Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
marcinwrc2 |
#70826 Wysłany:
09 Gru 2007, 19:05; Temat postu: Świecidełka |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Mam pytanko,czy ktoś już cudował podświetlać zegary i konsolke z nawiewami diodami LED? Jak to wygląda?Bo żarówki na wiele nie starczają.Jeszcze myśle o postojowych z przodu i tablicy rej. ,tylko nie wiem czy nie bedzie wioski.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Thomas |
#70851 Wysłany:
09 Gru 2007, 20:19; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lotos |
#71142 Wysłany:
10 Gru 2007, 22:26; Temat postu: |
nie rób z auta wiesiowosu. Po co Ci jakieś świecidełka ??:O
RzLukas |
#71146 Wysłany:
10 Gru 2007, 22:30; Temat postu: |
Dela |
#71152 Wysłany:
10 Gru 2007, 22:42; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
Thomas |
#71164 Wysłany:
10 Gru 2007, 23:39; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marcinwrc2 |
#71208 Wysłany:
11 Gru 2007, 08:33; Temat postu: |
Wersja: Sound
mateusz17 |
#199706 Wysłany:
16 Gru 2008, 00:43; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
nasu |
#199748 Wysłany:
16 Gru 2008, 09:54; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 20 Sty 2008, Posty: 212
ProLight |
#200330 Wysłany:
18 Gru 2008, 20:42; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Paź 2008, Posty: 260
Witam Panowie;)
Jeśli można to sie podłącze bo normalnie wstyd! Macie tak ładnie opisane wszystko jak zmienić podświetelnie w "zrob to sam" i nic, nie ładnie:P  tam jest ładnie napisane że tą zieloną "farbkę" można sciągnać za pomocą płynu hamulcowego, sam tak próbowałem z tarczami nawiewu i poszło całkiem fajnie ale i tak wymieniłem na białe. Ogolnie u mnie to wygląda tak:
Troszke z tym pracy było i mi sie bardzo podoba.
Na zdjeciac niebieski troce słabo wyszedł.
Już komuś na forum obiecalem że wrzuce fotki tylko nie pamietam komu
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
_________________ Czy masz już darmowe Assistance?
SPRZEDAM KROPASA
MarcinO |
#209047 Wysłany:
17 Sty 2009, 01:03; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Thomas |
#209051 Wysłany:
17 Sty 2009, 01:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#209056 Wysłany:
17 Sty 2009, 01:26; Temat postu: |
Thomas napisał(a): http://allegro.pl/item525038787_bosma_24v_t05_t5_1_2w_10szt_okazja_prezent_ss.html takie..... MarcinO
No nie do końca... Te z linka który podałeś są na 24v a mają być na 12v.
Thomas |
#209061 Wysłany:
17 Sty 2009, 02:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
thxx |
#209084 Wysłany:
17 Sty 2009, 09:19; Temat postu: |
Miejscowość: SW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 65
ProLight napisał(a): tam jest ładnie napisane że tą zieloną "farbkę" można sciągnać za pomocą płynu hamulcowego
a nielepiej kupic zółte diody i po zmieszaniu koloru powinien wyjsc niebieski
moze to cos pomoze
panowie jaka jest zarowka podswietlania wnetrza
http://allegro.pl/item514002207_leds_t0 ... bosma.html
tu sa zarowki i chodzi mi czy tam jest zarowka:
1. SV8,5 11x36
czy
2. SV8,5 11x44
z gorydziekuje za info
Ostatnio edytowany przez thxx, 17 Sty 2009, 15:12, edytowano w sumie 1 raz
MarcinO |
#209086 Wysłany:
17 Sty 2009, 10:32; Temat postu: |
gray5 |
#209826 Wysłany:
18 Sty 2009, 19:39; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
thxx napisał(a): a nielepiej kupic zółte diody i po zmieszaniu koloru powinien wyjsc niebieski
żołty i zielony kolor daje jasniejszy zielony dopiero zółty i niebieski daje zielony
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
thxx |
#210433 Wysłany:
20 Sty 2009, 19:23; Temat postu: |
mateusz17 |
#210445 Wysłany:
20 Sty 2009, 20:03; Temat postu: |
thxx |
#210455 Wysłany:
20 Sty 2009, 20:37; Temat postu: |
czyli 36mm diodowa powinna byc dobra
mateusz17 |
#210538 Wysłany:
20 Sty 2009, 23:18; Temat postu: |
ta w podsufitce jest takiego samego rozmiaru jak te w tablicy rejestracyjnej. 36 będzie dobra .. chodź za bardzo różnicy to nie robi akurat w lampce w podsufitce bo są blaszki które można zawsze zgiąć bądź odgiąć
http://allegro.pl/item530686715_zarowka ... w_c10.html
ja te kupilem od tego goscia .. nie bylo zadnych problemow z dostawa;))
i jeszcze taka mala uwaga jak juz zakupisz zarowczke diodowa i bedziesz ja montowal a po zamontowaniu nie zaswieci sie to odwroc ja a to z tego powodu ze diody maja bieguny  ja sie tak nadzialem ale naszczescie przypomnialem sobie o tym haczyku  pozdro
_________________ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze?
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek
thxx |
#210625 Wysłany:
21 Sty 2009, 08:58; Temat postu: |
Cytuj: i jeszcze taka mala uwaga jak juz zakupisz zarowczke diodowa i bedziesz ja montowal a po zamontowaniu nie zaswieci sie to odwroc ja a to z tego powodu ze diody maja bieguny Razz ja sie tak nadzialem ale naszczescie przypomnialem sobie o tym haczyku Razz Szczerbol pozdro
wiem o tym teraz postojowki wymienialem i tez bieguny pomylilem i nieswiecily. a jak je qpowalem w sklepie gosciu sprawdza swieca przyjechalem do domu zakladam nieswieca obrucilem ja i jest ok.
na wiosne zmieniam migacze na clear
do bocznych mam juz kupione diody a do tych przednich sa pomaranczowe zarowki ale wymienie je na chromowe
MarcinO |
#212425 Wysłany:
26 Sty 2009, 21:38; Temat postu: |
panjavor |
#212493 Wysłany:
26 Sty 2009, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
thxx |
#214916 Wysłany:
02 Lut 2009, 21:35; Temat postu: |
ja dzisiaj wymieniałem tarcze i nic nie zdzieralem ztych szybek a zegary swieca na niebiesko tylko musze te zarowki na biale diody wymienic i bedzie git
