Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 19 posty(ów) ] |
maxx_krk |
#167062 Wysłany:
09 Wrz 2008, 12:32; Temat postu: lakierowanie deski rozdzielczej, jak? |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
chce polakierowac deske rozdzielcza i niektore plastikowe elementy, zalezy mi jednak na wygladzeniu powierzchni i dobrym jej przygotowaniu przed malowaniem. Czy nalezaloby uzyc papieru sciernego / lakieru na podklad ? Jak to zrobic? Ma ktos moze doswiadczenie w takich zabiegach?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
lioton |
#178598 Wysłany:
11 Paź 2008, 07:08; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Z tego co słyszałem to trzeba najpierw odtłuścic np. benzyną ekstrakcyjną potem dać podkład nastepnie lakier właściwy a po wyschnięciu jeszcze bezbarwny.
Ja też planuję malarkę deski ale nie wiem czy bawić się w lakiernika czy po prostu przykleić folię termoplastyczną (choć opinie o niej są podzielone)
Tu masz super temat o malowaniu szukałem go całe 10 minut
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... owanie.htm
ejj |
#179409 Wysłany:
13 Paź 2008, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: ja jestem? Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 121
malowanie to dobry pomysł. ale co bedzie kiedy lakier zacznie wycierać sie? Mnietam sie podoba seryjny kolor plastików
lioton |
#179500 Wysłany:
14 Paź 2008, 10:41; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Mnie też sie podoba ale zasze to jakaś nowość w kropku i można się poczuć jak w HGT lub sportingu
a co do lakieru to nie wydaje mi sie żeby mógł sie łuszczyć jeśli użyje sie podkładu i lakieru bezbarwnego.
michał45241 |
#179544 Wysłany:
14 Paź 2008, 12:22; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 19 Lut 2008, Posty: 123
maxx_krk |
#179642 Wysłany:
14 Paź 2008, 16:16; Temat postu: |
a cos trzeba szlifowac ?
mam na mysli to, ze powierzchnia plastikow na desce rozdzielczej i np lusterkach bocznych nie jest idealnie gladka, jak pomaluje podkladem wystarczy to do osiagniecia fajnego efektu?
I jak malowanie? Kompresor i pistolecik ?
Dzieki za pomoc, niedlugo sie pochwale efektami pracy
_________________ -------
ZAPRASZAM !
lioton |
#179715 Wysłany:
14 Paź 2008, 20:01; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Nic nie trzeba szlifowac tylko trzeba chyba przeczyścić benzyną ekstrakcyjną.
A lakiery są w sprayu to chyba wystarczy popsikać
Jak Ci dobrze wyjdzie to podskocze do Ciebie swoim kropem na malowanko
wszendzie dobrze ale w Krakowie najlepiej
_wladimir_ |
#179831 Wysłany:
14 Paź 2008, 23:31; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
kwaps |
#276186 Wysłany:
31 Lip 2009, 16:13; Temat postu: |
Miejscowość: Siemianowice Rejestracja: 23 Mar 2007, Posty: 38
Najpierw odtłuscić napewno nie benzyna ekstrakcyjna bo potem wyjda bomble,zmiekczacz do plastiku potem podklad do plastiku farba na koncu lakier
_________________ CTHZ
Courage |
#276193 Wysłany:
31 Lip 2009, 16:39; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
kwaps napisał(a): Najpierw odtłuscić napewno nie benzyna ekstrakcyjna bo potem wyjda bomble,zmiekczacz do plastiku potem podklad do plastiku farba na koncu lakier
Zapłon jak ruski czołg...
Btw: jak coś robić z deską, to tylko FLOK!
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
domin45670 |
#276203 Wysłany:
31 Lip 2009, 17:03; Temat postu: |
kwaps napisał(a): Najpierw odtłuscić napewno nie benzyna ekstrakcyjna bo potem wyjda bomble,zmiekczacz do plastiku potem podklad do plastiku farba na koncu lakier  Przyznam, że nie słyszałem o sytuacji aby benzyna ekstrakcyjna negatywnie zadziałała (na plastik, lub na lakier). O zmiękczaczu do plastiku również nie słyszałem - można prosić o więcej info?  Natomiast co do podkładu... raz kupiłem coś takiego i cholerstwo zachowywało się jak woda (niemal taka sama lepkość) no i od razu wyparowywało (moim zdaniem nie pozostawiając po sobie niczego). Courage napisał(a): Btw: jak coś robić z deską, to tylko FLOK!
Konsoli środkowej akurat bym nie flokował
Jak już to górną część deski rozdzielczej aby się tak nie odbijała w szybie.
Courage |
#276217 Wysłany:
31 Lip 2009, 17:32; Temat postu: |
| Kukurydza |
Chomik |
#276260 Wysłany:
31 Lip 2009, 20:28; Temat postu: |
Miejscowość: SBL. Rejestracja: 31 Mar 2009, Posty: 192
Cytuj: Btw: jak coś robić z deską, to tylko FLOK!
Zgadzam się z kolegą Flok dobra sprawa lecz też kosztowna. Ale czego się nie robi dla estetyki swojego auta
_________________ Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę
lakikwap |
#276263 Wysłany:
31 Lip 2009, 20:38; Temat postu: |
kwaps |
#276379 Wysłany:
01 Sie 2009, 09:23; Temat postu: |
Po benzynie moze zostac nalot jest zmiekczacz do plastiku to jest jakas baza przed podkladem. Bez tego zmiekczacza po czasie moze odejsc farba.
fajgi |
#276382 Wysłany:
01 Sie 2009, 10:02; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
jak lakierowałem elementy w Cieniasie to wszystkie przejechałem papierem 600...lepiej się trzyma podkład.....a co do moich spostrzeżeń po takim lakierowaniu...wkurzało mnie tylko jedno....jadąc pod słońce deska rozdzielcza odbijała się w szybie i dawała dziwny efekt....negatywny oczywiście.....a lakierowałem na niebiesko...
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
kwaps |
#276403 Wysłany:
01 Sie 2009, 11:18; Temat postu: |
tak prawda deski nie lakieruje bo sie odbija w szybie wole mat urzywam tylko matowych preparatow d deski nigdy do nablyszczania
domin45670 |
#276483 Wysłany:
01 Sie 2009, 19:49; Temat postu: |
kwaps dobrze wiedzieć
technosound |
#277927 Wysłany:
07 Sie 2009, 16:58; Temat postu: Re: lakierowanie deski rozdzielczej, jak? |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 30 Lip 2009, Posty: 32
maxx_krk napisał(a): Witam, chce polakierowac deske rozdzielcza i niektore plastikowe elementy, zalezy mi jednak na wygladzeniu powierzchni i dobrym jej przygotowaniu przed malowaniem. Czy nalezaloby uzyc papieru sciernego / lakieru na podklad ? Jak to zrobic? Ma ktos moze doswiadczenie w takich zabiegach? Bede wdzieczny za wszelkie sugestie  Pozdrawiam
Pozwole się wypowiedzieć na ten temat  jako lakiernik elementów takich jak klamki, listwy plastikowe.... plastiki powinny byc umyte w izopromanie czy jak to się tam zwie... wydmuchane powietrzem azeby nie było zadnych zanieczyszczeń no i podkład najlepiej 2 razy... pozniej 2 warstwy lakieru i 2 warstwy klaru (lakieru bezbarwnego) takie malowanie będzie skuteczne  oczywiście jeżeli chcesz pomalować powierzchnie chropowate powinieneś wyszlifować do gładkiego papierem wodnym  troche zabawy jest ale efekt malina... sam mam zamiar w swojej kropce cosik pomalować tylko jeszcze nie wiem jaki kolor
pozdro
_________________ Music is My Extasy :]
[ 19 posty(ów) ] |
