Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
 Post #172973 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:06;
 Temat postu: proste, szybkie, tanie sposoby tuningu osiągów
Miejscowość: Tczew
Hej, czy znacie może jakieś sposoby polepszenia osiągów w powyższy sposób? Chodzi mi nawet o tego typu "tuning" jak "przedmuchaj to" "wyczyść tamto" "wlej to tam" ;)
Mój Punciak: 1.1 55S '96 z ziemi włoskiej
 Post #172975 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:11;
kuan911: "tanio i prosto" zazwyczja wyklucza "dobrze", ale pewne rzeczy można zrobić...
Generalnie - wymiana filtrów - oleju, paliwa, powietrza, wymiana samego oleju, świec itd.
Można różne rzeczy porobić... ipIV się śmieje, ale ja odsłoniłem filtr powietrza (punto 55) i jest poprawa...
Aha, można jeszcze minimalnie podnieść ciśnienie w oponach, eventualnie v-power racing zatankować.
I chyba tyle z "domowych" sposobów.
 Post #172977 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:14;
Miejscowość: Tczew
STax dzieki za szybką odpowiedź :) Z tym filtrem to wypróbuje.
 Post #172978 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:16;
Tak to u mnie wygląda... Ramkę rzeźbiłem w drewnie przez 1,5 tygodnia...
Wbrew obawom ipIV nie ma problemu ze szczelnością, a różnica w jeździe, chociaż niewielka ale jest :E
 Post #172986 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:35;
STax a jezeli tego filtra nie zrobisz tak jak masz na fotce a tylko zdejmiesz puche ... to co inaczej bedzie :>
[ Dodano: 24 Wrz 2008 11:35 ]
i po co :> zeby opony dostawaly po tylku .... to ma niby byc tuning :> ??
 Post #172988 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:37;
Thomas: jak dasz wogóle bez filtra, to powietrza będzie za dużo (zmieni się zupełnie charakterystyka dolotu) no i witaj piasku i brudzie w cylindrach :E A tak długość dolotu jest taka jak seryjna, tylko dostęp do powietrza lepszy.
Ciśnienie. Jak zamiast 2.0 dasz np 2.2 albo 2.3 atm z przodu to zużycie opon praktycznie się nie zmieni a opory toczenia zmaleją...
 Post #172990 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:38;
STax napisał(a):
Thomas: jak dasz wogóle bez filtra, to powietrza będzie za dużo (zmieni się zupełnie charakterystyka dolotu) no i witaj piasku i brudzie w cylindrach Szczerbol A tak długość dolotu jest taka jak seryjna, tylko dostęp do powietrza lepszy.
to to ja wiem ... chodzi mi tylko o to ze po co odwracac tak ten filtr ?? mozna bylo zdjac sama puszke i zostawic filtr tak jak sie go normalnie wklada ....
 Post #172991 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:39;
Miejscowość: Tczew
zwiększyłem sobie ostatnio do 2.2 barów na przodzie i do 2 w tyle, lżej i lepiej się prowadzi. Thomas STax odpowiadał mi na moje pyt ;)
 Post #172992 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:40;
Thomas: jak odwracać? Przecież on tak normalnie jest :!:
 Post #172993 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:40;
Miejscowość: Tczew
Ale filtr przy pierwszym hamowaniu spadnie.
 Post #172994 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:42;
STax napisał(a):
Thomas: jak odwracać? Przecież on tak normalnie jest Exclamation
sorry pomylilo mi sie :E on w ta puszke tak wchodzi :E moja pomylka :E
 Post #172995 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:43;
kuan911: ty też masz filtr odwrotnie niż ja? Bo to się dziwne zaczyna robić... U mnie fabrycznie filtr wkłada się do tej zdejmowanej części, próbowałem go kiedyś włożyć tymi frędzlami do obudowy przepustnicy i sie nie mieścił...
[ Dodano: 24 Wrz 2008 10:43 ]
No, bo już mi tu zaczynało coś śmierdzieć... :E
 Post #172996 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:44;
STax to byla moja pomylka :E filtr jest ok :E widzialem go po prostu tak jak on siedzi w tej puszcze i odwrocilem ta sytuacje do tej czesci na przepustnicy :E
 Post #173002 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:51;
A jeśli chodzi o wymierne wartości -
przyspieszenie 0-100km/h:
- na standardowym dolocie na kołach 155/70/13 - 12-13s
- na standardowym dolocie na kołach 175/60/14 - 17-18s
- na gołym filtrze na kołach 175/60/14 - 15-16s
Elastyczność 60-100km/h na IV biegu:
na gołym filtrze na kołach 175/60/14 - 13s
Efekty chyba niezłe :E biorąc pod uwagę, że wykonanie ramki kosztowało mnie ok 20zł...
Ostatnio edytowany przez STax, 24 Wrz 2008, 12:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #173004 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:55;
Miejscowość: Tczew
Wiesz, zobacze jak mój wóz przyjedzie. A jak powinien być? Powinien wchodzić do silnika czy na zewnątrz do dolotu?
 Post #173005 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:58;
kuan911: no jak widać doszliśmy z Thomasem że jednak tak jak u mnie jest prawidłowo :E
 Post #173006 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:58;
powinien wchodzic do tej puszki co sie sciaga ta strona co jest u STaxa na fotce :) to ja pomylilem sie z ta strona wkladania ale tak jak jest na fotce jest ok i tak on wchodzi w ta puszke co jest teraz zdjeta i na fotce jej nie ma ....
 Post #173080 Wysłany: 24 Wrz 2008, 13:59;
Miejscowość: Tczew
Thomas już zupełnie się zakręciłem ostatnim postem :P To do dolotu czy przepustnicy? :PPPPPPP
 Post #173090 Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:37;
tak jak widac na fotce STaxa filtr jest dobrze zalozony :) tak sie go wklada w puszke znaczy sie ta strona ktora wystaje do ktorej idzie rura przez,ktora zasysane jest powietrze :) a do tej czesci na przepustnicy jedynie sie go dociska :)
[ Dodano: 24 Wrz 2008 14:37 ]
kuan911 tak wyglada ta czesc ktora znajduje sie na przepustnicy
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_47a22b202e63e4962.jpg
tutaj nie sie wlozyc filtru powietrza ...
wchodzi w duga czesc w ta puszke z rura co sie sciaga do wymiany filtru ...
 Post #173102 Wysłany: 24 Wrz 2008, 15:06;
Miejscowość: Tczew
Aaa, to już wszystko jasne. To tak czy inaczej pewnie mam dobrze założony ;) Dzieki Thomas i STax
 Post #173440 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:52;
kuan911 tak jest zalozony filtr powietrza :E co do tej wczesniejszej rozmowy :E
 Post #174662 Wysłany: 28 Wrz 2008, 18:34;
Imię: BobMF
STax to po tej modyfikacji zrobiłeś ten [180] V-max ??
domino.sklep.pl
 Post #174681 Wysłany: 28 Wrz 2008, 19:17;
BobMF: nie :E Tzn już po testach z tym patentem, ale podczas robienia v-max miałem normalnie obudowę założoną.
 Post #176571 Wysłany: 04 Paź 2008, 11:46;
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Witaj kuan911
Tak jak napisał STax dobre i tanie zwykle wyklucza się na wzajem, ale dziwnym trafem silniczki 1.1 stosunkowo łatwo poddają się tuningowi, albo powiem innaczej: przywracaniu jego fabrycznych osiągów...
Na początek:
- wymiana filtru paliwa (ok 20pln)
- wymiana filtru powietrza (ok. 15pln)
- nowe świece (NGK ok 40pln)
- nowe kable (żadne JANmor, itp, tylko NGK - ok 50pln)
- nowy olej
- nowy rozrząd (dobrej firmy, np Gates - komplet ok 50pln)
- wywalamy katalizator (i jeśli przeżyjesz głośniejszy wydech to środkowy tłumik - na końcu można zostawić seryjny) (koszt robocizny to jakieś 50pln). Możemy w miejsce katalizatora wstawić strumienice (ok 40pln)
- teraz myk z dolotem. Rozwiązania Staxa jest moim zdaniem nie do końca właściwe – głownie przez to że silnik w takiej konfiguracji pobiera praktycznie tylko ciepłe powietrze z silnika. Takie rozwiązanie miałoby sens gdyby w jakiś sposób udało się skierować strumień powietrza bezpośrednio na filtr np. poprzez wycięcie wlotu na masce.
W innych tematach ten watek był już poruszany i gdzieś napisano że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu sportowa wkładka do seryjnego dolotu (koszt ok. 140pln na allegro).
Ja ostatnio u siebie zrobiłem trochę inny patent. Póki co wstrzymuje się ze sportową wkładką. Rozebrałem wszystkie plastiki i dokładnie wyczyściłem. Z tej części w której siedzi pierwotnie filtr wywaliłem mechanizm sterowania dopływem ciepłego i zimnego powietrza (to jest sprężynka z haczykiem i termostatem, która steruje klapka odpowiadającą za pobieranie powietrza albo z dolotu albo z kolektora wydechowego) i połatałem wszystkie dziury tak aby silnik dostawał najzimniejsze powietrze jak to tylko możliwe i tylko z tej rury. Dodatkowo cały kolektor dolotowy oddzieliłem od silnika aluminium tak aby odbijać ciepło silnika (można do tego celu wykorzystać również... kilka grubych warstw folii aluminiowej)
Efekt: zaskakująco niewspółmierny w stosunku do poniesionych nakładów. Silnik ciągnie naprawdę ładnie. Izolator od strony kolektora jest tylko ciepły, a od strony silnika parzy więc spełnia swoje zadanie.
 Post #176588 Wysłany: 04 Paź 2008, 12:59;
Góral_: z tym izolatorem dobry pomysł, może pomyślę o tym... Chociaż wydaje mi się, że plastikowa obudowa i tak szybko się nagrzewa od silnika, więc bez niej silnik i tak bierze chłodniejsze powietrze...
No i jednak porównując średnicę rury doprowadzającej powietrze do seryjnej obudowy z powierzchnią filtra dochodzę do wniosku, że silnik ma teraz ok 300-400% więcej powietrza do dyspozycji :E
Aha - co do skuteczności rozwiązania - w temacie o punto ipIV podałem wyniki testów elastyczności - mój 55 idzie mniej więcej tak samo (różnice w granicach 1s) jak jego 1.2 60 + wałek 866... A ja mam jeszcze ciężkie alufele... :E
[ Dodano: 04 Paź 2008 11:59 ]
Góral_: tak przy okazji - miałes nagrac jak Twój idzie 0-100...
