Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 51 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #449549 Wysłany: 07 Mar 2011, 17:01;
 Temat postu: Głośniki
Witam, mam punciaka sx 1.1 55km i mam pytanie powiedzmy, że mam na wydanie ok 1000zł na sprzęt do auta i tutaj moje pytanie brzmi jak najlepiej po montować i jakie głośniki? i ile? 4 + tuba? zalezy mi żeby było czysto i wszystko ze sobą dobrze zgrane, żeby ten pasik też połupał troche, ale nie jak w golfach, ze caly samochod jakby sie rozpadał.
Bo na razie mam z przodu tylko magnat fit car 87, ale już sie wyeksploatowały ;-)
Proszę o jakieś wskazówki :)
 Post #449576 Wysłany: 07 Mar 2011, 18:22;
600zł pójdzie na wygłuszenie auta :P także nie poszalejesz
chyba że zrobisz to sam, będzie trochę taniej
radyjo jakieś posiadasz? wzmak? subwoofer? (tuba to z-u-o)
żeby to wyglądało to pierwsze co musiałbyś kupić oryginalne profilowane boczki na drzwi z miejscami na głośnik + wygłuszenie drzwi + chociaż helixy db62.1 / hertze / powerbass + radio (300-500zł) + wzmak (alpine V12 4 kanałowy)
ma być bardzo konkretnie? musisz mieć więcej kasy
w golfie 3 masz znacznie lepiej zrobione drzwi + standardowo miejsce na 6głośników i to po prostu będzie grało lepiej niż punto.
Koniecznie zestaw odseparowany na przód, na drzwi z tyłu trójdrożne 16cm albo 5x7, wszystko pod wzmakiem + wzmak na sub
ewentualnie przód j.w + sub + jeden wzmak
ale podstawą jest wygłuszenie auta co już jest bardzo bardzo drogie
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #449595 Wysłany: 07 Mar 2011, 18:48;
A tako bez wygłuszania nie da rady za bardzo??
mam teraz jakies jvc radyjko, ale bedzie pewnie radio pioneer DEH-5200SD bądź coś podobnego do niego.
 Post #449621 Wysłany: 07 Mar 2011, 19:46;
radio to już jest połowa z tego tysiąca, kupisz głośniki za 250zł i już właściwie nie masz na dobry wzmacniacz i suba...
nie wygłuszysz drzwi to będzie po prostu średnio, punto niestety nie jest dobrym autem do CA
jeśli chcesz mieć w miarę dobrze + głośno
to radio weź tańsze
wzmak na trzy kanały (1x stereo [dwa głośniki z przodu] 1mono dla suba)
+ zestaw odseparowany na przód (panele musisz sobie jakieś zakupić jeśli nie masz oryginalnie miejsc) ale to po prostu będzie grało
golfa III nie pobijesz :P tamto auto jest lepiej zbudowane do takich rzeczy
 Post #449627 Wysłany: 07 Mar 2011, 19:54;
Ale radio bede mial za free od szwagra :) zapomniałem dodać, tak wiec radyjko bym mial jak juz napisalem za darmo, to jaka konfiguracja glosnikow? :twisted:
 Post #449650 Wysłany: 07 Mar 2011, 20:49;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
nie szkoda ci 1000 zl ?
 Post #449658 Wysłany: 07 Mar 2011, 21:18;
sprzedaj punciaka, dołóż ten tysiąc... i kolejny, i kup punto II, tam już jest jakaś lepsza baza :P
Jeśli nie to możesz zrobić podstawowe CA
drzwi z przodu z panelami i tu zestaw odseparowany
do bagażnika sub
i wszystko pod wzmakiem
luz wzmak tylko do suba bo np. helixy db 62.1 grają imo całkiem przyjemnie pod samym radiem (przy deh-p7400mp) co jednak nie zmienia faktu że w puncie nie możesz wyciągnąć z nich wszystkiego (chyba że wygłuszysz drzwi i zbudujesz konkretnie w nich boczki/tapicerkę. Co niesie jednak za sobą koszty...
Ja ci powiem, że mając w/w helixy i radio + jajka na półce które dają mi bass (bo resztę dźwięków mam głównie z przodu) jestem w pełni zadowolony z CA w kropku. No cóż, musiałbyś najlepiej odsłuchać kilka kropencji żeby wiedzieć co będzie dla ciebie dobre. Jednak 1000zł to według mnie stanowczo za dużo żeby opłacało się to wkładać w CA w punto I.
Panele z bassera to 270zł + 250zł głośniki + 250 wzmak + jakiś sub 250...
Już wychodzi tysiąc, a masz dopiero zalążek. Nie wygłuszysz drzwi i już kupowanie w/w rzeczy nie ma sensu.
Ja stawiam na odseparowany na przód + jajka w półce i wszystko pod samym radiem... nic więcej w puncie nie potrzeba moim zdaniem. Chcesz mieć CA z prawdziwego zdarzenia to zmień auto :P
 Post #449673 Wysłany: 07 Mar 2011, 21:44;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Zgadzam się z sebul i staH. Ale proponuję też taki zestaw:
na przód znowu magnat 87 lub blaupunkt 87
w tylną półkę wsadź magnat 693 lub blaupunkt gtx 693 lub najlepsza opcja JBL GTO 938
do tego jak dołożysz wzmacniacz 4 kanałowy to już będzie cud miód orzeszki moim skromnym zdaniem :wink:
Na allegro myślę koszt MAX 500 PLN jak dobrze będziesz szukał więc 500 Ci zostanie na paliwo :>
Lub:
Tweetery na przód
w bagażnik skrzynka (subwoofer)
do tego wzmacniacz
dobrze wszystko podłączyć i też jest ciekawie bo kolega tak ma w fieście :wink: koszt myślę MAX 400 PLN
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #449678 Wysłany: 07 Mar 2011, 21:47;
Miejscowość: Kalisz
Ja tam koledzę radzę na przód Magnaty 87mm w drzwi jakieś 165mm (nad tym się zastanawiam) ijakies jajeczka w półkę :) i powinno wystarczyć ....Moim zdaniem nie ma co sie bawic w jakieś wygłuszanie drzwi itd... nie robisz super extra CA na jakies zloty TuningMenów. CA musi służyć Tobie i Ty musisz być z niego zadowolony :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #449704 Wysłany: 07 Mar 2011, 22:29;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
A ja ci powiem olej to co mówią inni ....moja propozycja to kup sobie helix db albo blaupunkt velocity i teraz tak:
albo kupujesz gotowe panele z fiata które są wg mnie nic nie warte ,albo robisz sobie sam panele z mdf albo po taniości wycinasz kółeczka na głośnik 16,5cm i wpasowujesz do blachy drzwi punciaka tak aby wystawały poza tapicerkę tylko maskownicą z głośnika.
Wygłuszasz taśmą dekarską a otwory technicze zaslepiasz blachą alu.
koszty obecne :
-głośniki ok 250-300zł(nowe jak wyszarpiesz używki będzie taniej)
-dekara z blacha alu ok 150zł
pierscienie z mdf ok 20zł
-radio gratis
więc mamy już 500zł
pytanie czy bawimy się dalej w suba czy nie przy blaupuncie velocity dzwięk z przodu jest wystarczający pod radiem wiec nie potrzeba od razu wzmaka z czasem kiedyś sobie kupisz jak będziesz chciał
teraz sub
za 250 kupisz już coś z power basa czy earthquake czy helixa
wzmak żeby to pociagnał jak dobrze poszukasz to wyszarpiesz tanio coś dobrego ..ja wyrwałem za 200zł audio system f2 na ma w mostku 400w rms no ale za jakieś 300zł też wyrwiesz.
Już przekroczyliśmy budżet ale rozpisze dalej a potem sam zdecydujesz co zrobić.
na kable zasilające wydasz ok 120zł,kabel rca no żeby nie był szajsem to 100 zł cie będzie kosztował choć na suba to spuszczać się nie trzeba
za 50 zł u stolarza przytną ci mdf na miarę aby zrobić skrzynie na suba,jakieś wygłuszenie do suba max 30zł
budżet przekroczony o 350zł i będziesz miał audio które będzie biło na łeb jakieś dziadowskie magnaty i elipsy w półce jak niektórzy radzą
 Post #449720 Wysłany: 07 Mar 2011, 22:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
http://allegro.pl/glosnik-woofer-2-cewk ... 74851.html taki głośnik. do tego dobrze wybrana skrzynia, + wzmak powiedzmy 1000W minimum;) i jakies na półke i do przodu, jeszcze ze 200 zostanie:)
Było:
Jest:
 Post #449735 Wysłany: 07 Mar 2011, 23:06;
piter123321 tak z ciekawości słyszałeś ten sprzęt co polecasz w jakimś aucie czy polecasz bo tak sobie myślisz?
 Post #449744 Wysłany: 07 Mar 2011, 23:22;
Miejscowość: Kalisz
nie zamierzam sie kłócić i dyskutować na ten temat ale uważam ze firma Magnat nie jest az tak tragiczna marką i jest warta polecenia ;)
danonek jak widzisz jest mnóstwo pomysłow co do CA, dobrze się zastanów, podpytaj jak coś :) Kto pyta nie błądzi...
Podepnę link do swojego tematu bo sam mam dylemat: http://fiatpunto.com.pl/post447653.html#447653
Ostatnio edytowany przez michu0802, 07 Mar 2011, 23:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #449745 Wysłany: 07 Mar 2011, 23:24;
Dzięki Panowie, jak pieniążki dojdą zacznę działać i pochwalę się efektami ;) na razie zdjęć nie wstawiłem punciaka, bo mam robiony próg bo stuknięty był, jak jeszcze ktoś ma jakieś pomysły to śmiało :)
Punto 1.1 SX 55 koników, zielony metalik, 5-cio drzwiowy.
 Post #449838 Wysłany: 08 Mar 2011, 08:57;
Ja tak jak staH polecam tylko przednie drzwi zrobić i subik.
Warto szukać okazji na alle.... Ostatnio bracholek kupił 10" alpine (sam głośnik) za 155... Fuksło mu się na licytacji.
Zrobiliśmy skrzynkę i jak ją obijemy to będzie z 250zł.
do tego wzmak i wygłuszenie i myślę że się może uda zmieścić.
Punto Selecta, swap manual
 Post #449932 Wysłany: 08 Mar 2011, 15:59;
ha! teraz dopiero widzę że masz punto 5d ;)
Zajrzyj do giełdy i obadaj moje panele które sprzedaję.
Szary skaj, na głośnik 165mm (otwór 145mm) gł. montażowa głośnika to 42mm (czyli cięcie tapicerki wskazane albo kupić tańsze głośniki alpine - przy czym jakoś będzie podobna bo i tak byś pewnie nie wygłuszał)
 Post #450015 Wysłany: 08 Mar 2011, 20:34;
michu0802 magnat robił kiedyś dobry sprzęt teraz to raczej półka dolna jest mógłbym powiedzieć że blaupunkt jest już wyżej od magnata..jednak co do głośników to magnat zrobił coś dobrego a są to głośniki Pro 2160
 Post #450045 Wysłany: 08 Mar 2011, 21:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
pies86 Słyszałem u kolegi w bmw. gdybym nie slyszal to bym nie mowil.
Było:
Jest:
 Post #450094 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:17;
No pomyśle nad drzwiami ;-) jeszcze kasa nie doszła, ale staH jakby co to się odezwę ;-)
albo na przod jakies wlasnie blau i z tylu wtedy coś zamieszczę :) pomyśle pomyśle.. :)
 Post #450111 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:45;
Również polecam zestaw 2.1
Co do paneli, głośnik powinien być raczej przykręcony pośrednio przez dystans do blachy. Sam panel pełni raczej funkcje estetyczną.
 Post #450236 Wysłany: 09 Mar 2011, 13:39;
Miejscowość: Podkarpacie
A czy przypadkiem sam panel MDF nie jest sam w sobie dystansem? Głośnik jest przykręcony do panela/u a ten następnie do blachy poprzesz wkręty? Pytam bo sam zakładałem panele u siebie i puki co nie mam powodów do narzekań. Jeżeli będziesz zakładał na przód odseparowany układ to dobrym miejscem na zwrotnice jest wewnętrzna część klapki (od bezpieczników) w schowku-ktoś kiedy na forum zapodał ten pomysł.
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #450269 Wysłany: 09 Mar 2011, 14:53;
tak panel jest do blachy ale chodzi o to że powinien być przykręcony maksymalnie blisko głośnika żeby nie wpadał w rezonans.
A panel jest na rantach przymocowany
Oczywiście zależy o jaki panel chodzi.
Ale dostanse ładnie spasować między panelem a głośnikiem i będzie gitesik.
 Post #451529 Wysłany: 12 Mar 2011, 13:45;
Dobra dzięki za wszystkie odpowiedzi, mam już jakiś pogląd na sytuację :) nie długo zabiorę się do roboty i zobaczymy co z tego wyjdzie :D
[ Dodano: 12 Mar 2011 12:45 ]
Myślę ciągle nad głośnikami w półce teraz a z przodu dać te 87.. a z tyłu 6x9, jest trochę tych opcji :)
 Post #451619 Wysłany: 12 Mar 2011, 18:28;
napewno dobre 87mm przod + fajne jajka to dobry początek, sam tak zaczynałem ;)
teraz jajka zostały a z przodu helix db 62.1
 Post #451669 Wysłany: 12 Mar 2011, 20:29;
A propos głośników to co myśleliście żeby w 3drziowej wersji wstawić w boczki?
Tak się przyglądałem i chyba jakaś "szesnastka" by weszła.
Taki mały OT :)
