 Post #472736 Wysłany: 11 Maj 2011, 17:56;
 Temat postu: Uturbianie 1.2 60KM Możliwe i opłacalne?
Tak jak w temacie czy ktos kiedys wkladal turbo do takiego punciaka?Jakie koszty i czy opłacalne??
 Post #472737 Wysłany: 11 Maj 2011, 17:59;
Miejscowość: Bojszowy
możliwe! jak masz tałka na turbo to opłacalne :wink:
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #472738 Wysłany: 11 Maj 2011, 17:59;
Miejscowość: Żęszuf
czy można - na pewno :wink:
czy opłacalne - racze nie :>
topic20164.html
 Post #472739 Wysłany: 11 Maj 2011, 18:00;
ps. jak nie posiadasz gazu :shock:
zielony SX
 Post #472740 Wysłany: 11 Maj 2011, 18:03;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
żaden mod nie jest opłacalny bo wszystko trzeba kompletować od nowa i do tego często jest tak że trzeba kombinować coś z częściami od innych modeli czy marek
 Post #472741 Wysłany: 11 Maj 2011, 18:07;
albo rybki albo akwarium :E
zielony SX
 Post #472742 Wysłany: 11 Maj 2011, 18:09;
Miejscowość: Żęszuf
kyubi91 jak masz 1.2 60KM to sprzedaj i kup 1.4 GT 133KM :>
topic20164.html
 Post #472745 Wysłany: 11 Maj 2011, 18:18;
Miejscowość: wkz
Tylko od czego dmuchawkę zapodać aby było mało problemów i była wydajna. Podejrzewam że rękodzieło z podłączeniem będzie duże ale jak dmuchnie pod 100KM to czemu nie.
cerwony punciak w cabrio
 Post #472746 Wysłany: 11 Maj 2011, 18:19;
silnik z gt-ka wyjdzie jakieś 1000zł plus do tego osprzęt. Ewentualna naprawa bo w tych czasach igły takiego silnika nie kupisz, więc powiedzmy, że wyjdzie to z jakieś 2 tyśki. swap z 600zł. i wtedy idzie kombinować dalej-jak juz rozpędzi się ten potwór przydało by się go wyhamować...
Turbo fajna sprawa lecz jak masz mało mocy to kup sobie osprzęt z 1.2 75km. Czyli wielopunkt tańsze, mniej przeróbek a poczujesz różnicę :wink:
zielony SX
 Post #472748 Wysłany: 11 Maj 2011, 18:28;
Miejscowość: wkz
Chyba taniej wyjdzie kupić całego anglika gt, bo tak to koszty zjedzą.Choć i tak zjedzą przy takich modach.
 Post #472770 Wysłany: 11 Maj 2011, 19:48;
jak znasz angielski to tutaj masz dobre źródło informacji o uturbianiu 1.2 :
http://www.modifiedmonsters.com/t805-the-fiat-fire-engine-and-my-experience-with-tuning-it
Miłej lektury :)
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #472793 Wysłany: 11 Maj 2011, 20:22;
fredric Punto GT anglik na szrocie? raczej mało prawdopodobne to jednak jest mało spotykany model więc jak już byś trafił to z jakieś 1000 funtów plus przywóz tj jakieś 2 tyś za tyle kupisz u nas Punto GT do roboty.
OLO1986_2007 napisał(a):
swap z 600zł
Kolego znajdź mi mechanika który sie zna i zrobi to za takie pieniądze bo mi osobiście za 600 zł nie chciało by mi się za przeproszeniem nawet pierdnąć.Przy takiej przekładce co najmniej na 2 dni wyłączony warsztat z obiegu a tak mechanik zmieni parę kompletów klocków tarcz czy coś i zarobi tyle samo w szybszym czasie i łatwiej
 Post #472813 Wysłany: 11 Maj 2011, 20:51;
Turbo w 1.2 60? Możliwe jak najbardziej, ale całkowicie nieopłacalne, jeśli ma być profesjonalnie zrobione, bo mając umiejętności i warunki można samemu dość tanio zrobić jakąś druciarnię.
Lepiej swapować a najlepiej (w sensie ekonomicznym) zmienić auto.
BTW jak już, to przed turbo warto założyć górę silnika od punto 75, już na starcie 15KM więcej i większe możliwości.
 Post #472839 Wysłany: 11 Maj 2011, 21:44;
niestety, koledzy mają rację. Standardowa głowica będzie miała problem z ogarnięciem turbo. Czeka cię zwiększanie zaworów wylotowych, a na to raczej nie ma miejsca. Ogólnie da się w sumie wszystko zrobić, ale w tym przypadku sensu nie ma. Z punto 60 bez turbo do ok 100KM powinno się dać dojść (ale tanio nie będzie).
 Post #472863 Wysłany: 11 Maj 2011, 22:09;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Biorę taki silnik, abo od razu dwa :twisted:
Dostać zdrowy silnik za 1000 zł to marzenie. Dokupienie osprzętu to dopiero koszta.
Jak się bawić to tylko SWAP na 1.6 16V z Palio/Siena (ma się 100KM więc właśnie tyle ile ma być). Jak się uda to za 2kzł można myśleć o takim swapie więc najbardziej opłacalna forma wzmocnienia auta.
Niby czemu? Głowica to nie problem, problemem będzie kolektor z tym jednym siusiakiem...
 Post #472872 Wysłany: 11 Maj 2011, 22:24;
Kurde, w Polsce to walisz największy silnik jaki się da, a tu u mnie w Irlandi, gdzie za każde 100ml silnika dopłacasz kupę kasy w podatku rocznym i ubezpieczeniu podrasowanie 1242ccm okazuje się bardziej opłacalne.
Czy głowica to nie problem? Nie zgodzę się z Tobą. Kolektor można wpasować od Punto 75, kwestia dorobienia flanszy. W silniku trzebaby zmniejszyć kompresję pod turbo, powiększyć w miarę zawory i porty od wydechu, żeby napędzić turbo. Zawory można wsadzić tylko o 1mm większe co niewiele da, a dużo zepsuje (tzw. valve shrouding nastąpi, tj. zawór nie będzie w odpowiedniej odległości od ścian komory powodując słabse wyciąganie spalin, a w efekcie duszenie się auta). Trzeba by zmienić prowadnice na mosiężne dla lepszego odporowadzenia ciepła, prawdopodobnie zmienić sprężyny zaworów lub wstawić dodatkowe w środek od Punto 85. Tzn. bez zmian pewno zadziała, ale żywotność jednostki spadnie ogromnie i pełni mocy nie osiągnie...
 Post #472941 Wysłany: 12 Maj 2011, 08:36;
Gadalem z czlowiekiem z AGT i stwierdzil ze jest to nie oplacalne i ze predzej czy pozniej korbowod wyszedl by bokiem bo te silniki fiata to slabe konstrukcjie.Co innego jak jest full sport walki itp. itd.
 Post #472942 Wysłany: 12 Maj 2011, 08:50;
To z jakimś za przeproszeniem nieukiem gadałeś ;)
Słabe konstrukcje, dobry żart...
 Post #472949 Wysłany: 12 Maj 2011, 09:00;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Goły silnik za 1k ? :roll:
W tej cenie trafiały się całkiem możliwe sztuki.
Inna rzecz, że nie zawsze jest możliwość upewnienia się co do stanu motoru :wink:
Ale jednak nie polecałbym kupować samego silnika a potem kompletować osprzęt, bo to babranina będzie.
176B6.000 1372 Gran Turismo
146A2.246 1301 Turbo Iniezione Elettronica
 Post #472953 Wysłany: 12 Maj 2011, 09:16;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie, przecież nie montowali by ich w rajdowych czy wyścigowych sejach jak by było inaczej, opłacalne czy nie to już każdego indywidualna sprawa :)
osobiście jak bym miał wolne $$ to najchętniej bym po modził aby pokazać że też da radę i nieźle ciśnie :)
 Post #473011 Wysłany: 12 Maj 2011, 13:42;
W tuningu nie ma pojęcia opłacalne czy nie. To nie montaż LPG. Masz kasę to bierzesz i robisz, nie masz to nie podejmujesz tematu i jeździsz serią. Z 2k w ręku to nie ma co nawet podchodzić do wymiany motoru na 1,6 16V bo nie wystarczy.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #473016 Wysłany: 12 Maj 2011, 13:47;
Te silniki są bardziej pancerne niż łby w AGT ;p
Seryjne doły wytrzymują 200KM więc jak słaba konstrukcja to silnik co wytrzyma 150KM/litr to nie wiem co znaczy mocna. Co innego gdy się mówi o KM/zł...
SWAPuj 1.6 16V i się więcej o turbo nie pytaj.
 Post #473022 Wysłany: 12 Maj 2011, 14:20;
Pewno gadał z właścicielem VW albo Hondy. Oni mają takie wyssane z palca wiadomości ;) STax, może wrzucisz panu kyubi91 na PW linka do tej gazetki, co ostatnio dawałem w temacie o portingu?
 Post #473070 Wysłany: 12 Maj 2011, 17:07;
http://www.fiatforum.com/lets-talk-fiat ... scans.html
 Post #473131 Wysłany: 12 Maj 2011, 20:50;
Ostatnio słyszałem opinię że normalne auta psują się jak stoją a Fiaty psują się jak jeżdżą i że każdy silnik Fiata po 200 000km nadaje się do remontu. Nic mnie już nie zdziwi.
