Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
kendziorrr |
#159678 Wysłany:
22 Sie 2008, 10:51; Temat postu: Zmiana głowicy z 1,2 na...? |
Miejscowość: Pułtusk Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 41
Czołem! Szukałem i nie mogłem znaleźć takiego tematu, więc założyłem nowy (to tak trochę na usprawiedliwienie  )
Ponieważ dzień wielkiego dłubania w moim 1,2 75KM zbliża się nieubłaganie, zaczynam myśleć o modyfikacjach, co by tak za jednym zamachem, skoro i tak silnik będzie rozbebeszony  . Moje pytanie brzmi: Może by tak założyć większą głowicę?- tylko od czego (myślałem o 1,4 8v?) i jakie dodatkowe modyfikacje trzeba by było wprowadzić aby wszystko zagrało (np. zmiana kompa, kolektora?). O ile można by było splanować głowicę, aby osiągi poszły w górę, ale żeby silnik sie nie rozpadł?
_________________ Hamulce są dla tchórzy!
#159679 Wysłany:
22 Sie 2008, 10:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
kendziorrr |
#159848 Wysłany:
22 Sie 2008, 17:24; Temat postu: |
Dzieki! Ale już mnie oczy bolą od czytania, będę musiał posiedzieć trochę i rozszyfrować tekst słowo po słowie
#159866 Wysłany:
22 Sie 2008, 18:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
kendziorrr |
#159970 Wysłany:
22 Sie 2008, 22:31; Temat postu: |
Mistrzu jesteś wielki! [ Dodano: 22 Sie 2008 22:31 ]teraz to se przeczytałem
ale wciąż nie wiem co zrobić z tym planowaniem głowicy
#159987 Wysłany:
22 Sie 2008, 22:40; Temat postu: |
| Rabarbar |
kendziorrr |
#160020 Wysłany:
08 Lis 2008, 17:21; Temat postu: |
He he, trzeba pomyśleć nad tym [ Dodano: 08 Lis 2008 17:21 ]Aby nie mieszać i nie zakładać nowych tematów podepnę nowe pytanie pod już istniejący. Mianowicie dużo czytałem o zmianach w silnikach 1,1.
Zmieniane były wałki rozrządu na te od punto 1,2(bodajże 866), oprócz tego to zmieniane były przepustnice, wtryski...
A jak to się ma do mojego silnika 1,2 mpi? Tzn. czy istnieje taki seryjny wałek z gamy silników Fiata, który można by było przeszczepić do mnie? Czy zmiana przepustnicy np. od jakiegoś 1,6 wraz z wtryskiem dało by efekt w postaci lepszego przyśpieszenia, zwiększenia mocy itd.?
Pisałem kiedyś z jednym gościem, który w swoim VW Scirocco zamienił wtrysk na... gaźnik, a właściwie parę gaźników  .
Gdyby zrobić cuś takiego, to komputer byłby zbyteczny, ale z tego co wiem, spalenie by bardzo wzrosło, koszta były by wysokie(no chyba,żeby wziąć gaźnik z jakiegoś "Poldka") ale wtedy zamiast wydawać na strojenie, można by było "pogrzebać" czysto mechanicznie- a mam takiego gościa, co by to z chęcią zrobił
Co o tym myślicie Tunerzy?
#187437 Wysłany:
08 Lis 2008, 18:21; Temat postu: |
| Rabarbar |
kendziorrr: ten od scirocco mógł zmienić wtrysk na gaźniki i mieć z tego efekt chyba tylko dzięki temu, że wtrysk był jednopunktowy, a kilka gaźników (zapewne po jednym na każdy cylinder) to wtrysk wielopunktowy, który punto 75 ma już w serii. Poza tym, regulacja tych gaźników co jakiś czas przynajmniej mnie doprowadzała by do szewskiej pasji...
Co do wałków, to z seryjnych nie mam pojęcia, czy jakiś podejdzie i coś da, ale na pewno możesz kupić wałek Świątka http://www.swiatek.com.pl/go.live.php/P ... owych.html on powinien coś dać. Pomyśl może o szlifie i polerce kanałów dolotowych itd w silniku. Taka operacja kosztuje ok 2000zł ale daje już jakieś wymierne efekty. No i ewentualnie lżejsze koło zamachowe.
dzikidaniel |
#187559 Wysłany:
08 Lis 2008, 23:28; Temat postu: |
kendziorrr, weź sobie odpuść. Pierw ile chcesz wydać, potem czy za taką kase nie kupisz 1.4T z GTka. I pamiętaj: samochód szybciej jedzie to i szybciej hamować musi...
STax, jeśli nie wiesz nic na temat stosowania kilku gaźników to nie pisz co z czego zrobił bo również możesz tylo zgadywać.
STax napisał(a): Głowicę przy okazji splanować z 1mm.
Taaa... Splanować głowicę z 1mm a potem odrazu wyrzucić ją na złom. Głowic nie planuje się o milimetry. No chyba że komuś zależy by zniszczyć wszystko co wpadnie w ręce...
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 09 Lis 2008, 19:30, edytowano w sumie 1 raz
#187560 Wysłany:
08 Lis 2008, 23:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel: prosiłem 1000 razy o to, żebyś sobie dał spokój z odpowiadaniem na moje posty, bo to do niczego nie prowadzi. Jak uważasz, że jest inaczej, to napisz jak jest wg ciebie a nie rób wycieczek osobistych.
I ciekaw jestem co ty wiesz o gaźnikach i jak twoim zdaniem wpływają na moc?
kendziorrr |
#187676 Wysłany:
09 Lis 2008, 13:22; Temat postu: |
STax: Tak też myślałem, dlatego o tym gaźniku napisałem tylko w kategorii "pół żartem- pół serio", ale tak na marginesie, to w ścigaczach do roku, tak około 2000, stosowano tylko gaźniki (mój sąsiad potrafi je regulować).
Jeśli zaś chodzi o wałek Pana Świątka, to mojemu kumplowi zrobił spustoszenie w Polonezie, bo po bardzo krótkim okresie eksploatacji( miesiąc- dwa) wałek się wytarł, czy jakoś tak, w każdym razie był zrobiony ze zbyt miękkiego materiału. Dlatego bałbym się troszkę założyć do siebie, najlepiej poszukam opinii na ten temat
O kole zamachowym też już myślałem, ale przeczytałem opinie, że nie nadaje się do codziennej eksploatacji, tak więc chyba podziękuję...
#187721 Wysłany:
09 Lis 2008, 17:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
kendziorrr napisał(a): O kole zamachowym też już myślałem, ale przeczytałem opinie, że nie nadaje się do codziennej eksploatacji, tak więc chyba podziękuję
Tu na forum zdaje się góral ma lżejsze koło i nie narzeka. Ale też czytałem, że tak na codzień auto gorzej się zachowuje, tj np trudniej podjechać pod górę bez redukcji biegu itd.
ZoLtaR |
#187769 Wysłany:
09 Lis 2008, 19:14; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
kendziorrr |
#188309 Wysłany:
10 Lis 2008, 23:56; Temat postu: |
Na tym, że pochodzi z silnika o większej pojemności?
ZoLtaR |
#188449 Wysłany:
11 Lis 2008, 14:44; Temat postu: |
| Ekstremista |
#188462 Wysłany:
11 Lis 2008, 15:18; Temat postu: |
| Rabarbar |
ZoLtaR: no już nie bądź taki
Tak jak kolega napisał, zmiana głowicy 1.1 na 1.2 daje jakieś efekty, więc jest ciekaw czy 1.2 można zamienić na coś innego żeby też był efekt.
No chyba, że ja też czegoś nie zrozumiałem.
kendziorrr |
#188480 Wysłany:
11 Lis 2008, 16:53; Temat postu: |
Dzięki Stax, właśnie o to mi chodziło
ZoLtaR |
#188483 Wysłany:
11 Lis 2008, 17:18; Temat postu: |
| Ekstremista |
taka zmiana nie ma sensu. dlubac glowica z 1.2, zasadzic odpowiedni walek i juz.
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
kendziorrr |
#188490 Wysłany:
11 Lis 2008, 18:06; Temat postu: |
Chyba będzie to najsłuszniejszym wyjściem
dzikidaniel |
#188529 Wysłany:
11 Lis 2008, 20:11; Temat postu: |
STax napisał(a): ZoLtaR: no już nie bądź taki Tak jak kolega napisał, zmiana głowicy 1.1 na 1.2 daje jakieś efekty, więc jest ciekaw czy 1.2 można zamienić na coś innego żeby też był efekt. No chyba, że ja też czegoś nie zrozumiałem.
A może właśnie zmiana głowicy (i nie tyle głowicy co dolot i wałek) jest podyktowana wielopunktem? Bo zmieniając głowice z 1.1 SPI na 1.2 SPI to da taki sam efekt jak żaden.
I jeszcze taka rzecz że 1.1 i 1.2 mają takie same bloki a 1.4 to już inna konstrukcja. Jak to ma pasować do siebie?
ZoLtaR takie pytanko do Ciebie odnośnie tematu: warto dłubać 1.1 czy 1.2 gdy za niewielką kase można dostać i 1.4T? Wg mnie w 1.2 warto się bawić w sejach gdzie mocowania pasują od 1.1 i większy silnik nie wejdzie bez robienia mocowań.
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 11 Lis 2008, 20:30, edytowano w sumie 1 raz
ZoLtaR |
#188533 Wysłany:
11 Lis 2008, 20:23; Temat postu: |
| Ekstremista |
dlaczego ma nie pasowac 1368 do 1242 (pomijam kwestie mocowan). co masz na mysli ze 1.4 to inna konstrukcja?
glowice oceniamy pod katem ze tak powiem performance.
dzikidaniel |
#188539 Wysłany:
11 Lis 2008, 20:33; Temat postu: |
Chyba namieszałem
Chodzi mi o to że są inne bloki w tych silnikach, inne kanały olejowe i wodne. Może nie chodzi tyle o konstrukcje co rodzine silników.
I odnośnie mojego pytania chodziło mi czy warto jeśli chodzi o $$$
ZoLtaR |
#188553 Wysłany:
11 Lis 2008, 20:53; Temat postu: |
| Ekstremista |
w skrocie najlepiej zdlubac glowice od 1.2 75ki, zasadzic maksymalnie duze zawory, zmodyfikowac kanaly , gniazda i zamontowac odpowiedni walek. kolektor ssacy tez nie jest bez znaczenia.
Docent3w |
#208226 Wysłany:
14 Sty 2009, 20:39; Temat postu: |
żeby zmienić znaczki z 1,2 na 1.4 i wtedy może ktoś pomyśli ze to GT...hehe
A stosował już ktoś modyfikacje z tego czasopisma ?? oprócz Pana Michała z marzeniami o fast to furious [ Dodano: 14 Sty 2009 20:39 ]A stosował już ktoś modyfikacje z tego czasopisma ?? oprócz Pana Michała z marzeniami o fast to furious Smile
iNTER |
#208258 Wysłany:
14 Sty 2009, 21:21; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
ZoLtaR do tego zamontował bym jeszcze 2p lub 4p. Zawory od Paradowkich, napisał pod to program i cieszył się autkiem. Dodatkowo załadował bym tłoki z opla 1.2 i cieszył się pojemnością 1.3.
