Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
 Post #572789 Wysłany: 18 Kwi 2012, 22:30;
 Temat postu: Do tych co mają obniżone zawieszenie
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Jak w temacie pytanie kieruję do forumowiczów, którzy mają obniżone zawieszenie, ale nie -30mm tylko od -50mm w górę (w sensie w dół :E ).
Dzisiaj założyłem springi -50mm ale dedykowane do zwykłych punciaków, a nie do HGT, więc siadło na moje oko ok. -70mm (cięższy silnik zrobił swoje). I pojawił się problem, z jednej strony stabilizator uderza o wahacz i jest to bardzo denerwujące.
I tu moje pytanie - Czy wywalaliście stabilizator po włożeniu obniżających sprężyn?? Bo tylko takie rozwiązanie przeszło mi przez myśl.
Dzięki za odpowiedzi pozdro majer.
Proste są dla szybkich samochodów, natomiast zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
(1998 - 1999r.) Fiat 126p - pierwsza fura :)
(2001 - 2002r.) - Vectra A 1.6
(2002 - 2008r.) był (CC 900 - swap na 1.2 8v - później swap na 1.2 16v plus dłubanie :)
(2007 - 2010r.) było VW Polo 6N 1.4 8v
(2009 - 2010r.) była Astra F kombi 1.7 TD
(2010 - 2011r.) był CC 1.2 16v seria
(od 2010r.) jest Toyota Avensis T25 2.0 D4D kombi
(od marca 2011r.) jest Punto HGT
 Post #572973 Wysłany: 19 Kwi 2012, 17:03;
 Temat postu: Re: Do tych co mają obniżone zawieszenie
Paliwo: Inne
1.2 8V też posiada stabilizator? :P bo u mnie też coś puknie jak się mocniej ugnie zawias.
 Post #573442 Wysłany: 20 Kwi 2012, 23:09;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
No 1.2 ma ma stabilizator :D Ale nie przyszło by mi do głowy go wywalać, w końcu poprawia on prowadzenie, a tego nigdy nie za wiele :D
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #573702 Wysłany: 21 Kwi 2012, 20:50;
Miejscowość: DG
Wytrzymają seryjne amorki ? Pokaz zdjęcie hagiety na glebie! :D
Punto II HGT 130KM :D
 Post #573739 Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:56;
Mówisz i masz :D
Amorki będą wymienione :D
Nie patrzcie na felgi bo jestem w trakcie szukania ;]
Uploaded with ImageShack.us
 Post #573819 Wysłany: 22 Kwi 2012, 09:08;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
majer, od razu Ci mówię że seryjne amorki Ci padną na tych sprężynach ;) post379119.html#p379119 tak skończyła moja seria na sprężynach -55mm, trzy ostatnie fotki :E
[ Dodano: 22 Kwi 2012 09:08 ]
I dobrze, dłużej wytrzymają jak włożysz jakieś usportowione ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #573893 Wysłany: 22 Kwi 2012, 13:21;
Paliwo: Inne
Nie no wywalać nie ma mowy. Może dać jakieś gumy między stabilizator a wahacz albo cuś?
 Post #573897 Wysłany: 22 Kwi 2012, 13:34;
Spoko wiem co jest pięć, przerabiałem to w CC :D
na spokojnie znajdzie się jakieś twardsze amory, żeby wytrzymały tym bardziej, że jeden (z tej strony gdzie właśnie mi obija stab o wahacz) jest słaby i długo nie pociągnie :(
pozdro
 Post #574923 Wysłany: 25 Kwi 2012, 09:03;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów
wymień wahacze bo masz już padnięte... przerabiaem to samo na -90mm z przodu i okazało się, że wahacz od strony kierowcy miał już dość a dokładnie jego elemanty metalowo gumowe...
po wyciągnięciu wahacza wszystko się wysypało :P
ja obstawiam zużyty wahacz(e) ;)
 Post #574928 Wysłany: 25 Kwi 2012, 09:17;
i muszę Ci powiedzieć kolego, że ja od wczoraj zacząłem też obstawiać tuleje na wahaczu bo od wczoraj tak napie...a, jakby były spore luzy i hałas, który ewidentnie wskazuje na padnięte wahacze (czyt. tuleje).
Jak narazie tylko jest tak od strony pasażera, ale przejrzałem dokumenty które dostałem z autem i znalazłem fakturę na wymienony wahacz od strony kierowcy, także wszystko by sie zgadzało :D
Dzięki śliczne za odpowiedź :lol:
pozdrawiam
 Post #574932 Wysłany: 25 Kwi 2012, 09:28;
Paliwo: Inne
pozdrawiam
przerabiałem to samo tak więc znam problem :D zaczynało się od lekkich stuków na nierównościach :P a później coraz gorzej :D wymiana wahaczy poskutkowała :D polecam lewy i prawy wymienić to nie będzie niespodzianek :D
pozdrawiam kolejnego "glebowicza" :D
 Post #581201 Wysłany: 17 Maj 2012, 11:41;
Niestety nie mieliśmy racji :(
Winowającą okazał sie prawy amor. Po włożeniu niższych sprężyn, sprężyna tak go ścisnęła, że wypluł cały olej!!!
Wczoraj zapodałem nówki i śmiga jak ta lala, ale autko poszło jakiś 0,5-1cm w górę.
pozdro
