Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
Pawelec90 |
#624856 Wysłany:
07 Lis 2012, 18:45; Temat postu: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Czyli cztery osiemnastki w moim samochodzie  . Jak już wcześniej wspominałem w "moim" temacie, zaczynam zabawę (choć to chyba złe słowo  ) z ITB. Jak zapewne większość się domyśla, znakomitą większość części trzeba zbudować od podstaw - na większość "problemów" mam rozwiązanie na kartce/w głowie, jednak wszystko można rozwiązać na kilka sposobów - stąd będę miał "kilka" pytań  Jeżeli temat wzbudzi jakiekolwiek zainteresowanie, mogę stopniowo relacjonować postęp prac itp . Zaczynamy od takiej prozy życia  . Przepustnicę pochodzą z Suzuki GSX-R 1000 i miały dwa "komplety" "łopatek" - tzn. jeden zestaw sterowany "z linki", drugi obsługiwany z silniczka krokowego za pośrednictwem komputera. Ze względów oczywistych, 4 łopatki musiały wylecieć, teraz wygląda to tak:  Wybaczcie jakość zdjęcia - kalkulator  . Jak widać, w każdym kanale zostały otwory po jednej z osi na której były łopatki. Trzeba coś z tym zrobić - spaw, albo "szuwaks" o wdzięcznej nazwie "aluminium w płynie" (rzekomo naprawia się czymś takim skrzynie itd.). Druga opcja zdecydowanie szybsza, przyjemniejsza i łatwiejsza w dalszej obróbce - mam tylko wątpliwość, jak z żywotnością, czy np. z wiekiem nie zacznie się kruszyć i lecieć do baniaków  . Spawanie zdecydowanie pewniejsze - i tutaj pytanie do osób w jakiś sposób obytych z tematem - mig czy tig? Jak z późniejszą obróbką spoiny? Nie ukrywam, że zależy mi, na idealnej "łacie" równiutko ze ściankami. Co radzicie? Wszystkie propozycje mile widziane  .
#624860 Wysłany:
07 Lis 2012, 18:55; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
| Rabarbar |
Pawelec90 |
#624942 Wysłany:
08 Lis 2012, 03:49; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
Nie dziękuję  . Sam jestem ciekaw, cóż z tego będzie - długo trawiłem różne informacje, czy w ogóle podejmować temat  . Samo zbudowanie ITB (tzn. przepustnice+kolektor), to dopiero wierzchołek góry lodowej - ze wszystkich znalezionych informacji wynika, że żeby poczuć na prawdę wymierne efekty (poza ogromnym hałasem, które podobno ITB generuję  ), wypada dość głęboko zajrzeć do silnika (i kieszeni  ). Dlatego całą operację mam podzieloną na minimum 2 części - na początek taki pakiet startowy, żeby to w ogóle miało sens, czyli: ITB, zawór wolnych obrotów, do tego odpowiedni wałek i twardsze sprężynki (no i strojenie oczywiście). Druga część, to na razie tajemnica... Ale wracając do pytania - ktoś miał styczność z takim wynalazkiem: http://www.loctite-kleje.pl/Loctite+347 ... t29406.htmWygląda na mega wygodną sprawę... tylko czy to nie jest takie wycieranie dupy szkłem? [ Dodano: 08 Lis 2012 03:49 ]P.S. No kurde, szczerze nie ukrywam, że mocno liczę na Twój aktywny udział i pomoc merytoryczną  , bo do omówienia i przemyślenia jest sporo. A chętni jakoś nie walą drzwiami i oknami  .
#624987 Wysłany:
08 Lis 2012, 11:58; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
| Rabarbar |
Do ITB to by chyba pasowało większe zawory wstawić. Seryjne mają 31mm jeśli dobrze pamiętam. Jaką średnicę mają te przepustnice?
A co do dziurek - a co by było jakbyś zostawił tam ośkę (bez talerzyka)? Pewnie troszkę by zakłócała przepływ powietrza, ale na początek może takie rozwiązanie by było ok? A jak nie to bym radził spawać - nie ufał bym żadnym klejom.
xONx |
#624995 Wysłany:
08 Lis 2012, 13:05; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
| Paparazzi |
Jestem ciekaw jak to rozwiżesz  . Na te przepustnice będziesz nakładał bezpośrednio stożki, czy połączysz to w jakiś sposób
Pawelec90 |
#625020 Wysłany:
08 Lis 2012, 15:35; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
STax napisał(a): Do ITB to by chyba pasowało większe zawory wstawić. Seryjne mają 31mm jeśli dobrze pamiętam. Jaką średnicę mają te przepustnice? Z tego co wyczytałem na centomanii, większe zawory to bardzo podobny zysk, co seria na 3kąty - co już mam zrobione. Ile w tym prawdy - nie wiem. Oczywiście fajną opcją na pewno byłyby większe zawory i 3kąty  . Tylko tutaj koszty już rosną i to mocno - nowe zawory, gniazda, no i już na pewno "poprawka" komór spalania... no nie licząc już roboty oczywiście...  . Czapkę i tak będę musiał zrzucić, żeby podmienić sprężyny, także szukam kogoś na prawdę kumatego w kwestii obrabiania głowic, żeby rzucił okiem, czy czegoś nie warto byłoby jeszcze poprawić - wtedy zobaczymy, czy będę dalej zaglądał w czapke. A przepustnice mają ~40mm (mierzone na szybko miarką budowlaną  ), czyli prawie tyle, ile moja obecna, a ta już jest większa od serii  . STax napisał(a): A co do dziurek - a co by było jakbyś zostawił tam ośkę (bez talerzyka)? Pewnie troszkę by zakłócała przepływ powietrza, ale na początek może takie rozwiązanie by było ok? A jak nie to bym radził spawać - nie ufał bym żadnym klejom. I tak by mi to pewnie nie dawało spokoju i w końcu musiałbym coś z tym zrobić, więc wole od razu  . Pewnie masz rację - heft dużo lepszą opcją jest - tylko pytanie, czy koniecznie szukać kogoś z TIG'iem, czy posmarkać migomatem i spokój? xONx napisał(a): Jestem ciekaw jak to rozwiżesz . Na te przepustnice będziesz nakładał bezpośrednio stożki, czy połączysz to w jakiś sposób Jeszcze trawię  . Generalnie, chciałbym w przyszłości wypróbować jakiś airbox, bo podobno wbrew pozorom, to daję na prawdę fajne efekty przy ITB, ale na pierwszy ogień są dwie opcję - albo 4 stożki motocyklowe, albo trąbki+zbiorczy filtr albo "skarpety", ale bez puszkowania całości.
#625035 Wysłany:
08 Lis 2012, 16:18; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
| Rabarbar |
Ja bym się kierował ku zbiorczej puszce, żeby niepotrzebnie nie wydłużać układu. Jak przepustnice mają po 40mm, to by przynajmniej zawory ~35mm pasowało wrzucić, żeby to dobrze ssało  Ale tak jak piszesz, sporo dodatkowej roboty no i kasa...
Pawelec90 |
#625040 Wysłany:
01 Mar 2013, 00:55; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
STax napisał(a): Ja bym się kierował ku zbiorczej puszce, żeby niepotrzebnie nie wydłużać układu. Ale masz na myśli jedną puszkę z filtrem na końcu, czy po prostu zamknięty dolot, ale z filterkami na przepustnicach? Kurde, czytałem ciekawą wypowiedź na jakimś forum - jeden z użytkowników twierdził, że zostawianie "gołego" ITB (w sensie przepustnice->filtry i nic więcej), ma sens dopiero, kiedy silnik kręci się >10 000rpm  . Czyli w zasadzie motory i F1  . Przedstawił nawet dość obszerne obliczenia na potwierdzenie swojej tezy. STax napisał(a): Jak przepustnice mają po 40mm, to by przynajmniej zawory ~35mm pasowało wrzucić, żeby to dobrze ssało  Ale tak jak piszesz, sporo dodatkowej roboty no i kasa... Hmm... głowy pod topór za to nie położę, ale na moje, to nie da rady upchnąć tam zaworów 35mm, skoro ori mają 31mm. Problem jest w ściankach pomiędzy komorami, których już w serii jest na prawdę mało, a podobno są one jednym z elementów, który najbardziej dostaję po dupie. Tego się właśnie trochę boję - rozgrzebie czapkę, a potem okaże się, że zawory będą minimalnie większe niż w serii, a rzeźby i kosztów będzie dużo  . Gdybym miał pewność, że da się tam upchnąć coś znacznie większego, to chyba bym zaryzykował - tyle że wyciągnąć jakieś konkretne info od ludzi którzy już to robili jest wyjątkowo ciężko. Na cento jest kilka osób, które wstawiały większe zawory do 1.2 8V - tylko nie potrafię zrozumieć, dlaczego każdy chętnie opowiada, że ma, ale jak, z czego i kto robił, jakoś nikt nie powie  . Ale fakt - jakby tam upchnąć ssanie ~35mm, do tego trochę większy wydech, to już by się ciekawie robiło  . Tyle, że chyba trzeba by zebrać sporo mięsa z głowicy, żeby wyrównać straty w komorach. [ Dodano: 08 Lis 2012 17:08 ]Ale pójdźmy w bardziej "rzeźbiarskie" rejony... wolne obroty  . Niestety, nie mogę sobie pozwolić, na ustawienie wolnych "na sztywno", na ciepłym silniku - gdyby to było auto weekendowe, używane jak jest sucho, ciepło itp. to może by i to przeszło, ale i tak jakoś średnio widziałoby mi się przytrzymywanie gazu, przez kilka minut po uruchomieniu... co by było zimą, to już nie muszę pisać... Pozostały mi dwie opcję - albo adaptacja krokowca z Suzuki, albo inwencja własna  Co do pierwszej opcji, to nawet nie wiem, czy to wykonalne i kogo miałbym o to prosić - więc pozostaję wykonanie zaworu wolnych obrotów na ori krokowcu  . Po przemyśleniu tematu, zdecydowałem się na coś takiego:  albo takiego...  Jest to jakiś kompromis, pomiędzy łatwością wykonania, montażu i działania - koncepcji było w sumie chyba z pięć czy sześć  , ale pozostałe, to dość duża rzeźba w kwestii montażu, wymiarów, działania, wykonania itp. To oczywiście takie prymitywne rysunki, ale generalnie widać zasadę działania - docelowo, zawór ma sobie "pykać" jak najbliżej czujnika temperatury powietrza, będzie podczepiony pod przepustnicę, a powietrze będzie poprowadzone za łopatki czterem wężykami, przez ori gniazda wtrysków w przepustnicach. Co o tym sądzisz/sądzicie?  Wszystkie sugestie mile widziane, kompletnie inne rozwiązania również  . Jest w ogóle jakaś praktyczna różnica pomiędzy opcją nr 1 i 2? [ Dodano: 23 Sty 2013 17:12 ]Długo nic nie pisałem... i miałem nie pisać, dopóki nie będę miał już czegoś "w ręce", ale jak dostałem to foto, to nie mogłem sobie odmówić Słowo ciałem się stało - zawór wolnych obrotów pod ITB  . Z tego miejsca ogromne podziękowania dla Kolegi mario1978, za kontakt do absolutnego magika w temacie obróbki skrawaniem  . [ Dodano: 01 Lut 2013 17:00 ]UPDATE! Trochę galanterii do organizacji podciśnienia   Zawór wolnych obrotów - na razie zmontowany "na sztuke" [ Dodano: 28 Lut 2013 20:22 ]Temat jak widzę nie budzi większego zainteresowania  - no nic... co jakiś czas będę coś wrzucał - może za jakiś czas ktoś zechce zbudować ITB do kropka? Wtedy przynajmniej będzie miał przetarte niektóre szlaki...  . Warto rzucić okiem, głównie ze względu na rewelacyjną (po raz kolejny  ) robotę tokarza - fotki słabe, więc nie do końca to oddają, ale możecie wierzyć - robota cukierek  .  Tak się prezentuję vacuum box  (na razie jeszcze "na surowo", bez wszystkich złączek, nypli itd.) Cztery wejścia podciśnienia (osobno z każdego runnera), wyjście na MAP'a, reg. ciśn. paliwa, a z boku dojdzie końcówka do serwa hamulcowego.  Do tego takie zgrabne mocowanie z nierdzewki, zrobione na prasie + dwie fasolki na śruby, żeby można było sobie całość wygodnie ustawić przy montażu  .
graczyk |
#648812 Wysłany:
01 Mar 2013, 01:36; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Imię: artur
Wersja: HLX
PawełG |
#649341 Wysłany:
03 Mar 2013, 20:51; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Ciekawa sprawa. Czym chcesz ostatecznie wystroić silnik z takim dolotem. Jakiś piggyback, remap czy stand alone?
Pawelec90 |
#649375 Wysłany:
03 Mar 2013, 22:01; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
Hmm... tak na dzień dobry, żeby to jakoś ogarnąć będzie ecu majster - po paru rozmowach z ludźmi, którzy już taką konfigurację przerabiali wychodzi, że najlepiej zrobić sterowanie w algorytmie alpha-n, a nie wiem, czy to w ogóle byłoby do ogarnięcia tylko na seryjnym ecu. Oczywiście najlepsze byłoby SA - na które przyznam szczerze mam coraz większą ochotę  . Tyle, że tutaj koszty wzrastają dość znacznie. Oprócz dużo wyższej ceny samego sterownika, dochodzi wyrzeźbienie w zasadzie całej wiązki od nowa no i wysterowanie całości "od zera". Może przyszłym sezonie... na ten, mam już zaplanowany budżet  .
PawełG |
#649516 Wysłany:
04 Mar 2013, 18:22; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
A może ecu master w Fuel Implant? Musi to być DET3. Coś pomiędzy SA a standardowym trybem ecu mastera. Jakby dobrze ogarnąć FI to można zastosować układ pół sekwencyjny wtrysku.
Pawelec90 |
#649528 Wysłany:
04 Mar 2013, 19:38; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
Taki właśnie jest plan  . Sam o strojeniu wiem niewiele, ale z opinii nt. DETIII wynika, że FI, a zwykła 100% świnia to niebo, a ziemia  . Pół-sewkencja raczej odpada... jeżeli dobrze zrozumiałem instrukcję, to jedno wyjście mocy można wykorzystać pod szerokopasmówkę - wtedy oprócz logowania AFR, w pewnym sensie będzie go "pilnować" - a jako, że pewnie zaczne się przy okazji powoli wgryzać w temat strojenia, to może być przydatna funkcja  . Myślałem jeszcze nad dwoma zestawami map - tyle, że obawiam się, że nawet w tak "specyficznej" konfiguracji motoru, to i tak nie wiele da, jeżeli to nadal jest n/a.
Dany_Gsi |
#649925 Wysłany:
06 Mar 2013, 14:29; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Imię: Daniel
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 03 Lut 2013, Posty: 18
det III naprawde fajna sprawa, miałem wczesniej II i nie dawno przeszedłem na Ecu Master III lecz jeszcze FI nie zastosowałem, niebawem nastąpi  jest jeszcze coś fajniejszego i DUŻOOOOOO droższego - EMU, ale to już inna bajka
Pawelec90 |
#649931 Wysłany:
06 Mar 2013, 14:58; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
No... ale EMU to już SA - chęć jest, tylko na ten sezon już budżet zbyt mały, jak wspominałem  . Na przyszły zastanawiam się pomiędzy EMU, a Vems'em. Bardziej ciągnie mnie do EMU, głównie ze względu na dobre wsparcie techniczne w ojczystym języku i "na miejscu"  , ale z drugiej strony, EMU to dość nowa zabawka - zdecydowanie więcej osób ma opanowanego Vems'a... no nic - zobaczymy, czasu na przemyślenia jest dużo  . P.S. Dany_Gsi Ty masz det'a w n/a czy doładowanym?
Dany_Gsi |
#650006 Wysłany:
06 Mar 2013, 21:09; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Imię: Daniel
deta III mam do wolnossaka
Pawelec90 |
#650029 Wysłany:
06 Mar 2013, 22:07; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
Przerabiałeś temat dwóch zestawów map? Ma to sens w podłubanym n/a, czy raczej tylko w turbo? A, właśnie! Ustawiałeś sobie LC, albo flatshifta (chociaż co do drugiego, to nie jestem pewien, czy się da  )?
Dany_Gsi |
#650094 Wysłany:
07 Mar 2013, 03:49; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Imię: Daniel
narazie jest tylko wiązka przerobina pod Deta III ,wstepnie odpalone i wystrojone lecz niebawem bedzie wykorzystanych dużo wiecej opcji co do zestawu 2 map, to sie zobaczy czy bedzie taka potrzeba, ja mam ITB DBilas i też bede to wrzucał i pare innch fajnych gadzetów tej firmy, i wterdy sie zobaczy na ile opcej Ecu III sie wykorzysta
Pawelec90 |
#650873 Wysłany:
10 Mar 2013, 16:37; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
To jest "seryjne" ITB z bety? Bo tak mi wujek google podpowiada  .
Dany_Gsi |
#650920 Wysłany:
10 Mar 2013, 19:05; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Imię: Daniel
to ITB co ja mam to akurat jest ori , tylko ze do silniczka opla, do mojego drugiego autka - Kadett Gsi  w punto mam SMT 7 i silnik doałdowany, wiec itb raczej nie potrzebne
Pawelec90 |
#650951 Wysłany:
10 Mar 2013, 21:02; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
ITB w doładowanym też podobno robi robotę  , ale to znam z opowiadań tylko... ale faktycznie, w turbo jest dużo innych, zazwyczaj prostszych sposobów na podnoszenie mocy  . Powiedz, jak wypada det w porównaniu z SMT? Głównie chodzi mi o przystępność dla świeżaka w kwestii strojenia... Jak już będę miał świnke, to grzechem byłoby, przynajmniej nie podjąć próby nauki strojenia - także na przystępności całego interfejsu bardzo mi zależy. SMT ma jakiś podobny tryb, jak FI w det'cie, czy jedynie 100% świnia?
cams |
#661864 Wysłany:
21 Kwi 2013, 22:15; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
I jak tam się ma projekt ? Jakieś nowości ?  Śledzę z zaciekawieniem od początku
Pawelec90 |
#661919 Wysłany:
22 Kwi 2013, 01:20; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Wersja: Sole
A ma się bardzo dobrze... Nic ostatnio nie wrzucałem, bo i nowych gratów niewiele - ostatni czas był poświęcony na zwalczanie tzw. problemów obiektywnych  ... oczywiście w miejscu, w którym nikt by się ich nie spodziewał...  . Po zrobieniu wielu części prawie "na gotowo" wyszło, że cała torba nypli, złączek, końcówek itd. kupionych w zakładzie hydrauliki siłowej podobno z wysokiej półki jest - mówiąc delikatnie - z odrzutu...  . Gwinty nie pasowały, wchodziły na 2-3 zwoje itd...  . Trzeba było wszystko jeszcze raz przegwintować - wku***ce tym bardziej, że te zabawki nie były tanie (przynajmniej dla mnie)... żeby była jasność, rozmawiamy o trzycyfrowej kwocie za kilkanaście najzwyklejszych, stalowych końcówek... Z takich nowości, to kończę oil catch tank'a - takiego z prawdziwego zdarzenia... co na prawdę będzie filtrował  . Wszystko co się da, będzie na zakutych wężach, żeby uniknąć miliona cybantów pod maską  . Oil catch w zasadzie gotowy - zostaję tylko liznąć pastą polerską i poskładać. Co najbardziej mnie cieszy, to wczoraj dostałem info, że kolektor w zasadzie na ukończeniu  . Będzie jeszcze kilka przymiarek i dupereli które trzeba będzie dokończyć, jak się wszystko poskłada na stole, ale generalnie - bliżej, niż dalej...  . P.S. Na potwierdzenie, z jakimi artystami przyszło mi mieć do czynienia  - fotka baaaaardzo słabej jakości - robiona telefonem, a i obiekt maleńki, ale pomimo tego warto rzucić okiem...   To jest jedna z czterech końcówek na wężyki łączące runnery z oil catch tankiem - i gdyby ktoś się zastanawiał, to została wykonana w 100% ręcznie, a obok na prawdę leży jednogroszówka...
PawełG |
#661997 Wysłany:
22 Kwi 2013, 17:01; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Myślałem że to na zdjęciu to wkrętka do kolektora od LPG.
cams |
#662040 Wysłany:
22 Kwi 2013, 21:09; Temat postu: Re: ITB - budowa/pytania/relacja |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
No wygląda to nieźle z tego co piszesz  FOTKI !! hehe
