Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 7 posty(ów) ] |
skovi |
#494681 Wysłany:
01 Sie 2011, 20:46; Temat postu: Mokro pod dywanikiem pasażera. |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
Witam.
Jak w temacie. Mam mokro pod nogami pasażera (na podłodze) od połowy dywanika w dół, najbardziej w samym prawym rogu tam gdzie są numery nadwozia. Pod autem dziury nie mam, po stronie kierowcy i wszędzie indziej sucho. Czasami na dywaniku pojawiają się kropelki wody. Mam wersję z klimą. Może od klimy? Miał ktoś taki przypadek? Nie wiem co robić.
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
Yacek |
#494692 Wysłany:
01 Sie 2011, 21:10; Temat postu: |
Wersja: Estiva
witam,
zdejmij boczek od pasażera( tak jak byś wymieniał filtr przeciwpyłkowy, znajdz ten post tam widać tą gumę ) jest na zaczepach i zobacz może sparciała guma odprowadzającą wodę z klimatyzacji na zewnątrz pod auto
http://fiatpunto.com.pl/topic1022-15.html
zdjęcie nr 10
_________________ GP. MY2008
wojtass18 |
#494696 Wysłany:
01 Sie 2011, 21:22; Temat postu: |
albo nagrzewnica cieknie, nie czuć płynem w kabinie ? nie ubywa ?
skovi |
#494701 Wysłany:
06 Sie 2011, 21:48; Temat postu: |
Płynu nie ubywa, raczej bezwonnie, guma nie sparciała, ale spróbuje jutro ją przedmuchać na stacji kompresorem. Możliwe, że odpływ parownika się zapchał?
[ Dodano: 06 Sie 2011 20:48 ]
I mam przyczynę. Dziś przedmuchałem ją kompresorem i wyleciały jakieś kawałki gumy i plastiku (nie wiem z skąd to się tam wzięło). Załączyłem klimę i wreszcie porządnie się "zesikał" pod auto  - wcześniej miał z tym problemy
Wysuszę dywanik i będę bacznie obserwował ale raczej to było to
wojtass18 |
#495815 Wysłany:
06 Sie 2011, 22:17; Temat postu: |
zobacz lepiej jak wygląda podłogo od tego aby nie zardzewiała
skovi |
#496068 Wysłany:
07 Sie 2011, 22:03; Temat postu: |
No chyba karoseria ocynkowana jest to nie zardzewieje.
wojtass18 |
#496077 Wysłany:
07 Sie 2011, 22:11; Temat postu: |
ocynk ocynkiem a nie jednemu ruda się pojawiła ,kwestia jak długo tak jeździłeś, wilgoć swoje potrafi
[ 7 posty(ów) ] |
