Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
[ 24 posty(ów) ] |
kbzp |
#517983 Wysłany:
05 Lis 2011, 19:27; Temat postu: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Kuba
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 22 Gru 2010, Posty: 67
Cześć, mam pytanie związane z założeniem nowych wycieraczek, moje są już strasznie zużyte (chyba nie tylko gumy, ale i całe wycieraczki - gdzieniegdzie odstają i nie zbierają wody). Moja mama ma w Fabii wycieraczki bezprzegubowe i przyznam, że jakbym nie widział tego na własne oczy, to bym nie uwierzył - wycieraczki idealnie zbierają wodę, zanieczyszczenia, śnieg, ptasie kupy, itp, często nawet bez użycia spryskiwaczy (wystarczy, że jest lekko mokro). Nie zostawiają żadnych śladów, kropel, smug, itp. Moje natomiast wszystko rozmazują po całej szybie, tak że muszę z pół litra płynu spryskać na szybę, żeby coś widzieć... Czy ktoś ma u siebie w FL-u wycieraczki bezprzegubowe? Jak tak, to jakiej firmy i jakiej długości? Gdzieś na forum znalazłem, że powinny być 550/450, ale to chyba trochę za dużo - na Allegro widzę różne zestawy, 510/450. 530/450... (przykładowy: http://moto.allegro.pl/wycieraczki-vale ... 05181.html ). Nie chcę, żeby mi coś haczyło, czy przeszkadzało w pracy, bo w końcu dobre wycieraczki to nei taki znowu tani zakup... I ostatnie pytanie - czy zakładał ktoś bezprzegubową wycieraczkę na tył i czy to w ogóle ma sens? Jaką długość ma wycieraczka z tyłu? Pozdrawiam
_________________ NK crew
FIAT Punto 2005
ipIV |
#518036 Wysłany:
05 Lis 2011, 21:07; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
550 i 450 jak bezprzegubowe to tylko valeo silencio x-trim lub bosch aero twin z tym ze valeo ciut lepsze były. Na tył 350 i gumkę z maluchowskiej przełożyć i jest ok
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
kedlaw |
#518070 Wysłany:
05 Lis 2011, 23:16; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Waldek
Zgadzam się z ipIV, na tył żeby założyć takie pióro bezprzegubowe musiałbyś zmienić ramię wycieraczki bo do ori nie podejdzie tam tylko gumę się wymienia.
Testus1973 |
#518079 Wysłany:
05 Lis 2011, 23:27; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Cze 2011, Posty: 39
Załóż na przód komplet normalnych Champion. Działają rewelacyjnie. Jak oryginały Są tanie 40pln/komplet Dostaniesz na Allegro
_________________ '04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer
kbzp |
#518087 Wysłany:
06 Lis 2011, 00:10; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Kuba
Dzięki za opinie  @Testus1973 też kiedyś myślałem, że każde wycieraczki są +/- takie same, dopóki nie przejechałem się autem z bezprzegubowymi... W moim Punto próbowane były różne "zwykłe" - od najtańszych marketowych, po najdroższe modele Boscha i nigdy nie wycierały szyby tak jak seryjne bezprzegubówki w Skodzie, dlatego teraz na 100% wezmę coś podobnego...
FIAT Punto 2005
ka-8 |
#518113 Wysłany:
06 Lis 2011, 02:33; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Nie wiem jak dzialaja bezprzegubowe i jakos na razie nie ciagnie mnie zeby sprawdzac (poza tym czy mozna toto zalozyc na normalne fabryczne ramiona wycieraczek, czy trzeba cos wymieniac zeby pasowalo?).
Championa moge z czystym sumieniem polecic - to chyba najlepsze (klasyczne) wycieraczki jakie mialem kiedykolwiek zalozone w dowolnym z aut ktore uzytkowalem. Zarowno trwalosc jak i usuwanie wody bez zarzutu (oczywiscie po jakims czasie te parametry beda sie pogarszac bo kazdy element auta stopniowo zuzywa sie w miare eksploatacji).
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Thomas |
#518116 Wysłany:
06 Lis 2011, 07:50; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
| Monkey Mod |
Testus1973 |
#518120 Wysłany:
06 Lis 2011, 09:50; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Ja miałem założone płaskie Motgum'y zarówno do Lancera jak i do Punciaka. Nie polecam i tyle. Zmieniłem na Champion i są jak oryginały. Niestety do samochodu, który seryjnie wychodził na zwykłych płaskie trudno dobrać. Na zimę płaskie też nie są lepsze. Chyba, że kupisz coś z najwyższej półki. Tylko po co ? Kradną takie na potęgę.
Qbass |
#518218 Wysłany:
06 Lis 2011, 14:57; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
Paul123 |
#518640 Wysłany:
07 Lis 2011, 19:21; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Ja miałem założone rózne bezprzegubowe (z tych tańszych) i wszystkie były do D... albo nie zbierały wszędzie wody, albo jak temp. spadała poniżej 10 stopni to nie dosc ze nie zbierały wody to jeszcze chrobotały, skrzypiały po szybie. Nie wiem, może takie wycieraczki nie sa przeznaczone do każdego samochodu (chodzi tu o różne krzywizny przedniej szyby) ale mi w P2FL to sie nie spisywało i założyłem zwykłe wycieraczki tyle że grafitowe i chodzą bez zarzutu.
Co do bezprzegubowych wycieraczek Bosch czy Valeo to bez przesady, ale 50zł za jedna wycieraczkę to zdecydowanie za dużo, bo napewno nie sa warte tyle pieniędzy, cena jest taka wysoka, bo jest to teraz w modzie (jest nawet reklama w TV, która musi się zwrócić) a ukraść taką wycieraczkę to żaden problem i wtedy kasa poszła na marne. Można jeszcze wziąć pod uwage to, że żadna wycieraczka nie jest na wieki i przeważnie po zimie jest do wymiany, bo w zimie guma niszczy sie od niskich temp. i szronu/lodu na szybie.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
Qbass |
#519218 Wysłany:
09 Lis 2011, 22:33; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Jakub
Mówisz że Bosch dużo kosztuje (za komplet zapłaciłem 80zł) tylko że ja kupiłem raz a Ty musiałeś kupić już kilka razy, też mam PIIFL i u mnie ''banany'' zbierają zarąbiście a mam je jak już pisałem ponad rok.
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
ipIV |
#519247 Wysłany:
10 Lis 2011, 00:12; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
ka-8 napisał(a): (poza tym czy mozna toto zalozyc na normalne fabryczne ramiona wycieraczek, czy trzeba cos wymieniac zeby pasowalo?). można Testus1973 napisał(a): Niestety do samochodu, który seryjnie wychodził na zwykłych płaskie trudno dobrać. nieprawda, jest cały asortyment, tylko dobrze trzeba poszukać na allegro np.  bo w sklepie motoryzacyjnym co mają najwyżej tłumik do 126p raczej ich nie znajdziesz. Paul123 napisał(a): wszystkie były do D.. prawda, podskakują, po miesiacu skrzypią, przy V>130 końcówki podskakują same z siebie  Nie warto płaskich marketowych brać. Miałem pół roku takie firmy "alca" i nie polecam tego szitu. Paul123 napisał(a): Co do bezprzegubowych wycieraczek Bosch czy Valeo to bez przesady, ale 50zł za jedna wycieraczkę to zdecydowanie za dużo, bo napewno nie sa warte tyle pieniędzy, cena jest taka wysoka, bo jest to teraz w modzie (jest nawet reklama w TV, która musi się zwrócić) a ukraść taką wycieraczkę to żaden problem i wtedy kasa poszła na marne. Można jeszcze wziąć pod uwage to, że żadna wycieraczka nie jest na wieki i przeważnie po zimie jest do wymiany, bo w zimie guma niszczy sie od niskich temp. i szronu/lodu na szybie.
Jak nie miałeś to sie nie wypowiadaj. Jeżdżę na bezprzegubowych w PII od 2006r i nie chcę już zwykłych. Tylko wystrzegać się tanich podróbek
Tomek040982 |
#519254 Wysłany:
10 Lis 2011, 01:13; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Paul123, Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie miałeś najtańsze dlatego do dupy. Kup sobie Valeo (Boscha nie miałem to się nie wypowiadam) i jestem pewien ze będziesz zadowolony ja założyłem u siebie w lutym 2010 roku i do tej pory zbierają bez zarzutu warunek to o nie dbać ale to dotyczy w zimie jeśli chodzi o zimę. Czy kradną nie wiem być może ja jak jestem w pracy to kropka stoi przy ulicy zaparkowana jak wszystkie auta pracowników z mojej piekarni i nie słyszałem żeby wycieraczki kradli a uwierz że złodzieje są , już kilkanaście samochodów straciło tablice rejestracyjne (łącznie ze mną) czy tez koła wiec nie powiedziałbym ze okolica bezpieczna. Kupisz ja w granicy 50 złotych a masz spokój na kilka lat , w porównaniu kupisz tańsze to ile ci wytrzymają jedna zimę? Ale to twoja sprawa . Nie pisz tylko ze płaskie nadają się do dupy skoro ich nie miałeś (najtańsze DLA MNIE się nie liczą).
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Breyton |
#519317 Wysłany:
10 Lis 2011, 12:40; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
#519320 Wysłany:
10 Lis 2011, 12:44; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
| Rabarbar |
Testus1973 napisał(a): Ja miałem założone płaskie Motgum'y zarówno do Lancera jak i do Punciaka. Nie polecam i tyle. Zmieniłem na Champion i są jak oryginały. Mój tata też próbwał bezprzegubowych boschy w lancerze i wrócił do zwykłych bo nie był zadowolony. Chyba w każdym aucie inaczej to działa, ale bezprzegubowa nigdy nie będzie tak dobrze dociskana jak zwykła
Testus1973 |
#519322 Wysłany:
10 Lis 2011, 12:48; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Będzie ale to głównie zależy do wypukłości szyby. Wycieraczki płaskie sprawdzają się głównie w samochodach posiadających je oryginalnie. W innych jest bardzo różnie. Dużo tez zależy od jakości wycieraczek a jak z tym bywa wiemy.
ipIV |
#519497 Wysłany:
10 Lis 2011, 22:43; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
za boszowskie dałem ~80, lepsze valeo ale są 2x drozsze więc trochę rozsądku i następnym razem kupie bosch [ Dodano: 10 Lis 2011 21:43 ]minusem valeo są źle działające wskaźniki zużycia  Po miesiącu u mnie były już żółte a wycieraczki użyte zaledwie 2-3x
kbzp |
#534250 Wysłany:
03 Sty 2012, 17:33; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Kuba
Hejka!  Właśnie zamontowałem i przetestowałem te wycieraczki: http://allegro.pl/plaskie-wycieraczki-r ... 71691.htmlWyszły mnie lekko ponad 40zł z przesyłką, która bardzo szybko przyszłą i była super zabezpieczona. POLECAM te wycieraczki do Punto II !! Mam porównanie z oryginalnymi bezprzegubówkami z nowej Skody Fabii (chyba Boscha?) i te co kupiłem są bardzo porównywalne - nie skrzypią, nie piszczą, nie zostawiają smug, zmywają równo na całej powierzchni szyby, a do tego są 2x tańsze od markowej konkurencji. Jeśli ktoś chce mieć bezprzegubówki, a nie chce wydawać 100zł i więcej - polecam
FIAT Punto 2005
Tomek040982 |
#534386 Wysłany:
04 Sty 2012, 00:47; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
kbzp, Poczekaj z chwaleniem tych wycieraczek bo na początku wszystkie bądź większość będą tak działać. Ciekawe jak będą sprawować się po kilku miesiącach , po mrozach. Oby zdały egzamin.
PuntoMazowszeTeam
liferelax88 |
#534421 Wysłany:
04 Sty 2012, 12:00; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
kbzp napisał(a): Hejka!  Właśnie zamontowałem i przetestowałem te wycieraczki: http://allegro.pl/plaskie-wycieraczki-r ... 71691.htmlWyszły mnie lekko ponad 40zł z przesyłką, która bardzo szybko przyszłą i była super zabezpieczona. POLECAM te wycieraczki do Punto II !! Mam porównanie z oryginalnymi bezprzegubówkami z nowej Skody Fabii (chyba Boscha?) i te co kupiłem są bardzo porównywalne - nie skrzypią, nie piszczą, nie zostawiają smug, zmywają równo na całej powierzchni szyby, a do tego są 2x tańsze od markowej konkurencji. Jeśli ktoś chce mieć bezprzegubówki, a nie chce wydawać 100zł i więcej - polecam  Mam te same od lutego zeszłego roku i również polecam.
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
kbzp |
#534641 Wysłany:
05 Sty 2012, 11:01; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Kuba
Tomek040982, wcześniej miałem klasyczne wycieraczki Boscha i byłem z nich mocno niezadowolony - mimo dobrego stanu gumek rozmazywały wszystko na szybie, tak że jak był lekki deszczyk/trochę śniegu, musiałem psikać mocno spryskiwaczami żeby cokolwiek widzieć (co przyznam było trochę niebezpieczne przy szybszej jeździe - po machnięciu wycieraczkami przez chwilę nic nie widziałem  ). Moje auto wcześniej eksploatowała moja mama (od 2006, kiedy miało ok pół roku i 10kkm) i żadne z nowo założonych wycieraczek (przeważnie Bosche) nie dawały takiego efektu, co obecne - stąd mój zachwyt i polecenie już po pierwszym założeniu  Wycieraczki wyszły 3x taniej niż jakiś dobry model Valeo/Boscha, dlatego nawet jak po kilku miesiącach coś będzie z nimi i tak - wyjdę na tym tak czy siak korzystniej - w końcu drogie wycieraczki też nie gwarantują super jakości przez kilka lat, a dochodzi ryzyko kradzieży
FIAT Punto 2005
Tomek040982 |
#534678 Wysłany:
05 Sty 2012, 13:26; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
kbzp, Być może . Ja mam Valeo i jestem bardzo zadowolony.
PuntoMazowszeTeam
Białastrzała97S |
#534801 Wysłany:
05 Sty 2012, 21:17; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
redot |
#813306 Wysłany:
15 Paź 2016, 22:09; Temat postu: Re: Wycieraczki bezprzegubowe - warto? Jaka długość? |
Z 1,5 miesiąca temu była jakaś promocja wycieraczek Alca w Tesco (25 zł/szt.) to kupiłem i okazało się, że wycierają lepiej od tych metalowych. Zawsze na prawej stronie (mniej więcej na środku) zostawała woda, a teraz zero  Zobaczymy jak z trwałością i czy same gumy będzie można wymieniać, ale na razie polecam. Edit. Zaraz po założeniu i uruchomieniu pojawił się straszny odgłos rysowanej szyby! Tak ze dwa-trzy razy włączam i słyszę. Trochę się załamałem, bo wycierałem szybę i wycieraczki i nic. Na szczęście nazajutrz rano już tego nie było...
[ 24 posty(ów) ] |
