Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #160152 Wysłany: 23 Sie 2008, 17:07;
 Temat postu: Malowanie wnętrza - dobór
Chciałem sobie pomalować te plastiki od nawiewu (bez kratek i pokręteł ) pod kolor nadwozia i mam teraz do Was pytanie: jakiej farby/lakieru mam do tego użyć? Zwykłej w sprayu czy jakiejś specjalnej farby/lakieru do plastiku.
Chcę aby to ładnie i estetycznie wyglądało, to znaczy żeby farba ładnie to pokryła i nie odpadała
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #160172 Wysłany: 23 Sie 2008, 18:20;
podkład do plastiku musisz zastosować, dopiero później lakier.
 Post #160234 Wysłany: 23 Sie 2008, 22:55;
ja kupilem zwykly spray i pomalowalem, oczywiscie trzeba bylo wpierw wyczyscic wszystko rozpuszczalnikiem
 Post #160239 Wysłany: 23 Sie 2008, 22:59;
Miejscowość: Pułtusk
Można szpachlę natryskową zamiast tego podkładu (są takie dwu-składnikowe z utwardzaczem, które należy rozpylać pistoletem, ale niedawno kupiłem coś takiego w spray'u firmy Boll) -tylko należy pamiętać o odtłuszczeniu, ja to robię benzynką ekstrakcyjną. Kumpel lakiernik, gdy lakierował czarne zwykłe zderzaki na kolor, to wcześniej prysnął jakimś niemieckim bezbarwnym lakierem do plastiku. Ten specyfik chyba się nazywał "Carreb", czy "carrep" i na to bezpośrednio lakier samochodowy i zderzaki wyglądają "malinowo", nic nie odpryskuje.Nie pamiętam ile to kosztowało, ale na pewno więcej niż zwykła farba w spray'u.
Hamulce są dla tchórzy!
 Post #160333 Wysłany: 24 Sie 2008, 10:56;
kendziorrr, o tą szpachlę Ci chodziło
http://allegro.pl/item413441441_szpachl ... l_bez.html
http://allegro.pl/item420880435_orygina ... arrep.html
Po nałożeniu tej szpachli można już lakierować? Jakim lakierem? Są jakieś specjalne rodzaje?
 Post #160348 Wysłany: 24 Sie 2008, 12:10;
O właśnie tej firmy! Tylko, że to był taki bezbarwny podkład do plastików w spray'u. Ta szpachla też by była dobra, ale skoro mają być malowane kratki od nawiewu to polecałbym bardziej ten bezbarwny podkład do plastików. A co do malowania:
1. Odtłuścić
2. Prysnąć warstwę podkładu
3. Jak przeschnie to prysnąć odpowiednim kolorem- o ile mnie pamięć nie myli, to można wybrać z palety firmy "Dupli color"- trochę śmierdzą, ale są lepsze od naszych krajowych wyrobów. W sklepach motoryzacyjnych lub takich z farbami zazwyczaj mają spray'e "Dupli color", wystarczy podać numer odcienia.
Ja przy malowaniu takich powierzchni jak plastik, czy blacha, aby nie narobić zacieków robię tak: najpierw z odległości około 50 cm maluję "mgiełką" tak aby równomiernie oprószyć powierzchnie farbą i po minutce, gdy lekko przeschnie maluję już na gotowo- ten sposób ogranicza powstawanie zacieków.
Znalazłem ten podkład:
http://allegro.pl/item418528177_podklad ... 00_ml.html
A tu jest spray "Dupli color", który jest specjalnie przeznaczony do desek rozdzielczych:
http://allegro.pl/item419880601_dupli_c ... olory.html
niestety tylko 4 kolory :(
 Post #160465 Wysłany: 24 Sie 2008, 21:18;
Akurat jest czerwony więc bedzie pasował w sam raz :P
 Post #160469 Wysłany: 24 Sie 2008, 21:33;
To do dzieła! :E
Ja za to się głowię nad założeniem studia artystycznego malowania aerografem. Może na wiosnę wypali- wpadaj, przemalujemy Ci Kropka :mrgreen:
 Post #160716 Wysłany: 25 Sie 2008, 17:29;
kendziorrr, wziąłbym się za to już dzisiaj lecz wystąpił mały probłęm → http://fiatpunto.com.pl/topic10084.html i jak się z nim uporam to biorę sie za malowanie
 Post #164807 Wysłany: 03 Wrz 2008, 15:41;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Ja pomalowałem zwykłym sprayem, na to bezbarwny (zwróć uwagę na skład lakieru, bo na przykład niektóre bazy są na bazie żywic syntetycznych i nie można ich pokrywać zwykłym klarem, bo się zważy farba) i potem polerka. Bez podkładu. Jedyne co, to 3 dni moczenia w Ajaxie (roztworze) i potem dokładne szorowanie i na koniec odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
