Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:05
 Post #517983 Wysłany: 05 Lis 2011, 19:27;
 Temat postu: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość?
Imię: Kuba
Cześć, mam pytanie związane z założeniem nowych wycieraczek, moje są już strasznie zużyte (chyba nie tylko gumy, ale i całe wycieraczki - gdzieniegdzie odstają i nie zbierają wody). Moja mama ma w Fabii wycieraczki bezprzegubowe i przyznam, że jakbym nie widział tego na własne oczy, to bym nie uwierzył - wycieraczki idealnie zbierają wodę, zanieczyszczenia, śnieg, ptasie kupy, itp, często nawet bez użycia spryskiwaczy (wystarczy, że jest lekko mokro). Nie zostawiają żadnych śladów, kropel, smug, itp. Moje natomiast wszystko rozmazują po całej szybie, tak że muszę z pół litra płynu spryskać na szybę, żeby coś widzieć... Czy ktoś ma u siebie w FL-u wycieraczki bezprzegubowe? Jak tak, to jakiej firmy i jakiej długości? Gdzieś na forum znalazłem, że powinny być 550/450, ale to chyba trochę za dużo - na Allegro widzę różne zestawy, 510/450. 530/450... (przykładowy: http://moto.allegro.pl/wycieraczki-vale ... 05181.html ). Nie chcę, żeby mi coś haczyło, czy przeszkadzało w pracy, bo w końcu dobre wycieraczki to nei taki znowu tani zakup...
I ostatnie pytanie - czy zakładał ktoś bezprzegubową wycieraczkę na tył i czy to w ogóle ma sens? Jaką długość ma wycieraczka z tyłu?
NK crew
FIAT Punto 2005
 Post #518036 Wysłany: 05 Lis 2011, 21:07;
 Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość?
550 i 450 jak bezprzegubowe to tylko valeo silencio x-trim lub bosch aero twin z tym ze valeo ciut lepsze były.
Na tył 350 i gumkę z maluchowskiej przełożyć i jest ok :P
 Post #518070 Wysłany: 05 Lis 2011, 23:16;
Imię: Waldek
Zgadzam się z ipIV, na tył żeby założyć takie pióro bezprzegubowe musiałbyś zmienić ramię wycieraczki bo do ori nie podejdzie tam tylko gumę się wymienia.
 Post #518079 Wysłany: 05 Lis 2011, 23:27;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Załóż na przód komplet normalnych Champion.
Działają rewelacyjnie. Jak oryginały
Są tanie 40pln/komplet
Dostaniesz na Allegro
'04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer :)
 Post #518087 Wysłany: 06 Lis 2011, 00:10;
Imię: Kuba
Dzięki za opinie ;)
@Testus1973 też kiedyś myślałem, że każde wycieraczki są +/- takie same, dopóki nie przejechałem się autem z bezprzegubowymi... W moim Punto próbowane były różne "zwykłe" - od najtańszych marketowych, po najdroższe modele Boscha i nigdy nie wycierały szyby tak jak seryjne bezprzegubówki w Skodzie, dlatego teraz na 100% wezmę coś podobnego...
NK crew
FIAT Punto 2005
 Post #518113 Wysłany: 06 Lis 2011, 02:33;
Nie wiem jak dzialaja bezprzegubowe i jakos na razie nie ciagnie mnie zeby sprawdzac (poza tym czy mozna toto zalozyc na normalne fabryczne ramiona wycieraczek, czy trzeba cos wymieniac zeby pasowalo?).
Championa moge z czystym sumieniem polecic - to chyba najlepsze (klasyczne) wycieraczki jakie mialem kiedykolwiek zalozone w dowolnym z aut ktore uzytkowalem. Zarowno trwalosc jak i usuwanie wody bez zarzutu (oczywiscie po jakims czasie te parametry beda sie pogarszac bo kazdy element auta stopniowo zuzywa sie w miare eksploatacji).
(317000km)
 Post #518116 Wysłany: 06 Lis 2011, 07:50;
ka-8, mozna zalozyc,one maje inne mocowanie takie jak w konwencjonalnych wycieraczkach.
 Post #518120 Wysłany: 06 Lis 2011, 09:50;
Ja miałem założone płaskie Motgum'y zarówno do Lancera jak i do Punciaka.
Nie polecam i tyle. Zmieniłem na Champion i są jak oryginały.
Niestety do samochodu, który seryjnie wychodził na zwykłych płaskie trudno dobrać.
Na zimę płaskie też nie są lepsze. Chyba, że kupisz coś z najwyższej półki.
Tylko po co ? Kradną takie na potęgę.
'04 Punto 1.2 V8
 Post #518218 Wysłany: 06 Lis 2011, 14:57;
Imię: Jakub
Ja od roku mam bezprzegubowe Boscha i nadal zbierają jak nowe.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #518640 Wysłany: 07 Lis 2011, 19:21;
Miejscowość: SMI
Ja miałem założone rózne bezprzegubowe (z tych tańszych) i wszystkie były do D... albo nie zbierały wszędzie wody, albo jak temp. spadała poniżej 10 stopni to nie dosc ze nie zbierały wody to jeszcze chrobotały, skrzypiały po szybie. Nie wiem, może takie wycieraczki nie sa przeznaczone do każdego samochodu (chodzi tu o różne krzywizny przedniej szyby) ale mi w P2FL to sie nie spisywało i założyłem zwykłe wycieraczki tyle że grafitowe i chodzą bez zarzutu.
Co do bezprzegubowych wycieraczek Bosch czy Valeo to bez przesady, ale 50zł za jedna wycieraczkę to zdecydowanie za dużo, bo napewno nie sa warte tyle pieniędzy, cena jest taka wysoka, bo jest to teraz w modzie (jest nawet reklama w TV, która musi się zwrócić) a ukraść taką wycieraczkę to żaden problem i wtedy kasa poszła na marne. Można jeszcze wziąć pod uwage to, że żadna wycieraczka nie jest na wieki i przeważnie po zimie jest do wymiany, bo w zimie guma niszczy sie od niskich temp. i szronu/lodu na szybie.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #519218 Wysłany: 09 Lis 2011, 22:33;
Imię: Jakub
Mówisz że Bosch dużo kosztuje (za komplet zapłaciłem 80zł) tylko że ja kupiłem raz a Ty musiałeś kupić już kilka razy, też mam PIIFL i u mnie ''banany'' zbierają zarąbiście a mam je jak już pisałem ponad rok.
BYŁO Seicento 1,1
 Post #519247 Wysłany: 10 Lis 2011, 00:12;
można
nieprawda, jest cały asortyment, tylko dobrze trzeba poszukać na allegro np. :> bo w sklepie motoryzacyjnym co mają najwyżej tłumik do 126p raczej ich nie znajdziesz.
prawda, podskakują, po miesiacu skrzypią, przy V>130 końcówki podskakują same z siebie :E Nie warto płaskich marketowych brać. Miałem pół roku takie firmy "alca" i nie polecam tego szitu.
Jak nie miałeś to sie nie wypowiadaj. Jeżdżę na bezprzegubowych w PII od 2006r i nie chcę już zwykłych. Tylko wystrzegać się tanich podróbek :P
 Post #519254 Wysłany: 10 Lis 2011, 01:13;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Paul123, Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie miałeś najtańsze dlatego do dupy. Kup sobie Valeo (Boscha nie miałem to się nie wypowiadam) i jestem pewien ze będziesz zadowolony ja założyłem u siebie w lutym 2010 roku i do tej pory zbierają bez zarzutu warunek to o nie dbać ale to dotyczy w zimie jeśli chodzi o zimę. Czy kradną nie wiem być może ja jak jestem w pracy to kropka stoi przy ulicy zaparkowana jak wszystkie auta pracowników z mojej piekarni i nie słyszałem żeby wycieraczki kradli a uwierz że złodzieje są , już kilkanaście samochodów straciło tablice rejestracyjne (łącznie ze mną) czy tez koła wiec nie powiedziałbym ze okolica bezpieczna. Kupisz ja w granicy 50 złotych a masz spokój na kilka lat , w porównaniu kupisz tańsze to ile ci wytrzymają jedna zimę? Ale to twoja sprawa . Nie pisz tylko ze płaskie nadają się do dupy skoro ich nie miałeś (najtańsze DLA MNIE się nie liczą).
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #519317 Wysłany: 10 Lis 2011, 12:40;
Co do marketowych to nie wszystkie są do bani. Ja mam już ponad rok wycieraczki kupione w biedronce za 10zł szt. Nie spodziewałem się cudów typu trwałość czy dokładność zbierania ale jak do tej pory działają jak nowe, nie zostawiają smug i przylegają idealnie do szyby. Duże prędkości też znoszą dobrze, przy 170km/h nie skaczą po szybie :)
 Post #519320 Wysłany: 10 Lis 2011, 12:44;
Mój tata też próbwał bezprzegubowych boschy w lancerze i wrócił do zwykłych bo nie był zadowolony. Chyba w każdym aucie inaczej to działa, ale bezprzegubowa nigdy nie będzie tak dobrze dociskana jak zwykła ;)
 Post #519322 Wysłany: 10 Lis 2011, 12:48;
Będzie ale to głównie zależy do wypukłości szyby.
Wycieraczki płaskie sprawdzają się głównie w samochodach posiadających je oryginalnie.
W innych jest bardzo różnie. Dużo tez zależy od jakości wycieraczek a jak z tym bywa wiemy.
'04 Punto 1.2 V8
 Post #519497 Wysłany: 10 Lis 2011, 22:43;
za boszowskie dałem ~80, lepsze valeo ale są 2x drozsze więc trochę rozsądku i następnym razem kupie bosch ;)
[ Dodano: 10 Lis 2011 21:43 ]
minusem valeo są źle działające wskaźniki zużycia :E Po miesiącu u mnie były już żółte a wycieraczki użyte zaledwie 2-3x :E
 Post #534250 Wysłany: 03 Sty 2012, 17:33;
Imię: Kuba
Hejka! ;)
Właśnie zamontowałem i przetestowałem te wycieraczki: http://allegro.pl/plaskie-wycieraczki-r ... 71691.html
Wyszły mnie lekko ponad 40zł z przesyłką, która bardzo szybko przyszłą i była super zabezpieczona.
POLECAM te wycieraczki do Punto II !! Mam porównanie z oryginalnymi bezprzegubówkami z nowej Skody Fabii (chyba Boscha?) i te co kupiłem są bardzo porównywalne - nie skrzypią, nie piszczą, nie zostawiają smug, zmywają równo na całej powierzchni szyby, a do tego są 2x tańsze od markowej konkurencji. Jeśli ktoś chce mieć bezprzegubówki, a nie chce wydawać 100zł i więcej - polecam ;)
NK crew
FIAT Punto 2005
 Post #534386 Wysłany: 04 Sty 2012, 00:47;
kbzp, Poczekaj z chwaleniem tych wycieraczek bo na początku wszystkie bądź większość będą tak działać. Ciekawe jak będą sprawować się po kilku miesiącach , po mrozach. Oby zdały egzamin.
PuntoMazowszeTeam
 Post #534421 Wysłany: 04 Sty 2012, 12:00;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
kbzp napisał(a):
Hejka! ;)
Mam te same od lutego zeszłego roku i również polecam.
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #534641 Wysłany: 05 Sty 2012, 11:01;
Imię: Kuba
Tomek040982, wcześniej miałem klasyczne wycieraczki Boscha i byłem z nich mocno niezadowolony - mimo dobrego stanu gumek rozmazywały wszystko na szybie, tak że jak był lekki deszczyk/trochę śniegu, musiałem psikać mocno spryskiwaczami żeby cokolwiek widzieć (co przyznam było trochę niebezpieczne przy szybszej jeździe - po machnięciu wycieraczkami przez chwilę nic nie widziałem :/). Moje auto wcześniej eksploatowała moja mama (od 2006, kiedy miało ok pół roku i 10kkm) i żadne z nowo założonych wycieraczek (przeważnie Bosche) nie dawały takiego efektu, co obecne - stąd mój zachwyt i polecenie już po pierwszym założeniu :)
Wycieraczki wyszły 3x taniej niż jakiś dobry model Valeo/Boscha, dlatego nawet jak po kilku miesiącach coś będzie z nimi i tak - wyjdę na tym tak czy siak korzystniej - w końcu drogie wycieraczki też nie gwarantują super jakości przez kilka lat, a dochodzi ryzyko kradzieży :)
NK crew
FIAT Punto 2005
 Post #534678 Wysłany: 05 Sty 2012, 13:26;
kbzp, Być może . Ja mam Valeo i jestem bardzo zadowolony.
PuntoMazowszeTeam
 Post #534801 Wysłany: 05 Sty 2012, 21:17;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
STax, nie ma żadnej różnicy w dociskaniu bo nie zmieniasz ramienia wycieraczki ani sprężyny :E po drugie bezprzegubowa ma kształt banana specjalnie właśnie aby bardzo dobrze przylegała, ale różnica w dociskaniu i przyleganiu zaczyna się w zimie kiedy piórowa zateguje się lodem i śniegiem to wtedy nie przylega itd, a w bezprzegubowych takich problemów nie ma. Ja mam bezprzegubowe z marketu to od strony pasażera wytrzymała 1,5 roku a kosztowała coś koło 10-20 pln ;) Od strony kierowcy ciągle ta sama od 1,5 roku i jest w świetnym stanie i też kosztowała 10-20 pln ;) Tylko bezprzegubowe :P
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #813306 Wysłany: 15 Paź 2016, 22:09;
Z 1,5 miesiąca temu była jakaś promocja wycieraczek Alca w Tesco (25 zł/szt.) to kupiłem i okazało się, że wycierają lepiej od tych metalowych. Zawsze na prawej stronie (mniej więcej na środku) zostawała woda, a teraz zero :) Zobaczymy jak z trwałością i czy same gumy będzie można wymieniać, ale na razie polecam.
Edit. Zaraz po założeniu i uruchomieniu pojawił się straszny odgłos rysowanej szyby! Tak ze dwa-trzy razy włączam i słyszę. Trochę się załamałem, bo wycierałem szybę i wycieraczki i nic. Na szczęście nazajutrz rano już tego nie było...
