Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #415446 Wysłany: 24 Lis 2010, 19:02;
 Temat postu: Brak światła w bagażniku - zepsuty zamek tylnej klapy
Miejscowość: Cieszyn
Witam.
Nie mam swiatla w bagażniku od "nowości" czyli od kwietnia. Okazalo sie ze nie ma prądu w kablu. Mechanik stwierdzil, ze w zamku cos sie zepsulo i po otwarciu klapy nie włącza światła, a że zamek jest w całości nie da sie tego naprawic i trzeba wymienic. Na allegro zamek widzialem za 100zl, hmm, stówa dla jednej lampki ? Drogo. No ale mroczna zima idzie :(
Czy ktoś ma moze doswiadczenie czy to sie da jakos naprawic, rozebrac zamek lub czy moze to byc przyczyna czego innego, co mozna by naprawic nie wymieniajac calego zamka ? Prosze o sugestie.
Cieszyn
 Post #415463 Wysłany: 24 Lis 2010, 19:51;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
trochę dłubaniny ale 100 zł w kieszeni.
http://fiatpunto.com.pl/topic8059.html
GP. MY2008
 Post #422647 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:24;
tak tylko wciaz nie wiem jak zdjac ten plastik z klapy bagażnika. Odginam i odginam a to trzyma i nie moge sie dowiedziec gdzie.
Cieszyn
 Post #422654 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:51;
Wersja: Estiva
witam,
najpierw trzeba odkręcić blachowkręt we wnęce do zamykania klapy. Nastepnie najlepiej właśnie od tej strony delikatnie odginać poszycie. Jest ono zamocowane na kołkach wciskowych. Jest ich chyba siedem. Jak odegniesz róg poszycia i poswiecisz latarką to zobaczysz w których miejscach są one zamontowane. Jeśli pęknie kołek to mały problem. Można dokupić prawie w każdym sklepie motoryzacyjnym. Nie ściągaj poszycia na dużym mrozie bo plastik może pęknąć - jest wtedy mało elastyczny.
tak wygląda tylna klapa po zdjęciu poszycia- w te małe otworki wciska sie kołki (zdjecie pożyczone z innego postu)
GP. MY2008
 Post #429133 Wysłany: 09 Sty 2011, 18:07;
Panowie, a moze da sie skadś pobrac 12V w bagazniku zeby podlaczyc tam swiatlo bez rozbebeszania zamka ???? Ktos sie moze orientuje ??
To samo pytanie mialbym odnosnie schowka. Zdjalem pokrywe przy nogach masazera i sie zastanawiam czy da sie tam gdzies wziasc napiecie.
tnx
Cieszyn
 Post #429135 Wysłany: 09 Sty 2011, 18:14;
Miejscowość: SZ //\\ STA
w bagażniku jest poprowadzona instalacja do gniazdka 12v
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #429172 Wysłany: 09 Sty 2011, 19:57;
Ekstremista
Samochód: 500X
[ Dodano: 09 Sty 2011 18:57 ]
Nie wszystkie mają tą instalację.
 Post #429179 Wysłany: 09 Sty 2011, 20:02;
no wlasnie ja nie mam, znaczy nie zauwazylem choc mam bogata wersje. A gdzie normalnie jest ta zapalniczka po prawej czy po lewej stronie ? Moze druty sa a tylko nie jest wyprowadzone ?
a z Przodu gdzie by wziasc napiątko ?
Cieszyn
 Post #429183 Wysłany: 09 Sty 2011, 20:19;
Wersja: Estiva
witam,
musisz wiedzieć że do lampki czyli żarówki doprowadzony jest plus na stałe. zamek po otwarciu klapy poprzez mikrowlącznik dostarcza masy i wtedy lampka świeci. Po zamknięciu klapy obwód zostaje przerwany i lamka gaśnie.
GP. MY2008
 Post #429188 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:08;
oo to fajowo :) Jutro sprawdze miernikiem czy mam elektrony
[ Dodano: 12 Sty 2011 17:08 ]
Olałem lampkę w bagażniku i zrobilem sobie dobrze a nawet duzo lepiej.
Dla zainteresowanych więcej szczegułów tu... http://fiatpunto.com.pl/post429949.html#429949
Cieszyn
