Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #613276 Wysłany: 18 Wrz 2012, 21:52;
 Temat postu: silnik od HGT?
Witam.
Jak w temacie interesuje mnie koszt jaki za tym idzie? Przełożenie silnika od HGT do Kropy II 5d czy to w ogóle opłacalne i jakie koszta za tym idą prócz samego silnika i paliwa później oczywiście :D
 Post #613322 Wysłany: 18 Wrz 2012, 23:26;
 Temat postu: Re: silnik od HGT?
Miejscowość: Strumień
Witam, raczej się wiąże z zawieszeniem bo silnik jest ciężejszy, ale co ważniejsze prócz silnika to elektronika- komp i wiązka kabli, mocniejsze hamulce i kogoś mądrego co by to dobrze złożył :p
trochę podchodziłem pod temat i jednak lepiej sprzedać auto i kupić HGT (wiem że łatwo się mówi)
 Post #613323 Wysłany: 18 Wrz 2012, 23:29;
No to lepiej się do tego nie zabierać. A w takim razie jak zwiekszyć moc nie dużym nakładem pracy w 1.2 V8 60KM ? próbowałem coś na forum wynaleść ale nic nie wpadało.
 Post #613328 Wysłany: 18 Wrz 2012, 23:39;
Ja próbowałem, wtopiłem dużo kasy - zostałem w kropce... średnio polecam wkładać kasę w ten silnik...
Z własnego doświadczenia jak się chce więcej mocy w Punto to lepiej szukać od razu z lepszym silnikiem...
Koszty nie opłacalne w tej cenie samochodu niestety...
 Post #613334 Wysłany: 19 Wrz 2012, 00:07;
popatrz bo jest opisane to ;]
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #613340 Wysłany: 19 Wrz 2012, 00:38;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
fishbone20, a ja jestem zadowolony z przyrostu który mam-to co straciłem na dodatkowej masie samochodu, większym altku i takich pierdołach, odzyskałem z małą nawiązką po modach przy silniku :D No i coś można się przy tym nauczyć, jak się samemu robi :D A jak się chce mieć puntolota postrach lasu....cóż, SWAP, cudów z 1.2 się nie ukręci, to jest faktem ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #613379 Wysłany: 19 Wrz 2012, 09:13;
Bo ty za ostro do tego podszedłeś, jakieś sportowe wałki itd, to się nie dziwię, że przyrost mocy niewspółmierny do kosztów.
Ja za niecałe 500zł mam + ~25KM i Nm, nie wiem czy są inne silniki w których da się tak dużo za tak mało zrobić ;)
Z 1.2 8v spokojnie można zrobić coś o osiągach porównywalnych z 16v.
A SWAP to zupełnie inna liga jeśli chodzi o koszty.
 Post #613450 Wysłany: 19 Wrz 2012, 15:27;
Koszt samego wałka tylo reszta mechanicy bo niestety samemu do tego nie mam narzedzi ani za bardzo pojęcia, jak się samemu robi i wie jak to zrobić to już bardziej opłacalne...
A ja po oddaniu auta do mechanika to teraz silnik gorzej pracuje niż przed grzebaniem w nim... i żaden mechanik teraz nie umie sobie z tym poradzić i odpuściłem niestety... nie mam już kasy by wkładać dalej- głównie chodzi o mechaników... i sportowy wałek leży w półce...
I nie chodzi o przyrost mocy do ceny. Bo na dzień dzisiejszy przyrostu nie ma. a jeśli mocowo zbliżył bym się do 75KM i je miał faktycznie za tą kase co wydałem to był bym zadowolony...
 Post #613453 Wysłany: 19 Wrz 2012, 15:29;
No właśnie.
No ale niestety, tak bywa z mechanikami, że więcej zepsują niż naprawią :?
 Post #613455 Wysłany: 19 Wrz 2012, 15:33;
No a sądzić się z nimi będę?? Złości bym sobie tylko narobił i tyle... A mało jest mechaników którzy bawia się w coś takiego, a jak zadzwoniłem do gościa w Ustroniu co żekomo się zna, oblicza wszystko itd to powiedział że od 4tyś zł przy takim silniku :p
A przyrostu nie ma bo wałek w domu leży :p i jest spowrotem seria... Za długa historia i narazie nie chce do tego wracać i się denerwować...
 Post #613456 Wysłany: 19 Wrz 2012, 15:42;
Ten silnik jest cholernie podatny na mody, coś z dolotem, coś z wydechem, większa przepustnica, wałek 866, splanowana głowica i już 70-75KM można uzyskać w granicach tych 500zł, kwestia za ile się części trafi. Jak ktoś ma więcej kasy to właśnie albo lepszy wałek, albo głowicę obrobić można.
No i całość wystroić i moc jest ;)
Szkoda, że komp od mk II nie jest na EPROMIE (chyba) tak jak w mk I, bo by można było się łatwiej programem pobawić :P
 Post #613514 Wysłany: 19 Wrz 2012, 19:30;
STax, To co polecasz zrobić? I najważniejsze pytanie czy nie skróci znacznie żywotności silnika? Mój ma 71 tyś przebiegu nie był gazowany jeździł nim mój dziadek.
 Post #613580 Wysłany: 19 Wrz 2012, 21:47;
Ja zrobiłem wszystko jak wyżej jedynie jeśli chodzi o głowice i wałek, co do wydechu to jedynie końcowy wymieniłem na bardziej przelotowy...
Po wsztkim pojechalem stroić kompa i na hamowni wyszło że auto jest słabsze na benzynie niż na gazie a przed modami było odwrotnie bo w momęcia jak się gaz skonczył to od razu kopyto było czuć :p
Na kompie już takim lepszym pokazuje cały czas jak by miał podwójną dawkę powietrza... Układ sprawdzony wszystko oki, myslałem że to wina wałka a po założeniu na serie praktycznie to samo. zero błędów...
 Post #613642 Wysłany: 20 Wrz 2012, 12:07;
fishbone20, no to dziwne, ale ty masz stożek jeśli dobrze pamiętam, więc tam się cuda mogą dziać. Ewentualnie może wtrysk jest zapieczony i nie wyrabia.
morda602, wałek 866, przepustnica (albo cały kolektor dolotowy) od punto 75, splanować trochę głowicę i już będzie fajnie. Potem dobrze by było coś z dolotem wymyślić, ale nie stożek ;). Jeśli masz jedną sondę lambda, to można by pomyśleć o wywaleniu katalizatora i wstawieniu wydechu 4-2-1 z punto 75.
[ Dodano: 20 Wrz 2012 12:07 ]
Aaa, no i najważniejsze - zadbać o idealny stan silnika. Bez tego modyfikacje mogą prowadzić do kłopotów.
 Post #613688 Wysłany: 20 Wrz 2012, 12:41;
Pozwolę sobie zacytować pewną ciekawostkę zamieszczoną na wikipedii dot. silnika 1.1 FIRE, czyli ten co jest w CC,SC, Punto, śmiało można też to samo powiedzieć o silnikach 1.2 FIRE, gdyż praktycznie jest to to samo :P
Ciekawostki
Seryjny silnik Fiata Seicento Sporting o pojemności 1108 cm3 jest tak wytrzymały, że przy tuningu technicznym umożliwia zwiększenie jego mocy maksymalnej do około 115-120 KM, a obrotów chwilowych do około 10 000 obr/min[5].
Ciekawe ile w tym prawdy :)
 Post #613689 Wysłany: 20 Wrz 2012, 12:44;
Wiesz, wszystko jest możliwe, tylko kwestia jak to wpływa na trwałość jednostki ;)
 Post #613710 Wysłany: 20 Wrz 2012, 15:04;
Stax- nie mam stożka :p seria a miała być wkładka sportowa...
Podejrzane były wtryski- wymieniłem całą listwe na inną - to samo
Wymieniłem pompę- to samo
Czujnik położenia wału- to samo
I jak wspomniałem na kompie zadnych błedów nie ma...
Podejrzany był przeskoczony rozrzad na wałku sportowym- owszem był o jeden ząbek ale po założeniu go na znaki cieżko odpalał i dopiero się dławił, aż w końcu włożyłem spowrotem seryjny wałek po czym auto na benzynie i tak chodzi gorzej niż na gazie...
 Post #613711 Wysłany: 20 Wrz 2012, 15:07;
Może ten sportowy wałek rozregulował zawory? Bardzo dziwna historia :shock:
 Post #613818 Wysłany: 20 Wrz 2012, 22:50;
Zawory 2 razy sprawdzone :p wszystko oki :p
 Post #613854 Wysłany: 21 Wrz 2012, 08:36;
No to zagadka co nie jest oki? ;)
 Post #613913 Wysłany: 21 Wrz 2012, 14:21;
tak :P ale 3mechaniorów nie wie za bardzo :p
