Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 49 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #16016 Wysłany: 30 Mar 2007, 06:51;
 Temat postu: Odpadające spinki podtrzymujące wyciszenie pod maską
Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny
Po tygodniu używania Kropka otworzyłem maską i co zobaczyłem? Mata wyciszająca wisiała prawie na silniku,wszystkie spinki gdzies poodpadały.Czy w waszych kropkach stało się coś podobnego?
Poza tym autko sprawuje sie idealnie GP 1,4 77km Activ piaskowy metalik 5d 8)
 Post #16018 Wysłany: 30 Mar 2007, 06:54;
U mnie nie...
 Post #16021 Wysłany: 30 Mar 2007, 07:03;
wiecie moze czy w serwisie zaloza to za darmo?
 Post #16023 Wysłany: 30 Mar 2007, 07:09;
Oczywiscie, wkoncu masz gwarancje, wiec musza zalozyc...
Ktos n aforum juz mial taki przypadek, chyba Yoka (on mial prawie wszystkie przypadki ;) ) ale nie jestem pewien...
 Post #16024 Wysłany: 30 Mar 2007, 07:31;
W moim kropku ( i w wielu, które stały u dealera) tak było od nowości! Znaczy się ta mata była niedokładnie przyczepiona, opadała na silnik. Oczywiście poprawili to, gdy zwróciłem im uwagę.
GP 1,4 8V Energy
 Post #16076 Wysłany: 30 Mar 2007, 11:29;
Miejscowość: Częstochowa
U mnie się trzymają ale mam wrażenie że troche skąpili z tymi spinkami, mogli jeszcze z kilka przykręcić w niektórych miejscach.
 Post #16168 Wysłany: 30 Mar 2007, 18:33;
Miejscowość: Morąg
A u mnie niektórych nie ma, u znajomego tak samo! :E Ale mata nie wisi, trzyma się puki co... Zwrócę uwage na przeglądzie. ;)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #16217 Wysłany: 30 Mar 2007, 21:33;
Miejscowość: Podbeskidzie
Akurat to jest detal, który należy pilnować, opadająca mata może namieszać...
 Post #16755 Wysłany: 03 Kwi 2007, 01:09;
Miejscowość: Tychy
Heee... poprostu ich nie miałeś kolego :)
Tak samo jak ja :-) Na gwarancji mi zatyczki dokładali do maty.
Mata jak sie rozgrzeje traci sztywnosc i opada na silnik :)
Jedz do ASO i to zgłoś :)
 Post #16757 Wysłany: 03 Kwi 2007, 06:22;
Miejscowość: Ruda Śląska
A u mnie takiej maty niema o co tu chodzi, czy wszyscy taką matę mają.
Grande Punto 3D 1.4/8V Energy+Comfort, Szary Chemical
 Post #16763 Wysłany: 03 Kwi 2007, 08:00;
Masz, masz. Chodzi o matę wygłuszająca między silnikiem a przestrzenią pasażerską. (Pewnie miałeś na myśli tą pod klapą maski silnika)
 Post #16774 Wysłany: 03 Kwi 2007, 09:24;
Witam.
U mnie to samo. Brakuje części zatyczek i mata nieco zwisa.
W środę (04.03) mam wizyte w ASO i mam nadzieję, że to i inne
braki (zacinający sie schowek, brak "izolacji" na elektryce na silniku) załatwią od ręki. Zakładam tez osłone pod silnik, przednie chlapacze, ew. fitr przeciwpyłkowy (może sie nie udac od razu) oraz obejrze nakładki/osłony na zderzaki i byc może założę.
pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
 Post #16775 Wysłany: 03 Kwi 2007, 09:28;
Miejscowość: Tychy
gatar napisał(a):
..... brak "izolacji" na elektryce na silniku.....
Ale wiesz ze tak poanowie inzynierowie z faiat obmyslili. W paru miejscach zdaje sie ze nie zamontowano izolacji przewodów. Niestety tylko zdaje się bo tak poprostu ma być :) Wszystkie GP tak mają :D :D :D
 Post #16820 Wysłany: 03 Kwi 2007, 16:04;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
gatar - o jakiej izolacji przewodow mowisz ? Podaj dokladnie gdzie szukac tego braku. W srode z rana jestem umowiony w ASO i chce od razu dac cala liste - juz jest dluuuuuga. Moze warto jeszcze cos dopisac.
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #16850 Wysłany: 03 Kwi 2007, 18:17;
Miejscowość: Tychy
Pewnie po prawej stronie bloku silnika . Wchodzą dwa łacza do czegoś co jest srebrne :D :) (komp?? moduł zapłonowy??) Jedno przyłacze jest izolowane ....drugie już nie :) Tak mają wszystkie 1.4 :)
 Post #16851 Wysłany: 03 Kwi 2007, 18:18;
Tak zgadza się.
 Post #16862 Wysłany: 03 Kwi 2007, 19:11;
Yoka - ja nie mam nic golego = albo zle patrrze, mam wszystko w pancerzykach - ok czasem cos jest obsmarkane tasma czarna, ktora sie juz odkleja.
 Post #16872 Wysłany: 03 Kwi 2007, 19:27;
Dokładnie tak samo mam i ja ;)
 Post #16883 Wysłany: 03 Kwi 2007, 19:45;
Yoka - az bylem zobaczyc, przy okazji pojemnosc wymienionego AKU i odkrylem cos kosmicznego w GP - w innym temacie juz napisalem.
Co do przewodow - nie mam zadbych nie izolowanych. Wszystkie mam w pancerzeykach - jedynie koncowki to widac kabelki, bo jakos tasma izolacyjna jest zle poklejone i tasma juz poodpadala.
 Post #16951 Wysłany: 04 Kwi 2007, 00:06;
Miejscowość: Tychy
Tumi
Hmm...na moje życzenie mi zabezpieczali te przewody które nie miały osłonki. Co wiecej na rysunku poglądowym w instrukcji obsługi widnieje to o czym mówiłem. Zerknij na stronę 196 instrukcji. Znajduje sie tam rysunek komory silnika 1.2 i 1.4. Skieruj swój wzrok na rysunku w miejsce oznaczone "4" na czarnym tle dokładnie pod tą czwórką jest to o czym mówiłem - wiązka kabli bez osłonki. Tuż obok (po lewej stronie) widzisz taką samą wiązkę wchodzacą do tego czegoś ale już z osłonką. Dopasuj rysunek do wygladu komory silnikowej to bedziesz wiedział o czym mówię :) :)
 Post #17083 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:12;
YOKA - kurka normalnie jestem w szoku., dzis jakbylem w ASO prawie 2 godz napatrzylem sie na silnik i nie mam nieizolowanych przewodow. wszystkie sa w pancezykach, jedynie przy samych kostkach pansezyk do konca nei dochodzi i widac kabelki. Ale patrzylem w innych na salonie i jest to samo - widac na odcinku ok 1 cm kabelki przed kostkami.
 Post #17104 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:17;
Miejscowość: Tychy
Oooo to to chodzi. Pancerzyk swoja droga ..ale nie ma osłonki na dokładnie te 1 cm :) Kable dochodzą do kostki gołe :)
Mi serwis na moje zyczenie izolował tą wiązkę :)
 Post #17105 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:18;
To ja mam kazda taka na 1 cm bez izolacji przy kostce :)
 Post #17109 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:21;
Miejscowość: Tychy
eee.. ja miałem jedną w osłonce drugą bez osłonki :D :) I tylko z jedenj własnie te kabelki na 1 cm były nagie :) :D
 Post #17113 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:23;
tylko ze ja mowie nie juz o tych dwoch a o wszystkich innych :) chyba zadne kabelki nie sa u mnie izlolowane do kostki. dzis patrzylem i wszystkie sa ok 1 cm gole wiec to norma
