Fory |
#546074 Wysłany:
08 Lut 2012, 10:32; Temat postu: Tarcze INDIGLO |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Zielona Góra Rejestracja: 23 Wrz 2007, Posty: 52
Sonar |
#546249 Wysłany:
08 Lut 2012, 19:15; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Jak dla mnie kasa wywalona w błoto.
#546251 Wysłany:
08 Lut 2012, 19:16; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Taki temat już istnieje (poszukaj). Skończyło się na tym, iż ktoś miał podać wymiary firmie, która się zajmuje wykonywaniem takich tarcz.
Fory |
#546255 Wysłany:
08 Lut 2012, 19:29; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Sonar |
#546258 Wysłany:
08 Lut 2012, 19:41; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
1. 200PLN trzeba wywalić 2. Wskazówki tak nie będą świecić 3. Powodzenia w naklejaniu folii 4. Jak wygląda zegarek w tych tarczach? 5. Szkoda czasu i pieniędzy.
[ Dodano: 08 Lut 2012 18:41 ]
6. Spala się inwerter co dość szybko następuje i co w tedy?
Angry_Us3r |
#546268 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:01; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
1. Trudno, chce się czegoś - trzeba zapłacić 2. Do wskazówek zostaje oryginalne oświetlenie żarówkami 3. Folii się nie nakleja, zegary przychodzą gotowe do montażu, podpinasz inwerter i śmiga 4. Zegarek pewnie trzeba dodatkowo pomodzić, dać pasujące podświetlenie diodą 5. Co kto lubi, samo podświetlenie folią elektroluminescyjną jest ZAJEFAJNE, ale wzory tarcz tej firmy ssą -wiocha 6. Spala się inwerter, kupujemy następny - luksus kosztuje  Sam znalazłem tarcze na inwerterze do Punto I i to w skromnym, oryginalnym kroju - wyglądają zacnie, zastanawiam się nad nimi
Sonar |
#546270 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:10; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Angry_Us3r napisał(a): 2. Do wskazówek zostaje oryginalne oświetlenie żarówkami Jakimi żarówkami jak diody siedzą w mk2 Angry_Us3r napisał(a): 3. Folii się nie nakleja, zegary przychodzą gotowe do montażu, podpinasz inwerter i śmiga Jak gotowe? Licznik i tak trzeba rozebrać. Angry_Us3r napisał(a): 4. Zegarek pewnie trzeba dodatkowo pomodzić, dać pasujące podświetlenie diodą Najpierw żarówki teraz diody? [ Dodano: 08 Lut 2012 19:08 ]Jak te tarcze pasują to którędy zasilanie do inwertera przeprowadzisz? i gdzie go umieścisz? [ Dodano: 08 Lut 2012 19:10 ]I jak rozwiążesz stare podświetlenie, bo na postojowych inaczej świeci zegar, inaczej na mijania
Angry_Us3r |
#546273 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:21; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
W PI świeci niezależnie od świateł, jakie są, więc... A na wszystko da się zaradzić - wielka różnica, czy napisałem żarówka, czy dioda. Dobrze więc, ori zegar ma podświetlenie na diodach, więc zostają. Tarcza zegara też zapewne dostaje światło z leda, jak 99% prostych ciekłokrystalicznych wyświetlaczy, więc trzeba by się pobawić i wlutować pod kolor Problem z natężeniem świecenia w zależności od świateł, to też nie jest problem na miarę wysłania promu w kosmos  Ludzie to sobie montują, jak ktoś uparty to i tak wciśnie. Mnie się podobają te, z wyjątkiem tego mini loga na prędkościomierzu. http://allegro.pl/tarcze-zegary-indiglo ... 28689.html
Sonar |
#546277 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:25; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Angry_Us3r, Nie porównuj p1 do p2. A czy dioda czy żarówka to jest wielka różnica. Nie wnikam w montaż. Angry_Us3r napisał(a): Problem z natężeniem świecenia w zależności od świateł, to też nie jest problem na miarę wysłania promu w kosmos  Jak byś to rozwiązał
Fory |
#546278 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:26; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Sonar |
#546281 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:30; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Ja mam budziki z HGT podświetlone na niebiesko  Efekt lepszy niż naklejanie jakiś naklejek.
Angry_Us3r |
#546282 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:31; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
W TYM wypadku nie jest różnicą! Zarówno żarówka jak i LED jest źródłem światła, żarówka - PI, LED - PII i one odpowiadają za to, że końcówki wskazówek się świecą, a przecież pisałeś: Cytuj: 2. Wskazówki tak nie będą świecić A będą. Bo przecież oryginalne podświetlenie zostaje. I tylko o to mi dokładnie chodziło. Po prostu się nie zrozumieliśmy - wiem, że LED, a żarówka to dwa różne źródła światła.  Co do podświetlenia - domyślam się, że po prostu na postojówkach świeci słabiej, a na mijania/drogowych mocniej, tak? Bo jeśli wygaszają się jakieś elementy, to FAKT - CIĘŻKO byłoby coś z tym zrobić, racja. Cytuj: Efekt lepszy niż naklejanie jakiś naklejek. Przecież to nie są naklejki, tylko tworzywo grubości pi razy drzwi oryginałom, podmienia się.
Ostatnio edytowany przez Angry_Us3r, 08 Lut 2012, 20:32, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#546283 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:32; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Sonar |
#546286 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:36; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Angry_Us3r,
Żarówka ma inny rozproszenie światła. Podświetlenie zegara świeci inaczej na postojowych, inaczej na mijania i inaczej na długich. A co do wskazówek chodziło mi o kolor, nie uzyskasz takiego intensywnego światła z pomarańczowej diody.
nickoo |
#546289 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:38; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Angry_Us3r |
#546290 Wysłany:
Cytuj: Żarówka ma inny rozproszenie światła Masz rację Cytuj: nie uzyskasz takiego intensywnego światła z pomarańczowej diody A jak wstawić superjasną ? Nickoo - Czemu? Szczerze mówiąc wolałbym jeszcze inną opcję - zegary czarne, jak w oryginale, z przezroczystymi znacznikami - wtedy chociaż nie będzie problemu ze zmianą koloru w przyszłości, są tańsze takie tarcze przy zakupie - wyglądałoby coś, jak u Marka, np. na niebiesko właśnie podświetlić, albo pomarańczowo.
Sonar |
#546291 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:39; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Temat dotyczy mk2 a nie 1
nickoo |
#546292 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:40; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Sonar |
#546295 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:41; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Wskazówki z mk2 są z materiału przepuszczającego światło pokryte czerwona powłoką na wierzchu. Jedyne co to wymiana diody pomarańczowej na czerwona.
nickoo |
#546296 Wysłany:
Angry_Us3r |
#546298 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:44; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Tylko, że w PI będzie przebijać światło na tym czarnym kółku - "wychodzić" wokół, to nieciekawie wygląda właśnie kurde.
Trzeba coś wymyślić, bo przecież zegary to najczęściej oglądana część w samochodzie i fajnie, żeby była ciekawa.
Sonar |
#546306 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:50; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
Angry_Us3r,
Są inne patenty, czekam na przesyłkę od nickoo
nickoo |
#546313 Wysłany:
08 Lut 2012, 20:57; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
pawel18 |
#547383 Wysłany:
11 Lut 2012, 12:54; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław) Rejestracja: 26 Gru 2008, Posty: 347
Niebieskie diody to chyba najlepsze rozwiązanie fajny efekt tylko trzeba ogarniać sytuację żeby zrobić to samemu bo nie sztuka zrąbać licznik
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
Sonar |
#547444 Wysłany:
11 Lut 2012, 15:05; Temat postu: Re: Tarcze INDIGLO |
| Magik liczników |
