Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 83 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #585299 Wysłany: 29 Maj 2012, 22:53;
 Temat postu: Swap 1.1 na ... ? Trudny wybór :)
Witam zbliza sie moja wakacyjna praca a co sie z tym wierze $$$ :D Mam zamiar przeznaczyć troszke kaski na swap punciaka. Mam do Was pare pytań. Mam do przeznaczenia ok 1200 bez robocizny :) Zastanawiam sie nad 1.2 16v 85km, tylko ciężko go dostać. Ostatnio zastanawiałem sie tez nad 1.2 75 i dłubanie go tylko ile km da to dłubanie i czy wogole jest warto. Kolejna sprawa to skrzynia, mam teraz silnik 1.1 55km i skrzynia 5 biegów. Czy taka skrzynia podejdzie pod te silniki ? Czy trzeba wsadzać 6b ? Moze jakies inne silniki radzicie włożyć ? Czy moze w ogółe odradzacie bawienie sie w swap , i moze zając sie modami 1.1. Tak na prawde zależy mi chyba na Vmax w trasie 1.1 leci tak na prawde max 130. Co do przyspieszania , narazie mi starcza :) Ale zawsze moze byc lepiej :) Co radzicie ? Jakie w ogole jest tego koszt? Jakie czesci moga zostać z 1.1 ?Góry dziękuje za konkretniej odpowiedzi :)
PS. Zrobiłem podłoge w puncie na Tip Top, wiec mysle ze puncio zostanie u mnie jeszcze przez min 3 lata , wiec to inwestycje długoterminowa :)
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #585307 Wysłany: 29 Maj 2012, 22:58;
 Temat postu: Re: Swap 1.1 na ... ? Trudny wybór :)
To z 55KM to ci chyba jakieś 30 zostało... 1.1 spokojnie 150-160km/h leci, dobre egzemplarze pod 180km/h
Daj sobie spokój. Sam silnik w dobrym stanie + osprzęt wyjdzie ci drożej. Dolicz jeszcze koszty remontu.
Skrzynia od 1.1 może podejdzie, ale wypadało by wsadzić taką jaka fabrycznie była do danego silnika a to dodatkowy koszt i to nie taki mały.
Za 1200zł weź sobie zrób remont tego 1.1 i zobacz ile i jak tanio można z niego wycisnąć. Wyjdzie taniej niż swap np na 1.2 16v a parametry można podobne osiągnąć.
IMHO jak swap to albo na 1.6 16v 105KM np z marei/palio albo 1.4T z GT. Tyle tylko że to już duuużo wyższe koszty.
 Post #585310 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:01;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Kup rozbite palio bądź sienę 1.6 16V. Silnik wsadzisz i będziesz miał na dzień dobry ponad 100KM. Jak na same klamoty 1,2 kzl to się na spokojniej w budżecie powinieneś zamknąć. No i zostanie Ci co nieco z dawcy na opych ;)
 Post #585311 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:02;
Ja mam 130 przy 4.5 tys na gazie :)
Co do remontu to robiłem ostatnio UPG + ścięcie głowicy :) Mozesz mi podpowiedzieć co jeszcze konkretnego można zrobić ? Wiem ze na pewno wałek od 75km . Myślałem tez nad portkami z 75 km. Co jeszcze ? :)
 Post #585313 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:04;
Albo wkładasz całą głowicę z osprzętem od 1.2 75, albo pojedyncze części - wałek, kolektor wydechowy, i przepustnicę. W obu wypadkach efekt fajny i tani.
 Post #585317 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:09;
Kurde z głowica nie bede sie bawił znowu uszczelka itp :) Oki wiec wałek, kolektor, i przepustnica. Szukać od 1.2 75km tak ? :) Cos jeszcze ?
 Post #585319 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:12;
Imię: artur
Wersja: HLX
wkładka filtra powietrza np: k&n jak ma STax, chip z allegro
 Post #585323 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:16;
Filtr STAX-owy juz mam:) Ściągnąłem jak tylko zobaczyłem :)) Czy przepustnica 1.1 a 1.2 różni sie tylko otworem ? Śruby wszystko pasuje ? :)
Co sądzicie o tym wałku ? http://allegro.pl/walek-rozrzadu-1-2-75 ... 55549.html
 Post #585324 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:18;
O wałku nie da się nic sądzić. Póki nie weźmiesz do ręki i nie zmierzysz krzywek to nie będzie pewności, że wszystko jest ok.
Przepustnica pasuje bez problemu, trzeba tylko górną część od starej przepustnicy przełożyć (taki talerzyk razem z wtryskiwaczem).
 Post #585329 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:30;
Imię: artur
Wersja: HLX
no i podkładkę czy jak to nazwać dociąć ;)
 Post #585330 Wysłany: 29 Maj 2012, 23:32;
No tak, podkładkę pod przepustnicę też trzeba dokupić. Ewentualnie rozwiercić oryginalną, ale szkoda roboty.
 Post #585910 Wysłany: 31 Maj 2012, 20:30;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
ja popieram Daniela bo sam miałem kiedyś 1.1 i zmieniłem na 1.2 16v i wniosek tylko taki że mogłem założyć 1.6 16v bo zapewne taniej by wyszło
 Post #595961 Wysłany: 05 Lip 2012, 00:16;
 Temat postu: Swap czy modyfikacja obecnego silnika ?
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz
Witam, panowie krótka piłka. Mam punciaka z silnikiem 1.1. Na czym lepiej wyjde jeśli chciałbym uzyskać nieco wiecej mocy czyli coś koło 100 kucy bądź wiecej jeśli sie da. Zmiana na inny, czy tuning obecnego silnika ? Która opcja tańsza, bezpieczniejsza, mniej kłopotliwa ? Auta zmieniać na razie nie mam zamiaru bo punciak zostanie już raczej do końca w moich rękach i chciałbym troszke go zmodyfikować/ pobawić sie.
 Post #595964 Wysłany: 05 Lip 2012, 00:29;
 Temat postu: Re: Swap czy modyfikacja obecnego silnika ?
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Wymień na inny bo jednak z 55 ciężko będzie to podwoić Stax bawi sie swoim i narazie cos pod 85 podchodzi dopiero. wsadzić tam możesz od gt ale to będzie dużo roboty może lepiej kup gt
[ Dodano: 05 Lip 2012, 00:29 ]
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #595965 Wysłany: 05 Lip 2012, 00:32;
Miejscowość: SZCZECIN
może tak fukcja szukaj było (pytania zadajemy w istniejących wątkach regulamin ):>
 Post #595986 Wysłany: 05 Lip 2012, 09:05;
SiDO, zacznij od tego ile kasy chcesz na to poświęcić.
Z 1.1 za kwotę 1000-1500zł da się 80-90KM osiągnąć (w zależności od stanu początkowego silnika i szczęścia). Ja za ~500zł doszedłem do 82KM i 110Nm.
Za 1500-2000zł można już myśleć o swapie na 1.6 16v, tylko że jeśli nie będziesz robił tego sam, tylko w jakimś warsztacie to koszty wzrosną, ale też moc już w serii to 105KM.
 Post #595987 Wysłany: 05 Lip 2012, 09:14;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Sprawa prosta - masz 2000 zł w kieszeni - sprzedajesz i szukasz czegoś mocniejszego ;) Np. 1.6 90, z klimą.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #595988 Wysłany: 05 Lip 2012, 09:21;
Czy ja wiem czy taka prosta? Jakby fabrycznie było 1.6 16v w punciaku to pewnie tak, ale skoro nie ma, to imho jak ktoś chce iść w stronę większej mocy, to lepiej dołożyć te 500-1000zł i pobawić się w swap na 1.6 16v.
 Post #595989 Wysłany: 05 Lip 2012, 09:23;
Tylko, że to wszystko prawdopodobnie skończy się jak zwykle :E
 Post #595992 Wysłany: 05 Lip 2012, 09:33;
A, to swoją drogą ;)
[ Dodano: 05 Lip 2012 09:33 ]
IMHO z budżetem rzędu ~1000zł nie ma za bardzo co szaleć. Za taką kwotę można z 1.1 zrobić coś na poziomie 1.2 75 i na co dzień będzie to wystarczające i bezawaryjne.
 Post #596662 Wysłany: 07 Lip 2012, 21:11;
Miejscowość: chrzanów
SiDO, da sie, 110KM to granica przy Soft-Turbo przy silniku 1.1; i to jedyne najsensowniejsze wyjście na takie coś. Niemniej aby to dobrze zrobić potrzebujesz jakieś 2000zł. Niemniej znam niewiele osób które by to dobrze zrobiły.
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #596978 Wysłany: 09 Lip 2012, 09:25;
Dobrze zrobione turbo, w jakiejś firmie/warsztacie za 2000zł?
Podaj adres ;)
 Post #596992 Wysłany: 09 Lip 2012, 10:17;
Sam bym się zgłosił :E
 Post #596993 Wysłany: 09 Lip 2012, 10:20;
Słyszałem inne wersje ;)
 Post #597036 Wysłany: 09 Lip 2012, 12:47;
STax, a czy ja pisałem o firmie/warsztacie? Są ludzie którzy temat Soft-Turbo ogarniają i można z nimi to zrobić przy założonej kwocie.
110KM to bezpieczna granica bez ingerencji w silnik (1.1). Szukaj dowodów na Centomani ;p
