Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 17 posty(ów) ] |
LAU1976 |
#462321 Wysłany:
13 Kwi 2011, 08:03; Temat postu: Wszystko o dystansach |
Imię: Norbert
stałem się właścicielem nowych alufelg i potrzebuję do nich dystansów. Myślę, że ~15mm, rozstaw śrub i otwór centrujący felg są takie same jak w fabrycznych. Ale nic mi o nich nie wiadomo, na forum nie znalazłem dedykowanego konkretnie temu tematowi wątku. Na co zwracać uwagę przy wyborze? Jakie to są przelotowe albo centrujące? Czy to bezpieczne? Czy ma jakiś wpływ na zawieszenie albo samą jazdę?
Oświećcie mnie proszę  .
Pozdrawiam!
przemallo |
#462415 Wysłany:
13 Kwi 2011, 14:03; Temat postu: |
Miejscowość: z za zakrętu :) Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 78
O dystansach jest sporo informacji w sieci.
np. http://www.felgi.pl/artykul/dystanse-do-felg-czy-szerzej-oznacza-lepiej
Czy bezpieczne? Tak, o ile zamontujesz jakieś markowe dystanse. W drugim aucie mam na tylnej osi 20mm aluminiowe dystanse firmy FK Automotive. Są przykręcane do piasty i takie polecam. Wpływ na jazdę? Poszerza rozstaw kół, więc zwiększa przyczepność na zakrętach. Wpływ na zawieszenie, przy dużym (grubym) dystansie troszkę szybciej zużywają się łożyska kół - ja przejeździłem sezon i nic niepokojącego się nie dzieje.
_________________ Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
miki1004 |
#462440 Wysłany:
13 Kwi 2011, 15:18; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
PshemoHGT |
#462447 Wysłany:
13 Kwi 2011, 15:41; Temat postu: |
Miejscowość: Niepołomice Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 96
ja mam dystanse 20mm i jak mam 2 dorosłe osoby z tyłu to mi obcierają koła o nadkole
LAU1976 |
#462816 Wysłany:
14 Kwi 2011, 07:28; Temat postu: |
Imię: Norbert
Przemallo, coś mi dziś przestał działać link, choć wczoraj jeszcze było ok  .
Zastanawiałem się na takimi http://allegro.pl/dystanse-fiat-alfa-la ... 60635.html . Choć martwi mnie to, że są takie podziurawione.
Albo może takie http://allegro.pl/dystanse-z-centrowani ... 42979.html .
Myślałem o przelotowych, bo przykręcenie dystansu do piasty, a felgi do dystansu jakoś napawa mnie niepokojem. Mam wrażenie, że mimo wszystko wkręcenie śruby w piastę, nawet dłuższej daje większą gwarancję utrzymania tego w kupie. Ale może się mylę.
No i kolejna sprawa - co to znaczy gruby dystans?
PshemoHGT, ja własnie na tył nie potrzebuję, bo felga wchodzi na bęben bez żadnego obcierania. Ale zastanawiam się czy będzie ok jak wstawię dystanse tylko z przodu.
Może jak dostanę się do tego nieczynnego linka to mi się rozjaśni...
arbe |
#465445 Wysłany:
21 Kwi 2011, 08:35; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 15 Kwi 2011, Posty: 16
Jaki dystans zaproponujecie do poniższych felg i opon aby nic nie haczyło przy skręcie czy na wybojach:
Felgi 15" 6J ET43
Opony R15 185/55
Samochód jak w stopce: Punto II, 1,9 JTD, 3-drzwiowy
Proszę o pomoc bo chciałbym po świętach założyć nowe koła
Z góry dziękuję
_________________ Fiat Punto II 1,9 JTD, 59 kW, 2000 r. 3D
dzikidaniel |
#465456 Wysłany:
21 Kwi 2011, 09:27; Temat postu: |
Załóż koła. Dystans nie jest wymagany.
przemallo napisał(a): Wpływ na jazdę? Poszerza rozstaw kół, więc zwiększa przyczepność na zakrętach. Wpływ na zawieszenie, przy dużym (grubym) dystansie troszkę szybciej zużywają się łożyska kół
I zwiększa masę wirującą i nieresorowaną więc może być odwrotny skutek. W większości przypadków jest poprawa na zakrętach(niekoniecznie wynikająca z przyczepności).
Tam samo zużywają się łożyska jak przy feldze w mniejszym ET.
Kamil-Tychy |
#473056 Wysłany:
12 Maj 2011, 16:17; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 19 Lip 2010, Posty: 224 Pomógł: 1
a nie wiecie czy są dostępne długie śruby pływające ?
Mam felgi 4x100 i chciałem założyć dystanse tylko co ze śrubami ?
_________________ KAMILOS
dzikidaniel |
#473057 Wysłany:
12 Maj 2011, 16:19; Temat postu: |
Wszystko można znaleźć, trzeba tylko poszukać.
kedlaw |
#473205 Wysłany:
12 Maj 2011, 22:33; Temat postu: |
Imię: Waldek
Kamil-Tychy jasne że można, sam posiadam pływaki 45mm i 50mm a z tego co pamiętam do 55mm były dostępne.
Jarmo |
#473231 Wysłany:
12 Maj 2011, 23:47; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 190
A ja mam pytania odnośnie dystansów takowe.
1. Czy jak mam dystanse jakby bez przedłużenia otworu centrującego, normalne zwykłe płaskie, to czy to jest bardzo źle?
2. Czy zamiast jednego dystansu 10mm, można włożyć dwa dystanse 5mm czy raczej nie powinno się?
Bo zakupiłem takie oto http://allegro.pl/dystanse-4x98-4x100-5 ... 40182.html, ale to tylko 5mm, a poszerzyć mam zamiar o 10mm, ale okazja była to brałem tylko chyba trochę szajs
EDIT: Już znam odpowiedzi, doczytałem pierwszy link  Za to powstaje pytanie, czy mogę przód poszerzyć o 5mm, a tył o 10mm?
_________________ Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001 Było -> Acura Integra LS Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod
dzikidaniel |
#473257 Wysłany:
13 Maj 2011, 09:09; Temat postu: |
Możesz poszerzyć ile chcesz (o ile nie chcesz przesadzić i nie mieć spięć z misiami). Jakby nie patrzeć rozstaw kół na przedniej i tylnej osi w MK1 jest różny.
cris420 |
#646342 Wysłany:
18 Lut 2013, 13:38; Temat postu: Re: Wszystko o dystansach |
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA Rejestracja: 16 Sty 2010, Posty: 114
Odkopię troszkę wątek  Czy do felg stalowych fabrycznych w punto (5,5 cala) można zastosować dystanse 20mm ?
dzikidaniel |
#646471 Wysłany:
18 Lut 2013, 19:35; Temat postu: Re: Wszystko o dystansach |
Jak masz kaprys to czemu by nie? Byle z kołnierzem były i dłuższe śruby do kompletu.
cris420 |
#646766 Wysłany:
19 Lut 2013, 19:57; Temat postu: Re: Wszystko o dystansach |
Imię: Krystian
Chodzi mi głównie o polepszenie wyglądu
fishbone20 |
#646770 Wysłany:
19 Lut 2013, 20:26; Temat postu: Re: Wszystko o dystansach |
abovePL |
#831104 Wysłany:
20 Lis 2017, 09:24; Temat postu: Re: Wszystko o dystansach |
Imię: tomek
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wiem, wiem odkopałem z czeluści temat, ale potrzebuję informację: jakiej długości jest kołnierz piasty w tylnym kole do grande punto?
| Załączniki: |
dystanse_2222.jpg [ 88.19 KiB | Obejrzany 17960 razy ]
_________________ IHI VL38 + DP 2.5 + TIP by Baq Garage + IC 550x180x65 + nierezonowany Catback by Baq Garage+ K&N + Cinsoft= 182 KM @ 272 Nm
[ 17 posty(ów) ] |
