Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 133 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Post #362501 Wysłany: 06 Maj 2010, 18:06;
 Temat postu: 195/50 w 1.2 8v
Witam, mam Punto 1.2 8v z 2002 roku - wersję wyposażeniową ciężko określić, ale myślę, że teraz to nieistotne. Zastanawiam się nad kupnem opon 195/50 R15 razem z alufelgami pochodzącymi z Alfy 145. Rozstaw śrub jest taki sam, jak w Punto, ale nie znam ET (jeszcze poszukam w necie, bo sprzedawca nie wie;-/).
Mam kilka pytań do Was:
1. Jak się opony o takich parametrach zachowują w 1.2 8v - zmiana osiągów, trzymanie się drogi...
2. Eksploatacja - zwiększenie spalania, częstotliwości wymiany elementów zawieszenia czy jeszcze czegoś innego...
3. Wasze odczucia z jazdy...
I jeszcze jakieś plusy i minusy takiego rozwiązania.
Aktualnie jeżdzę na stalowych 185/65 R14.
Może te pytania wydają się Wam śmieszne, ale jestem raczej laikiem...
Dzięki
 Post #362503 Wysłany: 06 Maj 2010, 18:29;
Imię: Konrad
To aktualnie jeździsz na za dużych kołach :D . Prawidłowy rozmiar to 185/60/R14 oraz 165/70/R14 oraz 185/55/R15 ewentulanie 175/65R14. Przy profilu 185/65/R14 jest zakłamanie licznika i większe spalanie, ponieważ koło jest większe i może także obcierać o elementy nadkola przy większym obciążeniu. Jeśli chcesz założyć 195/50R15 to osadzenie koła ET powinno być 35 bądź 33 przy szerokości felgi 6". Jeśli masz 5D to lepiej żeby miało ET 33 przy takiej oponie 195, a najlepiej założyć 185/55/R15 jeśl masz wybór, żeby nic nie obierało.
 Post #362601 Wysłany: 06 Maj 2010, 22:35;
Dzięki za odpowiedź, mam Punto 3D. A co do kół, na których aktualnie jeżdżę - jednak są to 185/60/R14 ;-)
A co do 190/55R15 - jest jakaś różnica w zachowaniu na drodze w porównaniu z 185/60/R14?
 Post #362607 Wysłany: 06 Maj 2010, 22:59;
Miejscowość: Skierniewice
powiem ci tak, ja mam takie koła tylko 7 cali i jest super, lepiej trzyma sie drobi,lepiej na zakrętach, spalanie większe, komfort jazdy gorszy, zawieszenie nie widzę różnicy, w 3D powinno byc bez probelmu z obcieraniem
 Post #366822 Wysłany: 20 Maj 2010, 21:55;
Miejscowość: Gradzanowo Włościańskie
Panowie- felgi 7x15 ET35 i oponka 195/50 wejdzie mi do punto II 5d bez przycinania i dystansu? Przód jest na obniżonych i twardych sprężynach, tył na oryginale z kręcona gumą aby nie dobijać
1.2 8V 2002r
 Post #366870 Wysłany: 20 Maj 2010, 23:07;
Miejscowość: Ełk
a może http://www.allegro.pl/item1046504199_fe ... _toyo.html
Paweł
 Post #366887 Wysłany: 20 Maj 2010, 23:36;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
o to fele forumowego kolegi :D
 Post #366910 Wysłany: 21 Maj 2010, 08:09;
Miejscowość: Warsaw
wg mojej instrukcji od mk2 brak rozmiaru 175 , takze podajesz niehomologowane wartości
www.punto.glodzik.com
 Post #367101 Wysłany: 21 Maj 2010, 23:16;
A na ile wzrasta spalanie przy zmianie 165 na 185? Jakoś nie zauważyłem zbytnio przy przejściu z 165/70/13 na 185/60/14 ... tylko że gorzej przyśpiesza.
Ale to był inny wóz :)
Bo leżą mi te kółka 185 i mam standartowe z punto 165/70/14 - są dobre, i myślę, czy sprzedać stare, czy dokupić jeszcze jedno (bo są trzy :)) i zmienić. Jakoś dobrze to punto się czuje na 165j szerokosci.
 Post #368287 Wysłany: 25 Maj 2010, 21:22;
Imię: Konrad
Dlatego napisałem "ewentualnie". Homologacja wskazuje 155/80R13, 165/70R14, 185/60R14, 185/55R15. A 175/65R14 to rozmiar pomiędzy 185/60, a 165/70 i też może być stosowany. Wystarczy umieć przeliczyć.
 Post #368330 Wysłany: 25 Maj 2010, 22:21;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Śmigam 1,2 8V na 195/50 R15.
Spalanie: wzrosło, jakieś 0,5-1 litr LPG
Przyspieszenie: co?
Przyczepność: trzyma jak głupi, na suchym i mokrym.
Jeszcze nie udało mi się zapiszczeć przy ruszaniu a podczas hamowania, mam wrażenie że prędzej mi tarcze na pół strzelą niż się koła zblokują.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #368359 Wysłany: 25 Maj 2010, 23:51;
Miejscowość: Niemce LUB
_wladimir_ zapomniałeś dodać, że przy pokonywaniu kolein buja jak łódką w czasie sztormu :E
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #368364 Wysłany: 26 Maj 2010, 00:02;
_wladimir_em nie buja bo ma zawieche utwardzoną :D
 Post #368369 Wysłany: 26 Maj 2010, 00:26;
w takim razie zwracam honor
:respect:
ja mam standard zawiechę i gumy 185/60 to przy zmianie pasa czasem trudno kierownicę utrzymać
 Post #368375 Wysłany: 26 Maj 2010, 00:38;
Imię: janek
Nie nazwał bym tego bujaniem. Jak nie ma wspomagania to czasem trzeba się posiłować z koleinami.
 Post #368378 Wysłany: 26 Maj 2010, 00:55;
Zwłaszcza przy wyprzedzaniu przy ponad 100km/h i na lubelskich drogach :E
 Post #368393 Wysłany: 26 Maj 2010, 07:36;
Nawet jak jest wspomaganie to na 15" 195x55 koleiny można nazwać horrorem. Samochód jak złapie koleinę to po prostu nie chce jej puścić, przy 1,2 16V jest również bardziej mółowaty niż na zimówkach (14" 175 wysokości nie pamiętam :P) ale przynajmniej wygląda jak samochód :) Spalanie w mieście też w górę poszło przy dynamicznej jeździe nie mogę wyjść powyżej 12,5km/l, na trasie ~17km/l.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #394882 Wysłany: 11 Wrz 2010, 00:32;
Miejscowość: okolice Tych-Chełm Śl.
witaj kolego.
Aktualnie jeżdżę na 195/50 r15 ale jakiś czas temu przymierzałem 195/45 R16 6,5' i pasują przy ET 40 - felgi do FORDa KA. Mam 5d i trochę się zdziwiłem bo koledzy na forum pisali ze w ZYCIU WARSZAWY nie wejdzie. Bardzo blisko ( ok. 6 mm) od opony jest śruba z amorka, ale nie powoduje to żadnych obtarć. Jeździ się pewniej, twardziej i z większym zużyciem paliwka.
pzdr
mess the best, die like rest
 Post #394925 Wysłany: 11 Wrz 2010, 12:06;
16 da rade, 17 ciężko.
 Post #395259 Wysłany: 12 Wrz 2010, 21:58;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Mam 185/55 15 i jedzie jak po szynach na serii zawieszeniu
komfort resorowania spadł czuć każdy kamyk
minus - trzeba bardziej uważać na dziury itp. z których słyną nasze polskie dróżki
 Post #397377 Wysłany: 19 Wrz 2010, 23:14;
W Oplu Vectrze GTS mam opony 225/45 r17. Z takim laciem to jest dopiero taniec na koleinach.
 Post #398094 Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:51;
witam. jezdze na oryginalnych 15" alu felgach Fiata i mam zalozone oponki Michelin 195/50 ale przyszla pora na wymiane kompletu i zastanawiam sie nam oponami Toyo o takim samym rozmiarze jak Michelin (opony te jezdziły w filmie Tokio Drift). moje pytanie jest takie... jak beda wyglądac na zdaje sie 6.5" feldze, Micheliny tak srednio wyglądają. prosze rowniez o opinie na temat tych opon ale tylko od ludzi ktorzy mieli z nimi stycznosc ;)
 Post #398100 Wysłany: 22 Wrz 2010, 20:56;
w tej cenie nie ma lepszych
 Post #398155 Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:08;
Miejscowość: Mazowieckie
szałas oryginalne felgi z modelu hgt 15 to 6J a nie 6.5J.U mnie na 195 50 na tej feldze wyglada ok.Michelin moze jest miekka opona i wyglada balon.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #398208 Wysłany: 23 Wrz 2010, 08:21;
ja też mam tak samo i wg. mnie torche za wąskie felgi/za szeroka opona jest bo fajnie wygląda jednak taki minimalny naciąg, choć oczywiście nic sie nie poradzi bo szerokość felgi optymalna a laczek 195 to też ideał.
