Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #394534 Wysłany: 09 Wrz 2010, 14:59;
 Temat postu: Blaszka zasłaniająca otwór na kluczyk w drzwiach
Miejscowość: s-c
Witam, przestała mi odbijać ta blaszka która zasłania otwór na kluczyk. Posiada ktośmoże taki element na sprzedaż, albo wie jak naprawić. Z tego co wiem trzeba zdobyć ten elemnent i da sie to wymienić bez wymiany całej wkładki. ( 5drzwiowe Gp , lewy przód)
 Post #396343 Wysłany: 16 Wrz 2010, 14:15;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
A próbowałeś już coś samemu z tą blaszką pokombinować? W moim udało się ją "odblokować". Wystarczyło popsikać płynem do smarowania zamków w sprayu i trochę grzebania szpilką. Nie pamiętam nazwy tego środka ale jak będziesz chciał to sprawdzę w garażu (wiem, że wd-40 do zamków się nie nadaje więc nie polecam).
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #396623 Wysłany: 17 Wrz 2010, 09:21;
Miejscowość: s-c
Użyłem wd-40. Szpilką też ją ruszałem i zauważyłem, że jest bezwładna nie odbija. Szukam na allegro wkładki do gp jak znajde zamienie te blaszki. Tam widocznie jest jakas sprężynka.
 Post #396659 Wysłany: 17 Wrz 2010, 11:50;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
hm moim zdaniem wystarczy popsikac penetratorem i tak dlugo az caly syf wyleci i bdzie git mialem taki problem w pandzie w bagazniku
 Post #396663 Wysłany: 17 Wrz 2010, 11:57;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
U mnie ASO naprawiało blaszkę na gwarancji ;)
Nie wiem co robili, ale niczego nie wymieniali i zajęło im to kilka minut.
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #396849 Wysłany: 17 Wrz 2010, 23:31;
Miejscowość: s-c
Mi w ASO zaproponowali wymiane wkładek, ewentualnie jak beda mieć coś z odzysku. :hahaha:
Niewiem na jakiej zasadzie to działa ale jak szpilką ruszałem tą blaszką to ona zostaje w miejscu nie sprężynuje. Gdyby to był syf to byłaby zblokowana. Ale skoro tak twierdzicie to urzyje jakichś aerozoli magicznych.
 Post #458007 Wysłany: 31 Mar 2011, 14:15;
Pisałem już kiedyś - u mnie było to samo po zimie - a mam zamek z pilotem, więc klucza nie używam. Po jednym użyciu, przestała blaszka odbijać - popsikałem sprężonym powietrzem i środkiem GERDA do zamków - działa idealnie.
Carlos
 Post #475541 Wysłany: 21 Maj 2011, 23:40;
Miejscowość: NML
czyli co?wystarczy przedmuchac wkladke i blaszka odbije?Bo jak kiedys chcialem sprawdzic jak sie otwiera mi GP z klucza to malo klucza nie polamalem gdy chcialem go wyciagnac z zamka.Po wszystkim psiuknalem WD-40 i klucz ladnie wchodzi i wychodzi,ale blaszka za ktoryms razem nie odbila...W sumie to otwieram cara tylko z pilota,ale jestem swiadomy,ze cos sie moze z pilotem stac lub go zatrzasnie sie np. w bagazniku i wolalbym miec sprawne zamki w takiej sytuacji...aha :) zawsze pamietam,zeby nie zostawiac kluczyka w bagazniku;)bo to sie konczyc moze powrotem po zapasowy kluczyk-mialem tak na szczescie pod domem :) nie na trasie :)
 Post #475559 Wysłany: 22 Maj 2011, 07:45;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
WD-40 to najgorsze czego można użyć do zamka do wewnątrz, wypłukuje smar, który tam się znajduje, po takiej operacji można sobie zamek uszkodzić...
 Post #475576 Wysłany: 22 Maj 2011, 09:49;
Oczywiście, bo WD-40 nie smaruje, ale mimo wielu informacji dalej wszyscy to stosują do smarowania :P
 Post #475577 Wysłany: 22 Maj 2011, 09:56;
Miejscowość: NML
No to elegancko, w takim razie nie straszta, tylko mi tu mowta :P czym to psiknac teraz :) zamka uszkodzic nie uszkodzilem,bo go nie uzywam :) pilotem go zawsze otwieram
 Post #475583 Wysłany: 22 Maj 2011, 10:25;
Wersja: Energy
Bez paniki, jak działa to będzie działał, na przyszłość pamiętać: Do zamków tylko odpowiednie preparaty.
np. http://euro-bis.eshopping24.eu/opis/2269781/olej-do-zamkow-benbenkowych-wurth-a0893052-fv.html?from=bazarek
 Post #476153 Wysłany: 24 Maj 2011, 15:59;
Miejscowość: Sosnowiec
a jak nie specjalny srodek Wurth to wystarczy olej maszynowy - tylko włąsnie przed jego użyciem psiknąć raz penetratorem typu WD-40
albo coś takiego
http://allegro.pl/sonax-smar-do-zamkow- ... 52382.html
GP Estiva B&M 1,4 8V Red Exotica, Siena 1,6 LPG+BLOS
 Post #477923 Wysłany: 16 Cze 2011, 08:54;
Miejscowość: NML
no Wurth zamowiony :D
[ Dodano: 02 Cze 2011 15:30 ]
Wurth przyszedl, popsikalem lewy zamek i blaszka odeszla,widze,ze sprezynka chodzi,ale jakby cos ja blokowalo,a z drugiej strony nic nie dalo,ale tez poruszalem to widac,ze sprezynka spoko dziala...a za bardzo jakiegos brudu nie widac,no chyba,ze za blaszkami jest,wiec podrzuccie pomysla co tu jeszcze pokombinowac czy juz jechac na ASO....
[ Dodano: 16 Cze 2011 08:54 ]
No i po kilkakrotnym psikaniu Wurth'em i delikatnym rozruszaniu blaszek owe metalowe poodchodzily,brakuje jeszcze ciut,aby sie pozamykaly do konca :D
