma wspomagania to czasem trzeba się posiłować z koleinami.
Nawet jak jest wspomaganie to na 15" 195x55 koleiny można nazwać horrorem. Samochód jak złapie koleinę to po prostu nie chce jej puścić, przy 1,2 16V jest również bardziej mółowaty niż na zimówkach (14" 175 wysokości nie pamiętam  ) ale przynajmniej wygląda jak samochód  Spalanie w mieście też w górę poszło przy dynamicznej jeździe nie mogę wyjść powyżej 12,5km/l, na trasie ~17km/l.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
rafal1977 |
#394882 Wysłany:
11 Wrz 2010, 00:32; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Tych-Chełm Śl. Rejestracja: 24 Cze 2009, Posty: 32
witaj kolego.
Aktualnie jeżdżę na 195/50 r15 ale jakiś czas temu przymierzałem 195/45 R16 6,5' i pasują przy ET 40 - felgi do FORDa KA. Mam 5d i trochę się zdziwiłem bo koledzy na forum pisali ze w ZYCIU WARSZAWY nie wejdzie. Bardzo blisko ( ok. 6 mm) od opony jest śruba z amorka, ale nie powoduje to żadnych obtarć. Jeździ się pewniej, twardziej i z większym zużyciem paliwka.
pzdr
_________________ mess the best, die like rest
lakikwap |
#394925 Wysłany:
11 Wrz 2010, 12:06; Temat postu: |
4toku |
#395259 Wysłany:
12 Wrz 2010, 21:58; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Mam 185/55 15 i jedzie jak po szynach na serii zawieszeniu
komfort resorowania spadł czuć każdy kamyk
minus - trzeba bardziej uważać na dziury itp. z których słyną nasze polskie dróżki
rafal1977 |
#397377 Wysłany:
19 Wrz 2010, 23:14; Temat postu: |
W Oplu Vectrze GTS mam opony 225/45 r17. Z takim laciem to jest dopiero taniec na koleinach.
szałas |
#398094 Wysłany:
22 Wrz 2010, 20:51; Temat postu: |
witam. jezdze na oryginalnych 15" alu felgach Fiata i mam zalozone oponki Michelin 195/50 ale przyszla pora na wymiane kompletu i zastanawiam sie nam oponami Toyo o takim samym rozmiarze jak Michelin (opony te jezdziły w filmie Tokio Drift). moje pytanie jest takie... jak beda wyglądac na zdaje sie 6.5" feldze, Micheliny tak srednio wyglądają. prosze rowniez o opinie na temat tych opon ale tylko od ludzi ktorzy mieli z nimi stycznosc
greg505 |
#398100 Wysłany:
22 Wrz 2010, 20:56; Temat postu: |
w tej cenie nie ma lepszych
pilot |
#398155 Wysłany:
22 Wrz 2010, 22:08; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
szałas oryginalne felgi z modelu hgt 15 to 6J a nie 6.5J.U mnie na 195 50 na tej feldze wyglada ok.Michelin moze jest miekka opona i wyglada balon.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
lakikwap |
#398208 Wysłany:
23 Wrz 2010, 08:21; Temat postu: |
pilot napisał(a): szałas oryginalne felgi z modelu hgt 15 to 6J a nie 6.5J.U mnie na 195 50 na tej feldze wyglada ok.Michelin moze jest miekka opona i wyglada balon.
ja też mam tak samo i wg. mnie torche za wąskie felgi/za szeroka opona jest bo fajnie wygląda jednak taki minimalny naciąg, choć oczywiście nic sie nie poradzi bo szerokość felgi optymalna a laczek 195 to też ideał.
