Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #634961 Wysłany: 03 Sty 2013, 11:43;
 Temat postu: Czy felgi Abarth od SC wejdą do mojego Punto?
Od dłuższego czasu poszukuję felg aluminiowych do mojego Punto II 1.2 16V z 2001 roku – wersja przed FL. Mam okazję kupić od znajomego takie felgi jak na poniższych aukcjach ale chciałem się upewnić czy będą pasować tj czy moje rozumowanie jest prawidłowe czy może gdzieś się pomyliłem? Oczywiście wiem że fajniejsze były by większe felgi ale jeśli te felgi by pasowały to pozwolą mi zachować moje obecne opony 165/70r14 i nie będę musiał stosować żadnych dystansów czy pierścieni centrujących.
Oto te felgi:
http://allegro.pl/alufelgi-fiat-seicent ... 78929.html
http://archiwumallegro.pl/felgi_alumini ... 32081.html
Z tego co doczytałem są to felgi Abarth od Fiata Seicento jakaś seria Schummacher czy coś.
Ich oznaczenie to 5,5Jx14H2-36 (rozumiem że ostatnia liczba to ET=36)
Oznaczenie moich stalówek które mam na aucie to 5,5Jx14H2-35 (czyli ET=35) która zgodna jest z zaleceniami w instrukcji, felgi aluminiowe do mojego auta mają według instrukcji być tylko o pół cala szersze od stalowych natomiast ET ma być albo 33 albo 35 zatem nie ma to znaczenia.
Otwór piasty (średnica) wyczytałem z tabel że wszystkie fiaty, a na pewno osobowe w tym Seicento i Punto II mają 58mm lub jak inni piszą 58,1mm.
Co do opon w SC na tych felgach zakładało się rzadkie opony 175/50r14 lub 165/60/14 które miały i musiały mieć tak niski profil by nie trzeć o nadkola w SC ale z kolei Punto II jest wyższe zatem moje 165/70r14 będą chyba bez problemu pasować bo w końcu rozmiar felgi się nie zmienia w stosunku do stalówek a na szerokość wejdą i te 165 które mam i te 175/65R14 które chcę kupić jak te się zużyją.
Jedno o co się boję to czy czasem nie pękły by pod Punto?? bo jednak Seicento jest lżejsze bo ma ok. 800kg a moje Punto ponad 1000kg (Klima, bezstopniowa skrzynia biegów itd.).
Reasumując to niby te Abarthowskie od SC powinny praktycznie idealnie pasować do mojego kropka bo różnią się tylko i wyłącznie osadzeniem ET a to że koła wejdą 1mm bardziej w głąb błotników to nic nie szkodzi, a cała reszta wygląda że jest dokładnie taka sama. O tym osadzeniu ET czytałem że dopuszcza się zmianę ET niby o 10 a nawet do 16 na stronę więc o 1 mm nie chodzi. Czy jeśli będą pasować nie połamią się pod moim autem? Czy gdzieś się mylę i mogą nie pasować?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
szamot666
 Post #634963 Wysłany: 03 Sty 2013, 11:53;
 Temat postu: Re: Czy felgi Abarth od SC wejdą do mojego Punto?
Zakładaj, podejdą bez problemu.
 Post #634981 Wysłany: 03 Sty 2013, 13:58;
Miejscowość: Strumień
Dokładnie jak STax pisze
 Post #635011 Wysłany: 03 Sty 2013, 16:16;
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice
Ostatnio gdzieś widziałem takie felgi na puncie(188 przed liftem) i nawet zacnie to wyglądało :E
Punto MK2B 1.3mJTD
 Post #635041 Wysłany: 03 Sty 2013, 18:00;
Paliwo: Inne
ja takie miałem u siebie
 Post #635052 Wysłany: 03 Sty 2013, 18:29;
Imię: Damian
Miejscowość: Bielsko-Biała
Ja takie miałem:P
Fiat Grande Punto 1.4 16v 95KM :D 2009
topic23830.html
topic22640.html
 Post #635161 Wysłany: 04 Sty 2013, 13:15;
Wczoraj odebrałem felgi i dziś dokonałęm wstępnej przymiarki:
Śruby od stalówek są niestety za krótkie by je przykręcić ale i tak najpierw trzeba je regenerować.
szamot666
 Post #635163 Wysłany: 04 Sty 2013, 13:21;
Jak byś chciał mam komplet nowych śrób do alufelg na sprzedaż :)
 Post #635164 Wysłany: 04 Sty 2013, 13:28;
za ile?:) tzn narazie zbieram na regenerację ale potem czemu nie:)
szamot666
 Post #644086 Wysłany: 08 Lut 2013, 09:41;
 Temat postu: Felgi będą pasowały
Witam myślicie ze do mojego kropka będą pasowały ?
http://allegro.pl/felgi-4x98-seicento-a ... 39087.html
 Post #644094 Wysłany: 08 Lut 2013, 10:48;
Imię: Damian
kirch, myślę że otrzymałeś odpowiedź na swoje pytanie. Na przyszłość prosze użyć najpierw opcji "szukaj", a nie zadawać po raz kolejny to samo pytanie i to w zupełnie nie odpowiednim do tego dziale.
