Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #804815 Wysłany: 05 Maj 2016, 19:01;
 Temat postu: Nadkole - mocowanie.
Jako świeżak na forum przepraszam z góry jeśli pod niewłaściwy dział wrzucam temat.
Szukałem odpowiedzi na swoje pytanie m.in. tu na forum jak i w google jednak nigdzie nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Teraz do rzecz:
Musiałem wymienić nadkole przednie lewe z uwagi na to,że stare było całe podziurawione i pęknięte. Jednak po wymianie nadkola podejrzewam że brakuje mi jednej części , a nie mam pojęcia co to może być za część. Na poniższych zdjęciach zaznaczyłem gdzie ów część mogłaby (powinna ) być zamocowana. Przez jej brak wydaje mi się że nadkole od strony wewnętrznej auta jest luźne Czy jest możliwe że przez to że jest luźne w czasie jazdy drga(?) i wydaje odgłos jakby dźwięk gdy np jakiś element wpadnie między szprychy roweru? BYć może ten dźwięk nie jest związany z nadkolem (wtedy pytanie z czym może być- słyszalny podczas jazdy, hamowaniu silnikiem)
WRcając jednak do tego nadkola: POniżej zdjęcie od dołu z zaznaczonym miejscem. I pytanie , prośba do Was. Czy w tym miejscu powinno coś być. Jeśli tak to co?Jeśli nie powinno nic być to przepraszam za kłopot. Wcześniej nie zwracało się na ten element uwagi.
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #804821 Wysłany: 05 Maj 2016, 19:45;
 Temat postu: Re: Nadkole - mocowanie.
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
U mnie w tym miejscu są elementy z tworzywa ale raczej jest to część płyty osłaniającej silnik. Przynajmniej przy zdejmowaniu płyty razem z nią wychodzą te plastikowe elementy. Może być tak, że kiedy nie ma płyty to mają tam być tylko te plastikowe "trójkąty".
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #804827 Wysłany: 05 Maj 2016, 20:15;
Czyli powinien tam być jakiś boczny element osłony silnika? Przy prawym nadkolu coś jest.jakby trójkąt i element skierowany w górę.No dobrze a czybrak tego elementu może powodować ten dźwięk o którym pisałem czy to nie ma nic wspólnego?
