Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
kuker195 |
#114995 Wysłany:
14 Kwi 2008, 03:17; Temat postu: Większe hamulce, tarcze z tyłu. |
Miejscowość: Naas Rejestracja: 14 Lut 2008, Posty: 65
No dobra koniec o plastikach, led ringach itp i ta ten dział jest zawalony wszystkim co się da.
Ktoś ma pojęcie, które większe zaciski podejdą do Punto 2 z większych modeli. Nie wiem co jest w HGT ale części do nich mało na rynku wtórnym. Może coś z innego modelu historii jest wiele a kto zna jakieś konkrety. Co do tyłu podobnie. Jak ktoś mnie nakieruje poszperam w innych forach fiata/alfy.
EDIT IPIV:
Właściwe informacje kilka postów niżej:
http://fiatpunto.com.pl/post154512.html#154512
Des |
#115296 Wysłany:
14 Kwi 2008, 23:58; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Najpewniejszy jest zestaw hampli na przód Taroxa do Seicento, ale za to się słono płaci. Swego czasu próbowałem z zaciskami od Palio, aletrzebaby tarczę na zamówienie robić. Tak jak to zrobił już ktos na forum, ale zaciski miał nie takie jak trzeba było.
Na tył to są ludzie, którzy robią przejściówki pod zaciski od Poloneza tylnie ( co prawda do seicento je robią, ale to powinno pasować do Punto też.)
ipIV |
#115300 Wysłany:
15 Kwi 2008, 00:25; Temat postu: |
Zaciski z mk2 fl 1.3MJ powinny pasować -> mam już takie zakupione (pasuje do zwrotnicy z PI z tarczą 257x12x40 więc wysoko prawdopodobne jest, że będzie pasować), do miesiąca przymiarka i się okaże, do tego tarcze wentylowane 257x20x40,5.
Na tył myślę nad piastami z zaciskami z HGT, ale to kwestia przyszłości.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
kuker195 |
#116235 Wysłany:
18 Kwi 2008, 00:56; Temat postu: |
No ja męczyłem zdjęcia zwrotnic z Grande P ale jest trochę inna ,nie mam pomysłu na to. Dorabianie uchwytów do innych zacisków nie musi być takie trudne ale trzeba mieć pojęcie o wytrzymałości materiałów. W ostatnim poście "pasuje do zwrotnicy z P1" tzn? zwrotnica z mk2 fl 1.3MJ nie pasuje? Trochę mi się miesza ale ogromne dzięki za jakieś wskazówki.
ipIV |
#116238 Wysłany:
18 Kwi 2008, 01:31; Temat postu: |
Ja kupiłem zaciski ze zwrotnicy z 1.3mj, która wygląda tak samo.... jak w 1.2 8V, również tak samo jak ta z PI. Do tej z PI pasuje.
-> http://fiatpunto.com.pl/post111229.html#111229 [ Dodano: 18 Kwi 2008 01:31 ]Do auta jeszcze nie robiłem przymiarki.
grzees |
#116320 Wysłany:
18 Kwi 2008, 13:31; Temat postu: |
Miejscowość: S-ce Rejestracja: 01 Wrz 2007, Posty: 20
u mnie jeżdżą zaciski od Bravo/Brava z tarczami 257 mm śr. i 20 mm gr.
misieq79 |
#116497 Wysłany:
18 Kwi 2008, 23:08; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Cytuj: u mnie jeżdżą zaciski od Bravo/Brava z tarczami 257 mm śr. i 20 mm gr.
Weszły plug&play? Jakiś maniual może?
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
ipIV |
#116503 Wysłany:
18 Kwi 2008, 23:23; Temat postu: |
misieq79 napisał(a): Weszły plug&play? Jakiś maniual może?
Maniułal swój zrobię do miesiąca  W sumie co tu do gadania.... odkręcić zacisk, zdjąć tarcze, założyć nowy zacisk, odpowietrzyć.
misieq79 |
#116555 Wysłany:
19 Kwi 2008, 09:41; Temat postu: |
Właśnie chciałem wiedzieć czy włażą plug&play czy trzeba coś przerabiać. Thx
ipIV |
#116622 Wysłany:
19 Kwi 2008, 17:18; Temat postu: |
Jak będzie trzeba przerabiać to dam sobie spokój.... mocowań zacisku nie zamierzam ruszać. [ Dodano: 19 Kwi 2008 17:18 ]foto tych zacisków które mam:
kuker195 |
#116763 Wysłany:
19 Kwi 2008, 20:07; Temat postu: |
No czekam na rozwój, u mnie kicha z kasą miałem drugiego sportinga zakupić i niestety kupa kasa się rozchodzi przed weselem. Pod koniec wakacji zaatakuje z tymi zaciskami i ze zmianą autka na 16v bo mój i tak 130km/h nie przekracza więc standardowe wystarczają, a laska jeździ spokojnie więc nie będę jej w aucie grzebać.
Ciekawe z tymi zaciskami z Bravo (rozwiń temat jak możesz), temat tyłu to faktycznie trudniejsza zabawa ale estetycznie przy większych felgach to nie wygląda.
_twardy_ |
#116806 Wysłany:
19 Kwi 2008, 22:28; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: EPA Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 87
grzees napisał(a): u mnie jeżdżą zaciski od Bravo/Brava z tarczami 257 mm śr. i 20 mm gr.
Jak wymieniałem u siebie klocki (przód) kupiłem dedykowane do punto... Jak się później okazało były za krótkie... Po małych poszukiwaniach w katalogu okazało się że mam klocki właśnie od bravy... i na skuteczność hamulców nie narzekam:)
_________________ 1.9 JTD 2000r. Miliony ludzi marzą o nieśmiertelności: to ci sami ludzie, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie.
ipIV |
#154512 Wysłany:
08 Sie 2008, 22:59; Temat postu: |
Podpinam temat, bo patent jest sprawdzony i działa...
Dla tych co mają tarcze 240x11x40 lub 257x12x40
Zaciski z P1 GT, lub PII FL 1.3MJTD, 1.4 16V benzyna, 1.9 MJTD
+ Tarcze 257x20x40,5
+ klocki pod te zaciski
+ remont zacisków -> http://fiatpunto.com.pl/topic9284.html
Przed:
Po:
(felga minimum 14")
Manual: http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html
Jeśli chodzi o Punto HGT to plug&play pasują zaciski i tarcze 284x22x43 z bravo hgt lub tipo 2.0
(felga minimum 15")
Dla tych co mają tarcze 240 czy 257 (nie w HGT) i chcą zamienić na 284 - trzeba by przełożyc zwrotnice z HGT, ale czy sama zwrotnica bedzie pasować - nie wiadomo.......
Hamulce tył:
Pomyślę nad przełożeniem hebli z HGT, ale na dzień dzisiejszy nie sprawdzone
maxx_krk |
#155401 Wysłany:
11 Sie 2008, 10:38; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
podpinam sie pod temat, a jak wyglada kwestia zamontowacania tarcz nacinanych/rowkowanych do P2? Duzo poprawia sie sila i skutecznosc hamowania?
Pozdr
STax |
#155404 Wysłany:
11 Sie 2008, 10:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
kuker195 |
#168629 Wysłany:
13 Wrz 2008, 15:28; Temat postu: |
Wow, pierwszy raz na forum dostaje 1000% odpowiedż dzięki bardzo za pomoc, pewnie większe zaciski zaraz staną się towarem deficytowym.
Ciekawe czy może ktoś jest w stanie załatwić takie zaciski?
ZoLtaR |
#214622 Wysłany:
01 Lut 2009, 20:07; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
ipIV napisał(a): Jeśli chodzi o Punto HGT to plug&play pasują zaciski i tarcze 284x22x43 z bravo hgt lub tipo 2.0
(felga minimum 15")
284x22x 39 a nie 43 (byly 2 rodzaje tarcz o roznych wysokosciach)
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
ipIV |
#214631 Wysłany:
01 Lut 2009, 20:34; Temat postu: |
http://mikoda.pl/public/sklep.php?Content=det&id=1959 bravo HGT
http://mikoda.pl/public/sklep.php?Content=det&id=2209 punto HGT  (nie wiem czemu ale święcie byłem przekonany ze P2HGT miało wysokość 43,5)
40,7 może?  bo już zgłupiałem
Nie widzę ani do bravo ani do punto żadnych o wysokości 39mm
ZoLtaR |
#223224 Wysłany:
26 Lut 2009, 22:18; Temat postu: |
| Ekstremista |
39,4 musi byc wysokosc, takie byly w tipo 2.0 16v i coupe do 95 jak dobrze pamietam. 43,5 juz nie podchodzi plug and play. sprawdzalem u siebie.
EdiVip |
#321441 Wysłany:
29 Gru 2009, 00:56; Temat postu: |
Ja mam z tyłu zaciski od HGT i wsio śmiga aż miło.... 1.2 8v
maciej85 |
#321473 Wysłany:
29 Gru 2009, 03:38; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
a jaki koszt takiej przyjemności?
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
EdiVip |
#322309 Wysłany:
31 Gru 2009, 23:22; Temat postu: |
maciej85 napisał(a): a jaki koszt takiej przyjemności?
Zależy w jakim stanie kupisz piasty z tarczami, zaciskami i klockami... Ja kupiłem komplet za 300zł podobno w bardzo dobrym stanie z czego musiałem wymienić tarcze 60zł/szt , klocki 50zł/szt i łożyska od 110 do 160 (HKS podobno lepsze) zł/szt bo szumiało jak samolot  a łożysko razem z piastą.... linki od ręcznego 30zł/szt bo inne są przecież od bębnowych takie wężyki 30zł/szt, płyn hamulcowy (nie pamiętam ile). Czyli całkiem sporo mnie ta impreza kosztowała...  a i moja bezcenna praca  ale efekt jak dla mnie rewelacja!!!
korn85 |
#350484 Wysłany:
30 Mar 2010, 23:41; Temat postu: |
Posiadane auto (a raczej własność rodziców) Punto 2 1.2 16V.
Zaciski do przodu pod tarcze 20mm mają przyjść na dniach. Po rozebraniu pójdą do galwanizacji w celu pokrycia chromem technicznym, a później zostaną pomalowane, co zapewni im odporność na korozję:)
Zastanawiam się, co z tyłem... Myślę o zmianie bębnów na tarcze. Z tego co przeglądałem na Mikodzie (dobrze rozpisane wymiary itd.) to wychodzi, że tarcze 240mm ale co z zaciskami i mocowaniem zacisków? Z jakiego modelu będą pasować? Gdzie ich szukać? Mało jest zacisków do HGT, a na tył to już w ogóle sporadyczne sztuki (bez względu na model). Piasty chciałbym pozostawić te same, jeżeli jest taka możliwość, bo autko ma 35k km przebiegu:)
A jak wygląda sprawa z zaciskami Fiata Marea? Z tyłu miał tarcze 240mm więc takie jakie potrzebne tylko jak wygląda sprawa samego mocowania zacisku?
erty0203 |
#509180 Wysłany:
03 Paź 2011, 20:39; Temat postu: |
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE Rejestracja: 03 Wrz 2011, Posty: 80
Rozpracował ktoś już temat z tarczami 284?
_________________ Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie
kuker195 |
#514698 Wysłany:
26 Paź 2011, 13:10; Temat postu: Re: Większe hamulce, tarcze z tyłu. |
Kurcze nie mam już ani Sportinga ani drugiego Punktaka. Tak się teraz zastanawiam czy ma sens wymiana tarcz nawet gdy jeździmy dynamicznie ale cywilnie. Czy inwestycja w możliwie najlepsze opony nie ma daje lepszego efektu. (poza wizualnym)
