Obecny czas: 11 Maj 2024, 22:53
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
kris84 |
#768313 Wysłany:
20 Mar 2015, 17:13; Temat postu: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Witajcie. Mam maly problem z wywaleniem fix&go i zastapieniem go kolem zapasowym. Kolo zapasowe kupilem pelnowymiarowe, nie do konca okazalo sie zgodne z tym co mialo byc, ale felga jest 15cali, opona 195/65 (powinna byc 185/65) ale to nie powinno miec znaczenia. Natomiast felga ma ET49 zamiast 43 i to tez nie powinno miec znaczenia. Otwor centrujacy 56,6 i rozstaw srub 4x100, wiec generalnie normalne kolo 15stka do GP. Chodzi o to... ze tego kola po prostu nie da sie zmiescic do bagaznika Jak to jest mozliwe??? Jedynym pomyslem jaki przychodzi mi do glowy, to fakt, ze jak wyciagne caly ten plastik z fix&go to boczne sciany tej wneki sa oklejone jakims badziewiem tlumiacym drgania... myslalem ze to jest oryginalne... ale moze nie jest? Jak jest w Waszych komorach przy kolach zapasowych? Mozecie cyknac jakies fotki pogladowe?
Góra |
fishbone20 |
#768353 Wysłany:
20 Mar 2015, 22:16; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Raczej wygląda i to na zły rozmiar opony, niby nie duża różnica ale jednak może mieć na to wpływ że się nie mieści, jeszcze jest kwestia jakiej szerokości jest felga bo później może robić się większy balon... U mnie założone było zamiast wkładki koło zapasowe z wkładką i cały zestawem i wszystko pasowało... Maty są oryginalne więc je zostaw :p Załącznik:
Zdjęcie0520.jpg [ 55.48 KiB | Obejrzany 18133 razy ]
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
Góra |
batoncn |
#768356 Wysłany:
20 Mar 2015, 22:24; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 25 Wrz 2008, Posty: 159
Góra |
ipIV |
#768371 Wysłany:
21 Mar 2015, 00:33; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13058 Pomógł: 54
Ja dałem oponę 185/65R15, felgę z GP 6Jx15 ET43, narzędzia z GP i bez problemu wlazło: Załącznik:
Zdjęcie0236.jpg [ 66.56 KiB | Obejrzany 18100 razy ]
Także to kolo które masz nie jest z GP
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
kris84 |
#768411 Wysłany:
21 Mar 2015, 15:43; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Kolejny zonk... dzis powtorzylem operacje... ale chcialem tym razem wpakowac swoje jedno zimowe kolo. Lewarek, klucz, kolo zdjete, oryginalne fiatowskie tym razem: Zimowka 195/65R15 6Jx15 ET43 - NIE PASUJE! Tutaj jedynym winowajca moze juz byc tylko szerokosc opony ale az nie chce mi sie wierzyc ze 195 zamiast 185 i juz nie wchodzi To kupione kolo to ja juz zdazylem sprawdzic ze to nie z GP (pomimo tego ze mialo byc do GP) ale z jakiegos Opla. fishbone20... dzieki za zdjecie wnetrza, to u mnie wyglada identyko. ipIV... jest szansa na wpasowanie Twojego kola do mnie? Mozemy sie umowic gdzies w Katowicach na szybka przymiarke? Pracuje w Kato, wiec jestem tam codziennie. batoncn... ten moj fix&go jest niekompletny, w sensie w calym tym pudle ktore jest w miejscu kola zapasowego, jest tylko trojkat ostrzegawczy, kamizleka i jakis okragly pojemnik (domyslam sie ze to jest to dziadostwo z plynem dla fix&go, nie mam tam nic wiecej, a powinien byc zdaje sie taki maly kompresorek). Jak ogarne temat kola to buteleczke moge odsprzedac.
Góra |
kamilpl82 |
#768414 Wysłany:
21 Mar 2015, 16:22; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Góra |
lajosz |
#768416 Wysłany:
21 Mar 2015, 17:06; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
kamilpl82 napisał(a): 185/65= 120,25mm 195/65=126,75mm Różnica między kołem kris84 a kołem ipIV to 65mm więc raczej sporo. rozmiar zewnętrzny opon 185/65/15 = 621,5 mm 195/65/15 = 634,5 mm 634,5 - 621,5 = 13 13mm na całej średnicy
Góra |
kamilpl82 |
#768427 Wysłany:
21 Mar 2015, 17:54; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Kamil
lajosz napisał(a): kamilpl82 napisał(a): 185/65= 120,25mm 195/65=126,75mm Różnica między kołem kris84 a kołem ipIV to 65mm więc raczej sporo. rozmiar zewnętrzny opon 185/65/15 = 621,5 mm 195/65/15 = 634,5 mm 634,5 - 621,5 = 13 13mm na całej średnicy Wytłumacz mi kolego jak to obliczyłeś bo bladego pojęcia nie mam.
Góra |
kris84 |
#768430 Wysłany:
21 Mar 2015, 18:03; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Krzych
kamilpl82 napisał(a): 185/65= 120,25mm 195/65=126,75mm Różnica między kołem kris84 a kołem ipIV to 65mm więc raczej sporo. Pajac jestem... zupelnie zapomnialem ze profil opony to nie jest tylko jej wysokosc a stosunek szerokosci do wysokosci. No to mam moja zagadke rozwiazana! Po prostu musi byc kolo 185/65 i basta Te "troche przestrzeni" ktorej brakuje to wlasnie ta roznica
Góra |
lajosz |
#768437 Wysłany:
21 Mar 2015, 18:20; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
kamilpl82 napisał(a): lajosz napisał(a): kamilpl82 napisał(a): 185/65= 120,25mm 195/65=126,75mm Różnica między kołem kris84 a kołem ipIV to 65mm więc raczej sporo. rozmiar zewnętrzny opon 185/65/15 = 621,5 mm 195/65/15 = 634,5 mm 634,5 - 621,5 = 13 13mm na całej średnicy Wytłumacz mi kolego jak to obliczyłeś bo bladego pojęcia nie mam. kalkulatory rozmiarów .... np: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Góra |
kamilpl82 |
#768453 Wysłany:
21 Mar 2015, 20:50; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Teraz zauważyłem że nie postawiłem przecinka nie 65mm tylko 6,5mm na stronę, czyli tak jak kolega zauważył, to daje nam wynik 13mm.
Góra |
fishbone20 |
#768498 Wysłany:
21 Mar 2015, 22:43; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Góra |
ipIV |
#768524 Wysłany:
22 Mar 2015, 07:47; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
175/65 wejdzie jeszcze łatwiej. Fakt 185/65 wchodzi na styk, ale wchodzi.
Góra |
kris84 |
#768542 Wysłany:
22 Mar 2015, 11:27; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Spoko panowie, juz jest wszystko jasne, dzieki za wyjasnienia (Temat do zamkniecia.)
Góra |
80quattro |
#850451 Wysłany:
25 Paź 2019, 20:22; Temat postu: Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem |
Puntoświr |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Czy oryginalny zestaw narzędzi (wkład do koła zapasowego) wchodzi Wam do koła tak, że wykładzina bagażnika jest całkowicie płasko ? Mnie nie udało się dobrać takiej felgi na zapasówkę żeby zestaw narzędzi nie wystawał do góry względem koła i podłogi bagażnika. Dlatego nadal jeżdżę bez zapasu a chciałbym w końcu go mieć.
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
