Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
[ 12 posty(ów) ] |
majer |
#572789 Wysłany:
18 Kwi 2012, 22:30; Temat postu: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki Rejestracja: 23 Lut 2011, Posty: 60 Pomógł: 1
Jak w temacie pytanie kieruję do forumowiczów, którzy mają obniżone zawieszenie, ale nie -30mm tylko od -50mm w górę (w sensie w dół  ). Dzisiaj założyłem springi -50mm ale dedykowane do zwykłych punciaków, a nie do HGT, więc siadło na moje oko ok. -70mm (cięższy silnik zrobił swoje). I pojawił się problem, z jednej strony stabilizator uderza o wahacz i jest to bardzo denerwujące. I tu moje pytanie - Czy wywalaliście stabilizator po włożeniu obniżających sprężyn?? Bo tylko takie rozwiązanie przeszło mi przez myśl. Dzięki za odpowiedzi pozdro majer.
_________________ Proste są dla szybkich samochodów, natomiast zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
(1998 - 1999r.) Fiat 126p - pierwsza fura  (2001 - 2002r.) - Vectra A 1.6 (2002 - 2008r.) był (CC 900 - swap na 1.2 8v - później swap na 1.2 16v plus dłubanie  (2007 - 2010r.) było VW Polo 6N 1.4 8v (2009 - 2010r.) była Astra F kombi 1.7 TD (2010 - 2011r.) był CC 1.2 16v seria (od 2010r.) jest Toyota Avensis T25 2.0 D4D kombi (od marca 2011r.) jest Punto HGT
przemas107 |
#572973 Wysłany:
19 Kwi 2012, 17:03; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
1.2 8V też posiada stabilizator?  bo u mnie też coś puknie jak się mocniej ugnie zawias.
Piechuxt |
#573442 Wysłany:
20 Kwi 2012, 23:09; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
No 1.2 ma ma stabilizator  Ale nie przyszło by mi do głowy go wywalać, w końcu poprawia on prowadzenie, a tego nigdy nie za wiele
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
qbeu |
#573702 Wysłany:
21 Kwi 2012, 20:50; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Miejscowość: DG Rejestracja: 02 Paź 2011, Posty: 12
Wytrzymają seryjne amorki ? Pokaz zdjęcie hagiety na glebie!
_________________ Punto II HGT 130KM
majer |
#573739 Wysłany:
21 Kwi 2012, 21:56; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
qbeu napisał(a): Wytrzymają seryjne amorki ? Pokaz zdjęcie hagiety na glebie!  Mówisz i masz  Amorki będą wymienione Nie patrzcie na felgi bo jestem w trakcie szukania  Uploaded with ImageShack.us
marcin186 |
#573819 Wysłany:
22 Kwi 2012, 09:08; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
| Moderator |
przemas107 |
#573893 Wysłany:
22 Kwi 2012, 13:21; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Paliwo: Inne
Piechuxt napisał(a): No 1.2 ma ma stabilizator  Ale nie przyszło by mi do głowy go wywalać, w końcu poprawia on prowadzenie, a tego nigdy nie za wiele  Nie no wywalać nie ma mowy. Może dać jakieś gumy między stabilizator a wahacz albo cuś?
majer |
#573897 Wysłany:
22 Kwi 2012, 13:34; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
marcin186 napisał(a): majer, od razu Ci mówię że seryjne amorki Ci padną na tych sprężynach post379119.html#p379119 tak skończyła moja seria na sprężynach -55mm, trzy ostatnie fotki [ Dodano: 22 Kwi 2012 09:08 ]majer napisał(a): Amorki będą wymienione I dobrze, dłużej wytrzymają jak włożysz jakieś usportowione  Spoko wiem co jest pięć, przerabiałem to w CC na spokojnie znajdzie się jakieś twardsze amory, żeby wytrzymały tym bardziej, że jeden (z tej strony gdzie właśnie mi obija stab o wahacz) jest słaby i długo nie pociągnie pozdro
5ROCKY5 |
#574923 Wysłany:
25 Kwi 2012, 09:03; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1126 Pomógł: 1
majer napisał(a): Dzisiaj założyłem springi -50mm ale dedykowane do zwykłych punciaków, a nie do HGT, więc siadło na moje oko ok. -70mm (cięższy silnik zrobił swoje). I pojawił się problem, z jednej strony stabilizator uderza o wahacz i jest to bardzo denerwujące. wymień wahacze bo masz już padnięte... przerabiaem to samo na -90mm z przodu i okazało się, że wahacz od strony kierowcy miał już dość a dokładnie jego elemanty metalowo gumowe... po wyciągnięciu wahacza wszystko się wysypało  ja obstawiam zużyty wahacz(e) Autor postu otrzymał pochwałę
majer |
#574928 Wysłany:
25 Kwi 2012, 09:17; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
5ROCKY5 napisał(a): majer napisał(a): Dzisiaj założyłem springi -50mm ale dedykowane do zwykłych punciaków, a nie do HGT, więc siadło na moje oko ok. -70mm (cięższy silnik zrobił swoje). I pojawił się problem, z jednej strony stabilizator uderza o wahacz i jest to bardzo denerwujące. wymień wahacze bo masz już padnięte... przerabiaem to samo na -90mm z przodu i okazało się, że wahacz od strony kierowcy miał już dość a dokładnie jego elemanty metalowo gumowe... po wyciągnięciu wahacza wszystko się wysypało  ja obstawiam zużyty wahacz(e)  i muszę Ci powiedzieć kolego, że ja od wczoraj zacząłem też obstawiać tuleje na wahaczu bo od wczoraj tak napie...a, jakby były spore luzy i hałas, który ewidentnie wskazuje na padnięte wahacze (czyt. tuleje). Jak narazie tylko jest tak od strony pasażera, ale przejrzałem dokumenty które dostałem z autem i znalazłem fakturę na wymienony wahacz od strony kierowcy, także wszystko by sie zgadzało  Dzięki śliczne za odpowiedź pozdrawiam
5ROCKY5 |
#574932 Wysłany:
25 Kwi 2012, 09:28; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Paliwo: Inne
majer napisał(a): 5ROCKY5 napisał(a): majer napisał(a): Dzisiaj założyłem springi -50mm ale dedykowane do zwykłych punciaków, a nie do HGT, więc siadło na moje oko ok. -70mm (cięższy silnik zrobił swoje). I pojawił się problem, z jednej strony stabilizator uderza o wahacz i jest to bardzo denerwujące. wymień wahacze bo masz już padnięte... przerabiaem to samo na -90mm z przodu i okazało się, że wahacz od strony kierowcy miał już dość a dokładnie jego elemanty metalowo gumowe... po wyciągnięciu wahacza wszystko się wysypało  ja obstawiam zużyty wahacz(e)  i muszę Ci powiedzieć kolego, że ja od wczoraj zacząłem też obstawiać tuleje na wahaczu bo od wczoraj tak napie...a, jakby były spore luzy i hałas, który ewidentnie wskazuje na padnięte wahacze (czyt. tuleje). Jak narazie tylko jest tak od strony pasażera, ale przejrzałem dokumenty które dostałem z autem i znalazłem fakturę na wymienony wahacz od strony kierowcy, także wszystko by sie zgadzało  Dzięki śliczne za odpowiedź pozdrawiam przerabiałem to samo tak więc znam problem  zaczynało się od lekkich stuków na nierównościach  a później coraz gorzej  wymiana wahaczy poskutkowała  polecam lewy i prawy wymienić to nie będzie niespodzianek  pozdrawiam kolejnego "glebowicza"
majer |
#581201 Wysłany:
17 Maj 2012, 11:41; Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie |
Niestety nie mieliśmy racji Winowającą okazał sie prawy amor. Po włożeniu niższych sprężyn, sprężyna tak go ścisnęła, że wypluł cały olej!!! Wczoraj zapodałem nówki i śmiga jak ta lala, ale autko poszło jakiś 0,5-1cm w górę. pozdro
[ 12 posty(ów) ] |
