Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #321497 Wysłany: 29 Gru 2009, 11:16;
 Temat postu: ET
Miejscowość: Krośniewice
Witam.
Kupiłem wczoraj felgi stalowe na szrocie do mojego Punciaka..
Rozmiar 5,5J x 14 ET 37
3 felgi są jak nowe ale jedna musiała być inna a konkretnie ET 43.
Pan sprzedawca problemu w tym nie widział a jak jest naprawdę?
Można jeździć na takim zestawie? Czyli jedna felga by była bardziej schowana rozumiem? Czy muszę szukać felgi z takim samym ET?
Punto II HLX 1.2 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic10642.html
 Post #321502 Wysłany: 29 Gru 2009, 11:31;
musisz szukac takiej samej albo dorobic dystans
 Post #321525 Wysłany: 29 Gru 2009, 12:22;
dystans to lepiej kupić czy dorobić jak napisałas a jesli tak to gdzie mogą mi coś takiego zrobic? Potrzebowałbym dystans 6mm, tak?
 Post #321533 Wysłany: 29 Gru 2009, 12:47;
Panu sprzedawcy powiedz, że skoro nie widzi problemu, to niech do swojego auta je założy. Kombinowanie z jedną felgą... jakoś mi się to nie widzi. A w świetle prawa felgi na danej osi muszą być jednakowe (podejrzewam, że nie tylko o wzór chodzi, ale również o takie parametry jak ET).
 Post #321546 Wysłany: 29 Gru 2009, 13:30;
Miejscowość: Mazowieckie
misza_89 moge udzielic pomocy z dystansem dokladnie nie ja ale mam kogos bliskiego co sie tym trudni.
http://fiatpunto.com.pl/topic15828.html ... t=dystanse
 Post #321556 Wysłany: 29 Gru 2009, 14:17;
domin45670 w swietle prawa wazne jest aby opony na tej samej osi byly takie same. Felgi mozesz miec jakie chcesz tylko zgodnie z przepisami kolka nie moga wystawac poza obrys samochodu :P
 Post #321641 Wysłany: 29 Gru 2009, 19:17;
zgodnie z prawem tak
ale nie chcialbym jechac tym autem w ostrym luku...
 Post #321808 Wysłany: 30 Gru 2009, 00:39;
Zrobiłem już rozpoznanie w sprawie dystansów i mechanik polecił mi dorobienie ich ze starych używanych tarczy hamulcowych...
Choć jade jeszcze jutro na jeszcze jeden szrot może będą takie felgi jakich poszukuje...
P.S.
uważasz ze to przesunięcie 6mm będzie miała az takie znaczenie?
 Post #321874 Wysłany: 30 Gru 2009, 10:46;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
misza_89 a założyłeś te felgi ??? nie obciera nic o śrubę od amora ???? co to za idiota ci te felgi sprzedawał......kompletnie się gościu nie zna.....ja na twoim miejscu bym tam wrócił i zarządał takiej samej felgi jak 3 pozostałe......i jak to teraz będzie....trzy felgi OK i jedna z dystansem i do tego pewnie dłuższa śruba ........DRUTEX :)
 Post #321886 Wysłany: 30 Gru 2009, 11:19;
:roll:
Życie ci nie miłe? Jak już koniecznie chcesz te felgi to kup po prostu na allegro odpowiedni gotowy dystans, a najlepiej to albo znajdź czwartą pasującą felgę albo się ich wszystkich pozbądź.
 Post #321890 Wysłany: 30 Gru 2009, 11:30;
Miejscowość: Radomsko
Znajdź czwartą felgę- to najrozsądniejszy pomysł.
No chyba, że jesteś miłośnikiem tzw. druciarni :hahaha:
 Post #321923 Wysłany: 30 Gru 2009, 14:06;
A co za roznica czy dystans z allegro czy zrobiony z tarczy hamulcowej na tokarce?? :P Jesli grubosc pasuje to po co przeplacac i kupowac dystans niewiadomo z czego wykonany i o jakiej twardosci??
 Post #322156 Wysłany: 31 Gru 2009, 02:16;
Sprawa wygląda tak, że zamówiłem felgę taką jaką potrzebuje przez internet bez zabawy w dystansy...
A oponki już mam nówki Dębica Frigo 2 175/65 ;] Czyli generalnie najtańsze a przyzwoite;]
 Post #322169 Wysłany: 31 Gru 2009, 10:49;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
pamiętaj ...Drutexowi mówimy stanowcze NIE :) dobra decyzja co do kupna felgi :)
 Post #322175 Wysłany: 31 Gru 2009, 11:01;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Pierwsze się zgadza ale drugie?? Czy ja wiem czy one chociaż przyzwoite są. Ogólnie nie jestem zwolennikiem najtańszych rozwiązań (felgi ze szrotu, opony byle były) więc może się czepiam. :roll:
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #322179 Wysłany: 31 Gru 2009, 11:35;
_wladimir_ nie przesadzaj kolega kupił nowe oponki.. a wiele osób chwali sobie te dębice nie tylko z powodu niskiej ceny. Sadze że to napewno lepsze rozwiązanie niż kupienie jakis extra opon używek, a felgi.. sądze że niema problemu jak były używane i po renowacji.
 Post #322207 Wysłany: 31 Gru 2009, 14:09;
Oponki są naprawdę dobre! Polecam!
 Post #322210 Wysłany: 31 Gru 2009, 14:22;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
_wladimir_ ja też ale jeżeli felga jest prosta, nie bije i farba nie odpada płatami po czym od razy wchodzi tam rdza to czemu nie...dotyczy to felg stal...alu bym ze szrotu raczej nie kupił chyba, że byłbym pewien, że są w super stanie :) .....no i do tego odpowiednie parametry żeby ładnie podjechała do fiata...a nie gościu mu wcisnął inną felgę.....szok.....opon ze szrotu akurat unikam....
 Post #322280 Wysłany: 31 Gru 2009, 17:38;
Oto i moje felgi ze szrotu:]
