Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #258369 Wysłany: 26 Maj 2009, 10:25;
 Temat postu: Progi [usuwanie rdzy, wymiana]
Witam:
Pod progami mam gdzie niegdzie zdarty lakier i jest rdza. Chce pozbyć sie korozji i polakierować? Czy ktoś mi może napisać jak pozbyć sie korozji i zabezpieczyć przed progi lakierowaniem?
 Post #258375 Wysłany: 26 Maj 2009, 10:49;
O usuwaniu rdzy było już kilkukrotnie :>
Usuń dokładnie rdzę szczotką drucianą lub papierem ściernym (w zależności od stopnia korozji), ewentualnie wiertarką z odpowiednią nakładką (płatki papieru ściernego - nie stosuj drucianych nakładek bo w pewnym momencie zamiast zdzierać rdzę to ją polerują i widać czarne wypolerowane wżery). Dobrze oczyszczoną powierzchnię odtłuść najlepiej benzyną ekstrakcyjną. "Gołe" miejsca pokryj tzw. minią (w sklepie z farbami będą wiedzieli o co chodzi). Jedną cienką warstwę wystarczy położyć - grubej warstwy jednorazowo nie nakładaj bo Ci popęka i nie będzie spełniało swojej funkcji. Na to nanieś warstwę farby/lakieru jaką chcesz (czyt. czarną lub w kolorze nadwozia). Dla pewności można by było ów miejsce jeszcze spróbować pokryć jakąś warstwą bitumiczną, czy też jakimś innym specyfikiem, którym jest zabezpieczone podwozie.
 Post #259489 Wysłany: 29 Maj 2009, 03:46;
Miejscowość: wwa
Podłączę się pod temat - jako że jest o progach.
Mianowicie, muszę wymienić jeden próg (seryjny od HGT) i mam prośbę, czy mógłby ktoś po krótce opisać jak się do tego zabrać i czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia, np. nietypowe klucze itp.? Nie będę miał zbyt wiele czasu na to więc chciałbym uniknąć niespodzianek (jak jakiś czas temu przy wymianie zderzaka...).
 Post #259503 Wysłany: 29 Maj 2009, 08:04;
Miejscowość: Poland
Ja to kiedyś na górnej powierzchni progów miałem duże kropki pająki od rdzy ( uderzenia szpilkami wiadomo, pierdoły co nóg nie podnoszą jeździły wcześniej autkiem ). Zrobiłem tak: papierem ściernym usunąłem dużą część rdzy, całość zmatowiłem papierem wodnym 1500, później nałożyłem cortanin, poczekałem dzień aż miejsce rdzy zrobiło się fioletowe i czarne, zmyłem bardzo dokładnie preparat wodą z płynem do naczyń a następnie wysuszyłem i odtłuściłem izopropanolem. Dałem podkład 2x, zmatowiłem go a na to lakier czarny x2. 3 lata i nic nie wylazło. Na koniec delikatna polerka.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
