 Post #494681 Wysłany: 01 Sie 2011, 20:46;
 Temat postu: Mokro pod dywanikiem pasażera.
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
Witam.
Jak w temacie. Mam mokro pod nogami pasażera (na podłodze) od połowy dywanika w dół, najbardziej w samym prawym rogu tam gdzie są numery nadwozia. Pod autem dziury nie mam, po stronie kierowcy i wszędzie indziej sucho. Czasami na dywaniku pojawiają się kropelki wody. Mam wersję z klimą. Może od klimy? Miał ktoś taki przypadek? Nie wiem co robić.
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #494692 Wysłany: 01 Sie 2011, 21:10;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
zdejmij boczek od pasażera( tak jak byś wymieniał filtr przeciwpyłkowy, znajdz ten post tam widać tą gumę ) jest na zaczepach i zobacz może sparciała guma odprowadzającą wodę z klimatyzacji na zewnątrz pod auto
http://fiatpunto.com.pl/topic1022-15.html
zdjęcie nr 10
GP. MY2008
 Post #494696 Wysłany: 01 Sie 2011, 21:22;
Miejscowość: SZCZECIN
albo nagrzewnica cieknie, nie czuć płynem w kabinie ? nie ubywa ?
 Post #494701 Wysłany: 06 Sie 2011, 21:48;
Płynu nie ubywa, raczej bezwonnie, guma nie sparciała, ale spróbuje jutro ją przedmuchać na stacji kompresorem. Możliwe, że odpływ parownika się zapchał?
[ Dodano: 06 Sie 2011 20:48 ]
I mam przyczynę. Dziś przedmuchałem ją kompresorem i wyleciały jakieś kawałki gumy i plastiku (nie wiem z skąd to się tam wzięło). Załączyłem klimę i wreszcie porządnie się "zesikał" pod auto :lol: - wcześniej miał z tym problemy :oops:
Wysuszę dywanik i będę bacznie obserwował ale raczej to było to :D
kiedyś było:
 Post #495815 Wysłany: 06 Sie 2011, 22:17;
zobacz lepiej jak wygląda podłogo od tego aby nie zardzewiała
 Post #496068 Wysłany: 07 Sie 2011, 22:03;
No chyba karoseria ocynkowana jest to nie zardzewieje.
kiedyś było:
 Post #496077 Wysłany: 07 Sie 2011, 22:11;
ocynk ocynkiem a nie jednemu ruda się pojawiła ,kwestia jak długo tak jeździłeś, wilgoć swoje potrafi
