Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #198674 Wysłany: 12 Gru 2008, 21:43;
 Temat postu: Problem z korkiem wlewu benzyny
Miejscowość: Opole
Witam :):):)
Mam problem nie mogę zamknąć korka wlewu benzyny kluczykiem. Czy jest to normalne. Chodzi mi o Punto II rocznik 2000 wersja podstawowa ( auctual ). Z góry dziękuje za pomoc. :):):)
 Post #198676 Wysłany: 12 Gru 2008, 21:53;
U mnie jest podobnie też z początku nie potrafiłem zamknąć baku. Najpierw zakręcasz korek jak w butelce a potem przekręcasz kluczykiem. I masz zamknięte
MOJA KROPA :)
 Post #198699 Wysłany: 12 Gru 2008, 22:43;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
w 2000 nazywało się to jeszcze po prostu "s" ;)
 Post #198790 Wysłany: 13 Gru 2008, 11:55;
Miejscowość: Opole
Niestety nadal pomimo tego, że zakręcam korek i zamykam kluczykiem da się go otworzyć :(:(:(
 Post #198796 Wysłany: 13 Gru 2008, 12:47;
kefas85
Miałem taki sam przypadek.
Po rozebraniu korka okazało się, że pękła zapadka (biały element ze sprężynką) odpowiedzialna za łączenie i odłączanie zewnętrznej części, za którą się chwyta by odkręcić/zakręcić korek (po prawej na zdjęciu 1), do wewnętrznej części wchodzącej do wlewu (tej jakby nagwintowanej) klinującej korek po przekręceniu (po lewej na zdjęciu 1).
Korek działa tak, że gdy jest otwarty (można go wkręcać i wykręcać z wlewu do baku) to biały element jest wypchnięty przez sprężynę i łączy na sztywno część wkręcaną i tą, za którą chwytamy. Dzięki takiemu rozwiązaniu gdy biały klin pęknie pewne jest, że będzie się dało odkręcić korek.
Gdy korek jest "zamknięty" wtedy biały element jest "wciągnięty" do środka i nie łączy dwóch elementów na sztywno tylko pozwala aby jeden się kręcił wokół drugiego.
Pod strzałką widać wsuwkę z drutu, po wyjęciu której można zmienić wkład zamka w korku. Ja tak właśnie zrobiłem, kupiłem nowy korek i przełożyłem do niego wkład ze starego, żeby nie chodzić z dwoma kluczami.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #199104 Wysłany: 14 Gru 2008, 14:51;
Miejscowość: Opole
Dzięki za pomoc :):):)
 Post #201065 Wysłany: 21 Gru 2008, 13:32;
Pawian a jak udało Ci się ten korek rozebrać? Bo miałem kiedyś taki problem, że kluczyka nie szło wyciągnąć po przekręceniu zamka do pozycji "zamknięte". Miałem plan, żeby zrobić tak samo jak Ty - przełożyć wkład ze starego do nowego korka, ale w żaden sposób nie udało mi się go rozmontować. Byłbym wdzięczny za małą podpowiedź :D
Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
