Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
Dave |
#217687 Wysłany:
10 Lut 2009, 20:31; Temat postu: Zawór upustowy turbo |
Imię: Dawid
Witam!
Ostatnio przeglądałem kilka filmów na youtube, na których mozna zobaczyć i posłuchać syczące zawory upustowe w GP (wersje silnikiem turbo oczywiście). Czy ktoś z Was instalował w swoim samochodzie coś takiego? Jaki jest koszt i zakres ingerencji mechanicznej?
_________________ GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
PiotrT |
#219626 Wysłany:
16 Lut 2009, 10:51; Temat postu: |
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 21 Sie 2007, Posty: 132
Raczej nie znajdziesz pomocy.
Wszystkie T-Jety na forum są jeszcze na gwarancji, a montaż blow-off'a jest na tyle widoczny że każda wizyta w ASO powodowała by jej utratę.
Co do zakresu zmian, to montaż zaworu ma sens kiedy robione są inne zmiany - przede wszystkim zwiększane ciśnienie doładowania.
_________________ Clockwork Orange
Dave |
#278595 Wysłany:
10 Sie 2009, 10:58; Temat postu: |
Imię: Dawid
Tutaj bym się nie zgodził, że montaż takiego zaworu ma sens tylko przy podnoszeniu ciśnienia doładowania. Przecież taki zawór jest zainstalowany fabrycznie a jego zmiana miałaby przyczynić się wyłącznie do podniesienia jego "słyszalności". Co do gwarancji to nie jestem pewny. Można np. zainstalować zawór od Abartha w autoryzowanej stacji.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc dopisze tutaj. Ostatnio widziałem we Fiacie Uno Turbo i Lanci Delta Integrale analogowe wskaźniki ciśnienia doładowania. Czy w GP (wersji turbo oczywiście) można podpiąć taki wskaźnik? Niektóre wersje komputera GP mają wskaźnik doładowania ale... tylko cyfrowy wg mnie niezbyt ciekawy z wyglądu a i jego dokładność pozostawia sporo do życzenia. Tak więc zwykły, mały analog ze wskzówką byłby miłym dodatkiem
johnyRLR |
#279453 Wysłany:
13 Sie 2009, 23:08; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 27 Wrz 2008, Posty: 54
Możesz tak samo jak do kazde auta i nie koniecznie z turbo. W wolnossakach pokazuje podciśnie a w turbo doładowanie. Montaż prosty-podpinasz pod podcisnienie-w turbo nadciśnienie i jazda
_________________ www.projektsafari.pl
Dave |
#279464 Wysłany:
14 Sie 2009, 00:06; Temat postu: |
Imię: Dawid
Bez turbo to uważam jest bez sensu. No chyba, że ktoś lubi choinkę  Przy obecnej turbinie przynajmniej widać jak ją kręcić. Fajnie to napisałeś... podpiąć i po sprawie. A da radę więcej szczegółów? Co najlepiej podpiąć (jaki wskaźnik, może jakiś typ), gdzie konkretnie podpiąć (jak wygląda instalacja czegoś takiego najlepiej konkretnie w GP, czy nie trzeba pruć połowy samochodu albo wiercić dziur w tapicerce  ) itd.
johnyRLR |
#279466 Wysłany:
14 Sie 2009, 00:19; Temat postu: |
Nie wiem jak dokładnie wygląda to w Twoim silniku, ale ogólnie podpina się wężyk-który masz w zestawie z zegarem, pod podciśnienie-któreś z wyjść przed przepustnicą. Robisz trójnik i wpinasz się przewodem od zegary. DO zegara musisz jeszcze doprowadzic prąd pod podświetlanie-najlepiej od podświetlania deski rozdzielczej zeby sie włączał jak światła się włączają-tzn ty je włączasz  no i musisz gdzies to zamontować, wiec albo słupek, albo jakies tajemne miejsce. Jeśli chodzi o firmy zo zalezy ile chcesz na to kasy wydać. Tanie są auto guade czy jakos tak bo kupisz za 60zł zegar i mysle ze do seri wystarczy. Bardziej precyzyjny Greedy ale kosztuje ok 800zł. Ja mam taki w Bravo HGT Turbo i jest dokładniejszy ale dużo droższy. pozdro
Dave |
#279734 Wysłany:
15 Sie 2009, 21:29; Temat postu: |
Imię: Dawid
A czy Ty w HGT miałeś tego typu wskaźnik seryjnie? Zastanawiam się czy nie ma takiego wskaźnika np. w GP Abarth. Wtedy byłoby skąd podpatrzeć gotowe rozwiązania a może nawet ASO coś takiego by zamontowało. Miałoby to swoje zalety  Szczególnie w temacie gwarancji. Bo jednak trzeba tam pogrzebać w "rurkach z ciśnieniem".
johnyRLR |
#279823 Wysłany:
16 Sie 2009, 15:49; Temat postu: |
W HGT\nie bylo seryjnie bo HGT nie wychodzilo seryjnie z turbo  ja uturbilem auto. Mozliwe ze Abarth na wskaznik seryjnie.
Dave |
#279933 Wysłany:
16 Sie 2009, 23:11; Temat postu: |
Imię: Dawid
Rozumiem. Tylko, że z tego co udało mi się ustalić Abarth (i chyba jeszcze jakaś wersja GP) ma wskaźnik doładowania zrealizowany za pomocą wyświetlacza komputera pokładowego. Takiego czegoś nie zrobię chyba, że wymieniłbym komp. razem z wyświetlaczem. Zresztą takie rozwiązanie raczej nie przypadło mi do gustu. Wskaźnik analogowy ma swój urok (i precyzję). Zdaje się, że ASO jednak nie będzie pomocne (ale zapytam).
Sebooo |
#502850 Wysłany:
04 Wrz 2011, 17:47; Temat postu: |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Podepnę się pod temat.
Czy da się zamontować blow-off'a w 1.4 16v 95KM ?
Jeśli tak to w którym miejscu go dać?
Chodzi mi tylko o efekt "syczenia".
Szefo444 |
#502853 Wysłany:
04 Wrz 2011, 18:24; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 204
A ma turbo ten samochód??
_________________ Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
2rotor |
#502862 Wysłany:
04 Wrz 2011, 19:07; Temat postu: |
Sebooo napisał(a): Podepnę się pod temat.
Czy da się zamontować blow-off'a w 1.4 16v 95KM ? Jeśli tak to w którym miejscu go dać? Chodzi mi tylko o efekt "syczenia".
A w którym miejscu masz tam nadciśnienie?
639 |
#502887 Wysłany:
04 Wrz 2011, 20:06; Temat postu: |
2rotor napisał(a): A w którym miejscu masz tam nadciśnienie
jak to? to nie wiesz?
w 4 takich okrągłych z gumy ...... no jak im tam........
o mam juz sobie przypomniałem ....opony:)
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Sebooo |
#502929 Wysłany:
04 Wrz 2011, 22:24; Temat postu: |
Imię: Seba
kox |
#502933 Wysłany:
04 Wrz 2011, 22:31; Temat postu: |
Sebooo napisał(a): Czy da się zamontować blow-off'a w 1.4 16v 95KM ?
jak nie masz turbo to niema co ci syczeć
Sebooo |
#502935 Wysłany:
04 Wrz 2011, 22:32; Temat postu: |
Imię: Seba
kox |
#502937 Wysłany:
04 Wrz 2011, 22:38; Temat postu: |
proszę
Limet |
#506202 Wysłany:
20 Wrz 2011, 10:53; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
marioskarpa |
#506208 Wysłany:
20 Wrz 2011, 11:15; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ciekawe jak to wyglada jesli w gre wchodzi ropniak? moze ktoś wie?
Limet |
#506209 Wysłany:
20 Wrz 2011, 11:17; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
#506210 Wysłany:
20 Wrz 2011, 11:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ciśnienie to jedno, ale z dieslami też był jeszcze jakiś inny problem, nie wiem czy we wszystkich, ale chyba o brak typowej przepustnicy chodziło.
Sebooo |
#554287 Wysłany:
01 Mar 2012, 18:06; Temat postu: Re: Zawór upustowy turbo |
Imię: Seba
Limet |
#554650 Wysłany:
02 Mar 2012, 18:36; Temat postu: Re: Zawór upustowy turbo |
| Cesarz Bendzina |
Sebooo |
#554746 Wysłany:
02 Mar 2012, 21:49; Temat postu: Re: Zawór upustowy turbo |
Imię: Seba
Szefo444 |
#554791 Wysłany:
02 Mar 2012, 23:18; Temat postu: Re: Zawór upustowy turbo |
Wpisz na allegro blow off i będziesz wiedział jakie są ceny
