Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #651731 Wysłany: 14 Mar 2013, 11:18;
 Temat postu: Klapa tylna cieknie woda ze srodka. Też tak macie ???
Imię: Arek
Kupiłem niedawno GP, i nie wiem czy ten typ tak ma??
Mianowicie po deszczu jak otworzę tylną klapę to z dolnych dziurek i z górnej (tam gdzie wychodzą przewody) leje się woda.
Czy to normalne ????
 Post #651847 Wysłany: 14 Mar 2013, 19:06;
 Temat postu: Re: Klapa tylna cieknie woda ze srodka. Też tak macie ???
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Ja od roku mam GP i w moim też tak jest.
Powinno byc teoretycznie odwodnienie na dole klapy.
Generalnie się do tego przyzwyczaiłem.
Ale ciekawe jak inni forumowicze.
 Post #651850 Wysłany: 14 Mar 2013, 19:28;
Trzeba się do tego przyzwyczaić :E
Nie należy kłaść dokumentów na tylną półkę, bo zamokną. Trzeba uważać jak się zamyka klapę zwłaszcza po silnym deszczu lub po myjni. Zawsze dwa kroki od samochodu :roll:
Otwory do odprowadzania wody nie są na samym dole klapy, tylko ciutek powyżej rantu. I to jest nasz problem :!:
 Post #651892 Wysłany: 14 Mar 2013, 22:23;
Imię: Arek
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mam nadzieję że przez to klapa nie zgnije :(
 Post #652013 Wysłany: 15 Mar 2013, 15:51;
topic2030.html
 Post #652087 Wysłany: 15 Mar 2013, 21:19;
Imię: Arek
Łodziak napisał(a):
http://fiatpunto.com.pl/topic2030.html
Dzięki
Temat można zamknąć.
 Post #658099 Wysłany: 07 Kwi 2013, 14:56;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
No to Cię niestety zmartwię - zgnije. Woda się leje przez uszczelkę 3go światła stop, wycieraczki i w moim przypadku przez... nieuszczelnione zgrzewy w klapie - zewnętrzny arkusz blachy jest wywinięty na wewnętrzny, na rozszerzeniu pod szybą coś jest tam niezbyt spasowane i są otwory. Zatkałem je kitem silikonowym i wody jest mniej.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #666289 Wysłany: 10 Maj 2013, 08:25;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Ostatnio zauważyłem, że przy myciu auta cieknie mi woda na tylną półkę ale to przez to, że mam uszkodzony zaczep trzeciego światła stop, tak to wszystko gra.
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #674031 Wysłany: 10 Cze 2013, 09:27;
Miejscowość: Bolesławiec
U mnie woda była w kole zapasowym i to dość sporo. Po oględzinach i dedukcji co i jak wyszło, że przez uszczelkę tylnej wycieraczki się leje, tym bardziej że o na taka jakaś luźna jest i po każdym myciu (szczególnie wysokociśnieniowo) po otwarciu klapy zostawał zaciek przez środek szyby.
Rozebrałem więc klapę, i na wewnętrznej stronie tapicerki klapy ujrzałem taki oto widok.
a na samej klapie, pod otworem na wycieraczkę (już po robocie) widać ile syfu się tam przelewało.
Robota była krótka, silikon w rękę i uzupełnić nieszczelności
Oczywiście na drugi dzień usunąłem nadmiar i teraz mam nadzieję że już zapas pływać nie będzie.
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #674034 Wysłany: 10 Cze 2013, 09:38;
Mi na szczęście do środka woda się nie leje ale z klapy zawsze wylewa się jej sporo... Raz nawet na głowę :mrgreen:
Kia Sportage 1.7CRDI MY2012
Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
 Post #831445 Wysłany: 29 Lis 2017, 12:37;
Zastanawiam się skąd u mnie w bagażniku po lewej stronie,pod dywanikiem ,zbiera się woda. Wykładzina po lewej stronie ściany bagażnika jest sucha ,a podłoga mokra. Nie mogę ustalić skąd tam woda. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
 Post #831451 Wysłany: 29 Lis 2017, 13:51;
talsen, sprawdź wężyk gumowy doprowadzający płyn do tylnego spryskiwacza przy zawiasie klapy :D
 Post #831487 Wysłany: 30 Lis 2017, 13:04;
Dziękuje, jak tylko będzie odpowiednia pogoda sprawdzę.
 Post #831516 Wysłany: 30 Lis 2017, 20:18;
U mnie lecialo przez otwory, ktorymi ida przewody swiatel tylnych - na laczeniu swiatel i blachy. Zakleilem uszczelniaczem dekarskim do blach i na razie sucho.
Pozdrawiam,
Adam
 Post #831541 Wysłany: 30 Lis 2017, 22:25;
Pozdrawiam,
Adam
Lampa była pierwszym podejrzanym, ale tam nie cieknie ,sprawdzałem. Zastanawiam się czy uszczelka tylnej klapy bagażnika nie przepuszcza wody. Dzięki za poradę.
 Post #831546 Wysłany: 30 Lis 2017, 23:09;
Miejscowość: SMI
Miałem ten sam problem i długo dochodziłem skąd mam wodę w kole zapasowym oraz dlaczego przy otwieraniu klapy leje się woda po wew. stronie szyby na półkę bagażnika/do bagażnika, aż w końcu doszedłem co jest powodem. U mnie woda lała się do klapy przez zbyt luźną uszczelkę wycieraczki szyby. Załatwiłem nową gumkę, ale pomimo kilku prób nie udało mi się ściągnąć wycieraczki (co jest konieczne, aby wymienić gumkę na nową), więc podważyłem dookoła zamontowaną fabrycznie gumkę i napchałem tam czarnego silikonu, czyli pomiędzy szybą a gumką oraz pomiędzy plastikową tulejką ośki wycieraczki i gumką. Problem zniknął jak ręką odjął, w bagażniku sucho i z klapy nic się nie wylewa przy otwieraniu.
Jak widać problem z tą gumką się powtarza.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #831548 Wysłany: 02 Gru 2017, 09:50;
Dziś z ciekawości zajrzałem na tylną wycieraczkę i uszczelka nie była poprawnie zamontowana. Teraz wiem skąd u mnie również podczas ostatniej ulewy wylewała się woda z tych czarnych gumowych odbojników.
[ Dodano: 02 Gru 2017, 09:50 ]
Wczoraj podszedłem do tematu drugi raz, zaglądając z ciekawości na dół klapy. Tam są po lewej i prawej stronie takie gumowe uszczeleczki tych miejsc z których ma wylatywać woda. Po prawej stronie woda mi wylatuje w trakcie deszczu, natomiast z lewej woda lała się dopiero jak dźwignąłem maskę z odbojnika. Powód taki że uszczelka z lewej strony była cała tzn. przytkała cały wylot dlatego woda stała w tym miejscu. Wystarczy tą uszczelkę gumową wyjąć i uciąć jej dolny kawałek tak aby było ujście wody i to chyba tyle z usprawnieniem kapiącej klapy.
 Post #831586 Wysłany: 02 Gru 2017, 11:22;
Dzięki za poradę, będę dalej walczył. Jak naprawie to napiszę.
