Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:44
 Post #281098 Wysłany: 21 Sie 2009, 19:34;
 Temat postu: Jak wymienić żarówkę w przednim kierunkowskazie?
Chodzi mi o to jak się dostać do żarówki??? tam jest taki plastikowy dekielek , kręci się trochę w prawo i w lewo, ale odkręcić się go nie da :shock: nie wiem czy jest na gwint czy nie??? jeżeli ktoś wie jak go ściągnąć to proszę o pomoc!!!
[ Dodano: 21 Sie 2009 18:34 ]
Co jest??? :shock: nikt nie wymieniał żarówki???!!!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #281108 Wysłany: 21 Sie 2009, 19:43;
Imię: Damian
Wygląda na to, że żarówki kierunków są wieczne. :hahaha: Jak nikt nic nie napisze, to ja za ok. godzinę napiszę.
 Post #281110 Wysłany: 21 Sie 2009, 19:46;
nie żebym się czepiał... :wink:
danaga1 masz jedyneczkę a temat w FL'ce??
mam 2 a tam sprawa jest prosta...
 Post #281117 Wysłany: 21 Sie 2009, 20:01;
Imię: Damian
niedziu, danaga1 zdaje się zmienił jedynkę na 2FL. Nie jestem pewny. Poczekajmy aż się wyjaśni.
[ Dodano: 21 Sie 2009 20:01 ]
danaga1 napisał(a):
Hej!!!właśnie kupiłem kropka IIFL-rocznik 2005 wersja ACTIV, 1.2 60 KM, klima. i tu moje pytanko! gdzie mam w/w filtr.zaznaczam ,że mam poduszkę powietrzną pasażera.mówiono mi że jest w schowku, ale nie mogę go znaleźć.
Nie myliłem się.
 Post #281122 Wysłany: 21 Sie 2009, 20:05;
oko21 brak tematu w odp dziale... nie wiem nie doszukałem się tematu o swoim punto.. był tylko o niebieskiej I...
No to wracamy do punktu wyjścia....
Ale spostrzegawczy jestem :)
 Post #281125 Wysłany: 21 Sie 2009, 20:14;
Zgadza się ...mam punto II FL
niedziu
widziałeś w opisie jak wygląda moja jedynka?
filtr przeciw pyłkowy już znalazłem :E jest pod schowkiem pasażera!!!
ale co z tym kierunkiem??!!
czy można ten dekiel ściągnąć na siłę?boję się aby czegoś nie spierniczyć
:E
a propos- jeszcze się nie zdążyłem pochwalić swoim nabytkiem...brak czasu ... może na weekend to nadrobię!! pozdro!
 Post #281135 Wysłany: 21 Sie 2009, 21:15;
Imię: Damian
danaga1 sprawa dekielka wygląda tak, że należy ten niby uchwyt ustawić poziomo a potem pociągnąć. Musi wyjść. Trzeba użyć trochę siły (przynajmniej u mnie) ale wychodzi. Nic nie popsujesz.
 Post #281176 Wysłany: 21 Sie 2009, 23:19;
 Temat postu: Re: Jak wymienić żarówkę w przednim kierunkowskazie?
Temat chyba był już na forum poruszany. W każdym bądź razie skończyło się na tym iż trzeba mieć jakiś specjalny uchwyt do tego ustrojstwa, lub po prostu (nie posiadając go) włożyć rękę pod nadkole i... chyba obrócić "takie coś" by dało się wyjąć kierunkowskaz.
 Post #281184 Wysłany: 22 Sie 2009, 00:33;
oko21 dzięki za info! spróbuję!
 Post #281201 Wysłany: 22 Sie 2009, 07:44;
Robisz ćwierć obrotu w lewo i pociągasz. Jak nigdy nie było otwierane to ciężko może iść... Ja wymieniałem tydzień temu...
 Post #281294 Wysłany: 22 Sie 2009, 15:39;
Dzięki wszystkim za info! pozdro dla Was!!!
 Post #804214 Wysłany: 26 Kwi 2016, 18:18;
Witam !
Odnośnie wymiany żarówki kierunkowskazu przedniego, lewego mam pytanie.
Czy komuś się w końcu ta sztuka udała ?
Nie wiem czy demontować skrzynkę z bezpiecznikami, żeby próbować otworzyć ten dekielek. Ten z prawej próbowałem i nie idzie...
Proszę o pomoc :)
Czy dekielek, o którym wspominał danga1 to ten dekielek, który zaznaczyłem na zdjęciach ( dla lepszej identyfikacji, na drugiej fotce dekielek od strony pasażera ( lepiej widoczny)).
