Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
reven13 |
#578883 Wysłany:
09 Maj 2012, 10:43; Temat postu: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
Witam, powiedzcie mi jakie koła potrzebuje do mojego samochodu który mam od kilku dni, mianowicie jest to Fiat Punto II rocznik 01' 1242cm3/44kW wersja 5 drzwiowa. Obecnie autko stoi na felgach 13" oponki 155/70R13. Czy podejdą do niego felgi z puntaI GT???? Pozdrawiam
[ Dodano: 09 Maj 2012 10:43 ]
fishbone20 |
#579074 Wysłany:
09 Maj 2012, 22:48; Temat postu: Re: koła do punto II |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
reven13 |
#579083 Wysłany:
09 Maj 2012, 23:12; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
jak się da to 2w1, komfort i wygląd  posiada wspomaganie, ale zakupiłem go właśnie na 13-stkach zimówkach, chciałbym mieć drugi komplet kół ponieważ mogę byle kiedy na wiosne i zime sam zmienić. Więc co byś mi polecił do mojego, a z jakiś innych aut coś podejdzie?, z fiatów?
MaCiEj20 |
#579089 Wysłany:
09 Maj 2012, 23:27; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: Anka
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 15 Paź 2009, Posty: 134
fishbone20 kolega pytał o koła z Punta I GT nie z Grande Punto reven13 nie kojarzę jakie były felgi w Punto I GT ale to wszystko zależy od tego jakie ET i ile cali
Ostatnio edytowany przez MaCiEj20, 09 Maj 2012, 23:29, edytowano w sumie 1 raz
fishbone20 |
#579091 Wysłany:
09 Maj 2012, 23:30; Temat postu: Re: koła do punto II |
Ciężko doradzić żeby było dobrze  bo jak dla mnie to minimum koło 15" i opony z profilem 50  trochę twardziej będzie  Możesz założyć koła z rozstawem śrub 4x100 ale wtedy żeby było prawidłowo to powinny być śruby pływające ale za to masz dużo większy wybór  Pamiętaj że ET nie może być większe niż 35 bo bedzie Ci ocierać w przeciwnym razie dystanse będą potrzebne  Możesz poszukać też jakiś alumków z Puntolotów  Wszystko zależy od Twoich wymagań wizualnych także [ Dodano: 09 Maj 2012 22:30 ]MaCiEj20 napisał(a): fishbone20 kolega pytał o koła z Punta I GT nie z Grande Punto  Przepraszam z rozpędu wydawało mi się że tam jest P  No ale już przynajmniej będzie wiedział że z GP był by problem
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
reven13 |
#579093 Wysłany:
09 Maj 2012, 23:41; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
Czyli z GT można ewentualnie spróbować? Bo miałbym fajne aluski
fishbone20 |
#579094 Wysłany:
09 Maj 2012, 23:44; Temat postu: Re: koła do punto II |
reven13 |
#579100 Wysłany:
09 Maj 2012, 23:58; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
jutro już sprawdzę jakie ja mam dane i spróbuję skontaktować się z kolesiem od GT, na razie podał mi takie dane aluski 4x98 R14 średnica centralna 58
fishbone20 |
#579102 Wysłany:
10 Maj 2012, 00:20; Temat postu: Re: koła do punto II |
reven13 |
#579105 Wysłany:
10 Maj 2012, 00:29; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
Jak na razie dzięki kolego za pomoc, ja dopiero zaczynam swoją przygodę z samochodami:)
fishbone20 |
#579108 Wysłany:
10 Maj 2012, 00:38; Temat postu: Re: koła do punto II |
tazwaly |
#579126 Wysłany:
10 Maj 2012, 07:41; Temat postu: Re: koła do punto II |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
fishbone20 napisał(a): Pamiętaj że ET nie może być większe niż 35 bo bedzie Ci ocierać w przeciwnym razie dystanse będą potrzebne ale trzeba wpierw pod uwagę wziąć szerokość felgi J, następnie ET -przy różnych J jest różne ET, aby było dobrze.
 Moje JakToDymi
reven13 |
#579159 Wysłany:
10 Maj 2012, 11:48; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
5.00Bx13Hx35 takie mam felgi
fishbone20 |
#579319 Wysłany:
10 Maj 2012, 22:14; Temat postu: Re: koła do punto II |
reven13 |
#579355 Wysłany:
10 Maj 2012, 23:21; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
Oznaczenia oponki 185/50R14 felgi 5 1/2 J x 14H 245.5
fishbone20 |
#579368 Wysłany:
10 Maj 2012, 23:53; Temat postu: Re: koła do punto II |
reven13 |
#579370 Wysłany:
11 Maj 2012, 00:01; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: reven
Wersja: EL
ale i tak większe niż moje obecne, na pocztę wysłałem Ci kolego zdjęcia
wojtass18 |
#579397 Wysłany:
11 Maj 2012, 09:00; Temat postu: Re: koła do punto II |
Rolce |
#732827 Wysłany:
06 Cze 2014, 21:13; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn Rejestracja: 10 Sty 2011, Posty: 278
Witam. Mam PII i standardowe stalowe felgi, opony i sruby, mam pytanie czy moje kola z oponami pasowaly by tez do Punta z alu felgami i odwrotnie ?
hostman |
#735021 Wysłany:
25 Cze 2014, 23:06; Temat postu: Re: koła do punto II |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 21 Mar 2014, Posty: 24
Rolce |
#736232 Wysłany:
08 Lip 2014, 17:39; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: Radek
hostman napisał(a): powinny, ale jeżeli mam być szczery to średnio rozumiem pytanie  Poprostu chce oddac moje auto na zlom i kupic w miedzyczasie "nowe" Punto, i chce sobie zabrac moje stare kola aby pozniej je przemienic (np. jak opony nie beda w dobrym stanie) niektore auta maja aluminiowe kola wiec chce sie upewnic czy moje stalowe standardowe felgi beda pasowac. Kiedys czytalem ze wazne zeby miec odpowiednie sruby, tzn jesli mam zalozyc alufelgi to powinienem miec sruby do alufelg, jesli chce zalozyc stalowe felgi to tez powinny byc odpowiednie, chyba wynikalo to z dlugosci i ksztaltu lba sruby.
BogdanK |
#736264 Wysłany:
08 Lip 2014, 22:04; Temat postu: Re: koła do punto II |
Imię: Bogdan
Rolce będą pasowały.
Ćwikła |
#736574 Wysłany:
12 Lip 2014, 01:47; Temat postu: Re: koła do punto II |
Witam , czy będą pasować jakiekolwiek felgi 16' bez żadnych przeróbek ? Jeśli tak to jakie wymiary szukać ? Chodzi mi o ET itp. O 17' niemam co myśleć bez przerabiania ? Z góry dziękuje za pomoc  .
fishbone20 |
#736575 Wysłany:
12 Lip 2014, 08:30; Temat postu: Re: koła do punto II |
Ćwikła |
#736585 Wysłany:
12 Lip 2014, 21:29; Temat postu: Re: koła do punto II |
Dzięki za pomoc  . A 17' cali nie podejdzie bez przeróbek ? Bo słyszałem że trzeba ciąć rant itp. A chciałbym założyć poprostu felge plug&play. A niema co ukrywać że 17' według mnie najlepiej się prezentuje  . W linku poniżej jakie to są felgi ? 17 czy 16' ? largeimg,IMG_477e42e864e0e752.jpg
