Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #327148 Wysłany: 18 Sty 2010, 17:38;
 Temat postu: Przyszła odwilż, mokra podsufitka...
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Pozdrawiam, dziś zauważyłem taki oto problem: W rogu lampki podsyfitkowej mam mokrą plamę... Wydaje mi się , że dziś podczas roztopów woda musiała postać w uszczelce szyby dłużej i tak się stało. (gdzieś musi być jakaś niewielka nieszczelność. ). Polewałem potem auto woda , ale wszystko pięknie ścieka i nie powiększa się ta mokra plama. Czy to możliwe że lód dostał się jakoś pod uszczelkę i się stopił i to się nie powtórzy, czy raczej szyba będzie do uszczelniania ?
W czasie deszczy bardzo intensywnych tego nie zauważyłem, ale wtedy woda szybko spływa, a teraz roztapiało się powoli i woda w uszczelce dłużej stała.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #327157 Wysłany: 18 Sty 2010, 18:15;
Wydaje mi się, że z punktu widzenia większej objętości lodu niż wody jak najbardziej. Pytanie tylko jakim cudem ta woda się dostała pod uszczelkę i ją na tyle podniosła, że topniejący lód bez problemu znalazł ścieżkę do środka :mysli:
 Post #327168 Wysłany: 18 Sty 2010, 19:14;
Wersja: Energy
Coś mi się wydaje, że latem przy wielkich ulewach też mi kiedyś coś skapnęło z góry :) , pewnie jakąś nieszczelność mam.
Najlepiej bo w ASO mi powiedzieli, że w Grande się nie da wyciąć szyby, trzeba przy każdej naprawie nową wsadzić... No to mi naprawę ewentualną wybili z głowy, niech sobie cieknie, chyba że woda zacznie się wlewać wtedy zadziałam.
 Post #327170 Wysłany: 18 Sty 2010, 19:21;
Wersja: Energy
Szyba przednia w GP jest wklejana i ta uszczelka co jest przy szybie pełni więcej role ozdobną i nie ma wpływu na przeciekanie szyby. Masz GP od nowości czy nie, może szyba była wymieniana i zle wklejono?
 Post #327172 Wysłany: 18 Sty 2010, 19:27;
Wersja: Energy
GP mam odkupione w salonie Fiata, szyba ma rocznik 2006 a był wyprodukowany w październiku więc chyba odpada przeszłość wypadkowa...
 Post #327175 Wysłany: 18 Sty 2010, 19:34;
Bahama70 ja widzę opcję taką - weź kogoś ze sobą, jedź na myjkę z karcherem. Jeden w środku, drugi leje wodą :E
A co do wymiany szyby to zdarza się czasem tak, że przez jakiś czas są jeszcze w magazynach szyby z poprzedniego rocznika :) auto nie musiało być powypadkowe, wystarczyła jakaś szkoda transportowa i wymienieli szybę :)
 Post #327180 Wysłany: 18 Sty 2010, 19:46;
Miejscowość: kraków
spotkałem się z takim skraplaniem wody w seicento po jeździe ciągle na włączonym wewnętrznym obiegu powietrza , nie było odpowiedniej wentylacji i woda skraplała się na dachu
innym tropem idąc jeśli cieknie woda przez jakąś nieszczelność szyby to szyba lubi w tym miejscu bardziej parować
następna rzecz to czy w grande jest antena bo tam może leżeć problem w niedolegającej uszczelce
OlszaRallyGarage
 Post #327184 Wysłany: 18 Sty 2010, 19:48;
antena jest z tyłu, więc myślę że to w tym wypadku odpada ;)
 Post #327213 Wysłany: 18 Sty 2010, 21:26;
A słyszałeś o dzieciakach rzucających kamieniami w samochody na wagonach transportowych pociągów? Gówniarze robią to dla zabawy.
Ale...
Pomysł z myjką ciśnieniową jest najlepszy. Tak najlepiej sprawdzić gdzie jest przeciek.
 Post #327226 Wysłany: 18 Sty 2010, 21:51;
Wersja: Energy
Ale...
Lałem jak głupi na myjni ręcznej i kicha...
Ta woda to jakaś zagadka lodowa.
 Post #327237 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:10;
Miejscowość: kraków
najlepiej zdjąć podsufikte , ja kiedyś walczyłem w poprzednim aucie z wodą i z praktyki wiem że wszelkie polewanie wody i kombinowanie przy kompletnym aucie mija się z celem
OlszaRallyGarage
 Post #327240 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:13;
Wersja: Energy
Na razie sobie daruję zapowiadają mrozy więc woda pewnie nie poleci. Poczekam na lepszą aurę.
To prawda co mi w ASO nagadali , że w Grande nie idzie wyciąć szyby i jej wkleić ponownie ?
Można w takim razie doszczelnić ewentualnie szybę, czy to się zawsze z wyminą wiąże ?
 Post #327251 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:27;
Admin
Imię: Zbyszek
potwierdzam....często też z wiaduktów rzucają i jak się wypada z łuku :)
raz dzwoniłem nawet na policję
 Post #336975 Wysłany: 20 Lut 2010, 14:28;
Mam podobny problem z mokrą podsufitką. Mokra plama pojawiła się na prawm przednim słupku u samej góry. Pojawiła się od razu jak przyszły roztopy. Byłem w ASO i zaproponował mi oddanie auta na 2-3 dni. Mają zdjąć boczki słupka i zobaczyć co i jak. Przebąkiwał coś o wymianie szyby ale nie ma co tworzyć historii. Zobaczę jak to się skończy.
 Post #337021 Wysłany: 20 Lut 2010, 16:25;
Wersja: Energy
Sprawdź czy nie masz czasem uchylonej delikatnie szybki bocznej...
U mnie to była przyczyna, delikatnie uchylona szyba, tak że nie widziałem nawet i na dachu tworzyła się wilgoć która spływa najcześciej ku przodowi auta. Córka przez przypadek domknęła elektronicznym sterowaniem i spokój :)
 Post #337038 Wysłany: 20 Lut 2010, 18:19;
 Temat postu: Wilgotny słupek
Być może masz rację. Zejdę do autka i sprawdzę czy szyba jest domknięta. Nieomieszkam podzielić się informacjami czy dało to jakiś efekt. Muszę tylko liczyć na deszczyk i obserwować bacznie co się dzieje.
Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
 Post #337040 Wysłany: 20 Lut 2010, 18:23;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
U mnie też widzę pojawił się zarys plamy po wodzie na podsufitce przy środkowym prawym słupku a przy lewym też się takie jakby namoknięte wydaje i żółtawe jakby rdzawa woda oraz przy daszku przeciwsłonecznym kierowcy.Pewności nie mam że to nie zostało po poprzednim właścicielu ale myślę jakoś wyprać(wyczyścić) podsufitkę w tych miejscach i poczekać czy plamy znów się pojawią. Znacie jakieś środki sposoby na czyszczenie tego typu zabrudzeń??
Dodam że dość dużo wody skrapla mi się wewnątrz na przedniej i bocznych szybach i może to to jest przyczyna...
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #337043 Wysłany: 20 Lut 2010, 18:34;
Te rdzawe plamy, o których piszesz to raczej nie rdza sama w sobie, tyko poprostu taki kolor powstaje jak plama wysycha. Taka wydaje mi się specyfika plam zaciekowych. Zacząłem od dzisiaj właściwie badać temat wilgoci na podsufitce i jeszcze doszedłem do takiego wniosku: wzdłuż auta od końca do przodu po brzegach po obu stronach idzie taka czarna listwa maskująca. Z przodu auta spotyka się z uszczelką, która znajduje się powyżej szyby przedniej. I ta właśnie uszczelka jest na wierzchu a listwa wchodzi pod nią. Tworzy się tam wtedy luka przez którą może wchodzić woda. Połączenie to znajduje się dokładnie nad słupkiem przednim. Poprawcie mnie jeśli źle rozumuję.
 Post #337045 Wysłany: 20 Lut 2010, 18:40;
Wersja: Energy
Skrapla się, bo gdzieś jest nieszczelność i się powietrze z zewnątrz dostaje.
 Post #337047 Wysłany: 20 Lut 2010, 18:48;
Miejscowość: SZ //\\ STA
nissanek_3 z tego co opisujesz to masz chyba typowe dla grande plamy z kleju do podsufitki,mi się nie udało tego usunąć zadnym specyfikiem
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #346996 Wysłany: 20 Mar 2010, 20:32;
 Temat postu: mokra podsufitka ciąg dalszy
No i niestety tak jak wcześniej posałem moja mokra podsufitka na przednim prawym słupku u samej góry to wina ewidentnie padającego deszczu a nie wilgoci skraplającej się gdzieś na dachu samochodu. Jak tylko są opady mam mokrą plamę. Będę chyba musiał dobrać się do podsufitki. Niestety nie wiem jak to się rozbiera na tę chwilę ale może ktoś już się spotkał z tym problemem i wskaże mi kilka rad jak to zrobić.
 Post #349956 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:50;
Miejscowość: łódź
pojechałem do aso pokazałem plamy nad środkowymi słupkami i aso powiedziało wymiana podsufitki juz zamówiona i ok może byc :D
 Post #349959 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:54;
Wymiana podsufitki to jedno a drugie to lokalizacja przyczyny ciągłych przecieków. Nie wiem czy Twoja radość z powodu nowej podsufitki nie jest przedwczesna. Co z przyczyną powstawania przecieków?? Powiedzieli w ASO coś na ten temat?
 Post #349989 Wysłany: 29 Mar 2010, 20:21;
Miejscowość: łódź
powiedzieli ze sprawdza z kąd się to wzieło
 Post #349992 Wysłany: 29 Mar 2010, 20:24;
dariusz 83 niech zdejmą podsufitkę, leją po aucie wodą - szlauch, karcher czy co tam będą mieli :) w środku niech ktoś siedzi i obserwuje czy gdzies coś nie przecieka, generalnie obstawiałbym okolice szyby przedniej. Jak nic się nie będzie działo to niech założą tą nową podsufitkę :)
