Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #24798 Wysłany: 20 Maj 2007, 10:38;
 Temat postu: Lekkie koło zamachowe
Miejscowość: Kędzierzyn
witam! oststnio na allegro w dziale tuning jest ogłoszenie ze przerabiaja koła zamachowe zeby było lżejsze o jakies 40% Ja mam natomiast pytanie ile moze kosztować wymiana takiego koła zamachowego w warsztacie?
 Post #25071 Wysłany: 21 Maj 2007, 18:47;
tyle samo co wymiana sprzegła bo to samo trzeba zdemontowac ale 40 % to troszke chyba duzo slinik bedzie sie lepiej wkrecac na obroty ale pod górke to chyba nie zdarzysz zredukwoac chociaz kiedys na kjs był koles co mówił ze w maluchu miał stoczone o 70 % i wkrecal sie na obroty jak scigacz ... :roll: :roll:
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #25097 Wysłany: 21 Maj 2007, 21:03;
Miejscowość: Gród Kraka
Nie wiadomo czy utrzyma obroty na jałowym
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #25101 Wysłany: 21 Maj 2007, 21:24;
Miejscowość: Za granica...
miałem taki zabieg w maluszku :D zaraz po zrobieniu silnika do 90 km/h szedłem lepiej od CC 900 ale jak 4 wrzucałem to siły brak....
Plus taki że silnik wykreca sie bardzo szybko ale najlepiej od 1,2,3 i tak pokoleji
Minus taki ze na 5 to nic siły w punciaku nie bedzie!! na bank i wolne obroty bedą latać ale jeśli ktoś na 1/4 szykuje to podstawowy zabieg 8)
Tak wiec zależy do czego auto ma byc bo jak na codzień to brak mocy na wyższych biegach bedzie denerwujący :roll:
 Post #25106 Wysłany: 21 Maj 2007, 21:59;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A co ma moc do koła zamachowego?? Ja nie widzę powiązania. Nie raz i nie dwa słyszałem jak odelżali koła zamachowe i pierwszy raz słyszę że traci przez to siłe. Kolejny mit ;)
 Post #25127 Wysłany: 21 Maj 2007, 23:04;
nie mit tylko działa to na takiej zasadzie ze im mniejsza masa tym mniejsza siła bezwładnosci szybciej sie napedza i szybciej spada z obrotów
 Post #25150 Wysłany: 22 Maj 2007, 00:03;
w takim razie chyba sobie podaruje taką przeróbke :(
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #25182 Wysłany: 22 Maj 2007, 10:04;
Jak sie nie znasz i nie smigałeś z autem z taką przeróbką to własnie nie rób nowych mitów :!: :!: 8)
 Post #25195 Wysłany: 22 Maj 2007, 11:56;
dlatego że sie nie znam pytam a nie robie jakies mity a Ty sie zaraz czepiasz :twisted:
 Post #25230 Wysłany: 22 Maj 2007, 14:01;
Z tym się zgodzę. Tylko gdzie ucieka ta moc o której pisał skadubek?? Ja nie widze żadnej możliwości na utrate mocy. No chyba że są nowe prawa fizyki ;)
 Post #25308 Wysłany: 22 Maj 2007, 21:35;
Przecież pełna kultura odp. była na tekst
 Post #25410 Wysłany: 23 Maj 2007, 20:55;
Miejscowość: CK
jedyny minus lekkiego koła to to że samochod będzie szarpał nie tak przy przyspieszaniu ale jak zdejmiesz nogę z gazu to będziesz miał ostrą strate prędkości! i to jest denerwójące
chcesz się przekonać!
pobaw się i pojeździj na 1 i 2 biegu na wysokich obrotach to zobaczysz jak to jest
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #26874 Wysłany: 03 Cze 2007, 21:08;
Imię: BobMF
słyszałem, że odelżenie koła powoduje zwiększenie wibracji silnika na jałowym biegu
domino.sklep.pl
 Post #26993 Wysłany: 04 Cze 2007, 13:48;
Moc nie ucieka tylko to co najważniejsze, czyli moment obrotowy. Silnik pod większym obciążeniem (np. podjazd pod górkę na wysokim biegu) nie może się wkręcić bez redukcji biegu. Optymalna jazda w takim przypadku to trzymanie silnika w zakresie 700-1200 obr/min więcej od obrotów max. momentu obrotowego podanych przez producenta... Sam mam dość mocno odchudzone koło zamachowe w sejtku 1.1MPI i obecnie przy górkach na które dało się wyjechać na piątym biegu teraz muszę zbijać nawet do trójki, a jazda z kompletem pasażerów na pokładzie to koszmar. O stabilnych wolnych obrotach nie ma mowy.
 Post #27052 Wysłany: 04 Cze 2007, 22:36;
Dalej nie wiecie o czym mówicie. Moment obrotowy nie ucieka. Pojedź na hamownie to zobaczysz że moement obrotowy się nie pogorszył a może nawet polepszył. To o czym mówisz jest spowodowane tym że nie ma na czym siły zawiesić. Jeśli ktoś pamięta samochodziki z dużym kołem zamachowym i kilkoma przekładniami to na pewno pamięta że długo się rozpędzały i dług jechały bez ingerencji z zewnątrz. Dla porównania samochodzik gdzie kółka były zamontowane na "drucikasz" szybko można było rozpędzić ale również szybko stawał. Właśnie tak jest gdy odelży się koło zamachowe. Jeśli lubisz jeździć w okolocach 5krpm to warto. Jesli zaś jeździsz w okolicach 3krpm (tak ja jeżdźe) to odświętnie odczujesz różnice tylko przy ostrzejszym przygazowaniu np. redukcja przy wyprzedzaniu.
Bajki o uciekającej mocy (czół ktoś wogóle moc samochodu??) czy zmiejszeniu sie momentu odłóżcie na półke i ich nie ruszajcie ;)
 Post #27088 Wysłany: 05 Cze 2007, 10:50;
ehh uparty jesteś :?
 Post #27089 Wysłany: 05 Cze 2007, 10:53;
Zgodze się z tym że komfort spadnie. Odelżenie ma sens gdy jeździmy duuuuużo na 1/4 mili ;) Na codzień nie warto. Ale nie piszcie o czymś czego nie ma ani nie koloryzujcie tego co jest ;)
 Post #27179 Wysłany: 05 Cze 2007, 20:06;
hehehhe :lol: :lol: :lol:
Fajny temat nie ma co 8)
 Post #71850 Wysłany: 13 Gru 2007, 11:46;
to nie ma nic wspólnego ze stratą momentu obrotowego silnika
Moment obrotowy nie ucieka. Pojedź na hamownie to zobaczysz że moement obrotowy się nie pogorszył a może nawet polepszył. To o czym mówisz jest spowodowane tym że nie ma na czym siły zawiesić. .....
dokładnie - a może trzeba było zacząć od podstawy czyli - do czego służy/jakie spełnia zadanie koło zamachowe w samochodzie.
ano - koło zamachowe - (koło o dużej masie, czyli wykorzystywana jest jego bezwładność) - w silnikach wykorzystuje się do podtrzymania ruchu silnika podczas fazy sprężania dzięki jego energii jaką posiada rozpędzone ciężkie koło.
odchudzenie ma swoje zalety jednak do wykorzystania raczej w sporcie, przy silnikach dysponujących mocą/momentem na poziomie 100KM i więcej z litra pojemności, a nie w codziennej użytkowej jeździe czy w autach z mocami na poziomie 40-50KM z litra
PUNTO I SX 1.6 MPI 142Nm/94KM
