Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:56
 Post #288187 Wysłany: 14 Wrz 2009, 19:47;
 Temat postu: Punto 2FL 1.9MJTD by CINEK czyli 165% normy z klekota
Z cyklu klekot
Pacjent:
Punto 2FL 1.9MJTD (seria100ps) rok 2003, przebieg przy modyfikacji 170kkm.
Zmiany by CINEK_:
- konwersja ze sprężarki IHI (stała geometria) na turbo VNT, sprężarka GT1749VB (150/170MJTD), montaż na seryjnym kolektorze po odpowiedniej przeróbce
- duży frontowy IC pod wymiar + silikonowe łączniki
- wywalony EGR
- wzmocniony rozrząd (nowy oryginalny komplet złożony z kilku aut)
- mocniejszy dwumas i sprzęgło (spokojnie da radę na +400Nm)
- DP 2,25, usunięty katalizator, owinięte bandażem
- ciśnienie rail 1500 (seria 1400)
- boost 1,5 bara
- zegar doładowania i temperatury oleju AutoGauge (SMOKE)
- soft na seryjnym edc16c8 (wielki szacun i podziękowania za pomoc dla Daniela za uruchomienie zmiennej geo na EDC16, auto nie ma laga, ciągnie pięknie z samego dołu, soft bez przepływki)
Po wstępnym strojeniu było 158ps 320Nm
http://pionart.pl/~cinek/m30/punto19mjtdM30proba2.pdf
W zeszły piątek auto ponownie było strojone (po modyfikacji przejechało już ponad 10kkm BEZ ŻADNYCH problemów)
Niestety nie obyło się bez problemów podczas piątkowego strojenia - poślizgi na rolkach hamowni powodowały ogromne trudności w shamowaniu auta (jak się okazało przez uszkodzone zawieszenie po wpadnięciu w dziurę).
Poniżej wykres stanu obecnego (pełen gaz dopiero od 2400obr dzięki czemu nie było poślizgu - max moment szacowany na ok 340Nm pojawia się już przy 1900obr).
164PS:
Mały zapas na wtryskach jeszcze jest, pobawimy się dalej po korekcji kąta wtrysku jednak dopiero po wymianie przedniego zawieszenia. Jeśli właściciel będzie chciał więcej leżą już u mnie większe wtryski :)
Kolejny update za około 2-3 tygodnie po tym jak punto dostanie nowe elementy zawieszenia, zrobiona zostanie geometria i założone zostaną prawdopodobnie inne opony.
Wrażenia z jazdy - auto zapina rewelacyjnie do końca obrotomierza.
Poprzednio auto klepało regularnie 15.x, obecnie myślę 14.x jest realne bo różnica w jeździe jest znaczna.
Pozdro
CINEK
Punto JTD 200+ps obecnie update z unijet na multijet :)
www.cinsoft.pl
 Post #288231 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:25;
no niezle ;)
ale spodziewalem sie ciut wiecej mocy, moment jest swietny!
czegos nie rozumie, robisz to autko dla siebie czy dla kogos innego?
 Post #288275 Wysłany: 14 Wrz 2009, 22:46;
greg505 napisał(a):
no niezle ;)
To NIE JEST moj wyblaknięty klekot - to auto które robiłem na zlecenie - Punto 2FL (oczasty) z motorem M30 (Multijet 100ps w serii).
Momentu jest więcej - jak mówię nie dało się gada shamować.
Planujemy w tym aucie 170+ps i 350-360Nm - wszystko zależy od wydajności obecnych wtrysków.
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #288291 Wysłany: 14 Wrz 2009, 23:12;
aaaaaa ;) no wlasnie mi cos nie pasowalo!
 Post #288300 Wysłany: 14 Wrz 2009, 23:42;
Miejscowość: Lublin
Wiadomo ile mu sprint to 100 zajmuje?:P
 Post #288301 Wysłany: 14 Wrz 2009, 23:53;
Przy 158ps i 320nm na mokrej nawierzchni z pełnym bakiem udało mi się wykręcić 7,48 do 100 i 15,51 na 400m (pierwszy bieg to mielenie w miejscu).
W sprzyjających warunkach =<7s jest możliwe do osiągnięcia.
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #288373 Wysłany: 15 Wrz 2009, 10:35;
Miejscowość: Lublin
:E Ładnie, obstawiałem koło 8s...
 Post #290278 Wysłany: 20 Wrz 2009, 17:24;
Miejscowość: Chorzów
Kolego zapytam z czystej ciekawości. Mierzyłeś może elastyczność na 5 biegu ( 80 - 120 ) ?? Gratuluję Ci samochodu. Pewnie nie jeden kierowca się zdziwił na światłach :)
 Post #290317 Wysłany: 20 Wrz 2009, 20:44;
Cinek ma jeszcze mocniejszego 'gnojowoza' :E
 Post #290330 Wysłany: 20 Wrz 2009, 21:19;
wszystko pięknie,ładnie ... ale ja jestem tylko ciekaw jak się to wszystko ma z trwałością ....
 Post #290370 Wysłany: 20 Wrz 2009, 22:37;
Nie mierzyłem, będzie okazja jak auto przyjedzie na kolejne strojenie to postaram sie zmierzyc...
Pozdro
[ Dodano: 20 Wrz 2009 22:37 ]
Spokojna Twoja rozczochrana... na chwile obecną 13kkm na modzie ze sprężarką VNT, poprzednio polowe przebiegu całego wozu na modzie - nic się nie dzieje. Motor nie bierze oliwy, nie kopci, pracuje normlanie. Spokojnie dojeździ 300kkm...
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #290382 Wysłany: 20 Wrz 2009, 23:13;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Cinek a możliwe jest podrasowanie wolnossącego? :) ropopija? :E :> :mrgreen:
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #290384 Wysłany: 20 Wrz 2009, 23:18;
Tak, po swapie na JTD ;)
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #290388 Wysłany: 20 Wrz 2009, 23:20;
ale mi chodzi bez swapa. moze jakis kompresor zamiast turba? :E :hahaha:
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #290390 Wysłany: 20 Wrz 2009, 23:23;
Najtanszym i najrozsądniejszym wyjściem jest zmiana auta na JTD lub swap - z tym silnikiem nic nie zrobisz, szkoda po prostu kasy...
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #290595 Wysłany: 21 Wrz 2009, 18:03;
Miejscowość: SZ //\\ STA
CINEK_ a co można wykrzesać z jtd 120KM z GP? Na allegro jakiś koleś twierdzi że samym chipem wyciaga z niego 30% więcej koszty ok 2tyś zł
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #290607 Wysłany: 21 Wrz 2009, 18:31;
kox: http://www.44tuning.pl/fiat/chip-tuning ... 20-km.html
 Post #290686 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:07;
Hmm musiałbym mieć numer nadwozia zeby zobaczyc co tam za sprężarka siedzi, wtryski i pompa oraz sprzęgło. Zakładając, że jest to ten sam setup co np w bravo (od strony motoru) to przy bezpiecznym sofcie okolice 160ps i 330nm mysle. Jeśli jest jakieś pancerniejsze sprzęgło to i niutona więcej. Jesli to Twoj woz podeslij prosze numer nadwozia i posprawdzam w wolnej chwili :)
Pozdro
P.S zmieniając osprzęt można dużo więcej :>
www.cinsoft.pl
 Post #290752 Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:50;
CINEK_ ale też i koszty dużo większe a ja nie potrzebuje auta do street racingu tylko do dostojnej miejskiej jazdy ;).
CINEK_ napisał(a):
160ps i 330nm
to kusząca propozycja. Nie chce mi się iść po dowód na dół ;) jutro podeśle nr
 Post #290807 Wysłany: 21 Wrz 2009, 21:28;
CINEK_ napisał(a):
160ps i 330nm
Po sofcie auto będzie smigać naprawdę przyjemnie ;)
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #328570 Wysłany: 23 Sty 2010, 07:31;
 Temat postu: tuning punto II 1.2 16v
CINEK_ czesc. mam pytanko ile potrafisz wyciagnac dodatkowych kucykow z mojego silnika?? oraz czy potrafisz go zaturbic i ewentualnie ile by to wynioslo??
pozdrawiam
Punto II 3D 1.2 16v 80 KM
Niestety z gazem:(( ale juz niedlugo go wyrzucam:)
 Post #328822 Wysłany: 24 Sty 2010, 11:13;
 Temat postu: Re: tuning punto II 1.2 16v
pozdrawiam
Zabawa w elektronikę przy 1.2 16V to nieadekwatne zyski do poniesionych kosztów. Zaturbienie tego to imho przy występowaniu na rynku 1.4tjeta głupi pomysl, lepiej przerzucić TJeta i całośc wysterować.
W przypadku 1.2 16v aby to mialo ręcę i nogi (tzn przygotowany motor itd) + wszystkie nowe klamoty to rozmowa od 10k a uzyska się pewnie ok 140-150ps. W przypadku 1.4Tjeta motor znosi 200ps bez dotykania wnętrza - wybór chyba prosty....
Pozdro
www.cinsoft.pl
 Post #329316 Wysłany: 25 Sty 2010, 22:53;
kurcze jestes wielki chlopie:) dzieki za podpowiedz
3maj sie
 Post #340581 Wysłany: 02 Mar 2010, 18:36;
Imię: ARTUR
Silnik: 1.9 100KM JTD
Miejscowość: Warszawa - Wawer
a z mojego 1,9jtd samym oprogramowaniem ile dało by rade w granicach rozsadku wyciagnać?
[ Dodano: 02 Mar 2010 16:36 ]
no i jaki był by to koszt mniej wiecej;)
Fiat punto 2 FLSporting '04r
 Post #340634 Wysłany: 13 Kwi 2010, 22:21;
Model M30? tzn 1.9MJTD 101ps czy 1.9 JTD 85?
Pozdro
[ Dodano: 04 Kwi 2010 15:53 ]
Dwa tygodnie temu powalczyłem z autem na hamowni - wynik 175ps i 340Nm. W aucie musimy jeszcze zmodyfikować wydech który niestety dławi motor - po tym zabiegu dokonam znów korekcji na hamowni.
Wykres -> http://pionart.pl/~cinek/softy/lukasz6.pdf
Pozdro
[ Dodano: 13 Kwi 2010 22:21 ]
Tak to jeździ przy słabym starcie - właściciel podesłał mi link:
http://www.youtube.com/watch?v=uZSSmzTAfuI
Pozdro
www.cinsoft.pl
