Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #295487 Wysłany: 05 Paź 2009, 10:36;
 Temat postu: Zderzak przedni Punto II - klejenie, lakierowanie - problemy
Panowie
Zabrałem się za naprawę zderzaka - niestety po drobnej kolizji połamany - pęknięć 4 sztuki w 4 strony, niestety było to jakiś czas temu i jeździłem z odkształconym zderzakiem. Ciężko było pospawa - musiałem mieć 2 kolejne pary rąk do trzymania elementów. "Spawanie" zrobiłem lutownica transformatorową - z zewnątrz punkty co 2-3mm, od wewnątrz gęściej, potem kawałek odcięty z niepotrzebnych miejsc i oporowa kolbową rozsmarowałem.
Ale problem mam w innym miejscu. Całość postanowiłem wzmocnić. Zakupiłem zatem zestaw naprawczy - żywice z utwardzaczem i matę szklaną. Wszystko poszło łądnie, głatko - najpierw małe łatki, kolejne były szersze - w sumie 4 warstwy pojedyńcze (bo miałem też mate jakby podwójnej grubości). Niestety - pomimo iż zmatowiłem zderzak, odtłuściłem czystym alkoholem - przy lekkim zaginaniu dostrzegłem iż mata odkleiła się. Sprawdziłem - użyłem niewielkiej siły i całość zostałą mi w rękach!. No i załamka - kleję 2gi raz - może to co spowodowało brak przyczepności - odkleiło sie z poprzednią matą? W każdym razie na razie schnie - może w tym czasie coś doradzicie?
Druga sprawa. Podkład przed lakierowaniem wystarczy położyć na szpachlę? I jaki to ma być podkład? Po podkładzie dam kolorek (scilia rosso mam) a potem trzeba jakimś bezbarwnym jak się domyślam. Jaki to ma być lakier? I czy do każdej warstwy lakieru dodawać uelastyczniacza? W jakich proporcjach?
Punto II FL 1.2 8v 3D
 Post #295504 Wysłany: 05 Paź 2009, 11:41;
Dziwnie z tym plastikiem... Ja ponad rok temu naprawiałem 2 zderzaki i nic włókna mi nie odchodziło od nich.
Gdy lakierowałem poszpachlowane elementy, to pokryłem je pierw jakimś zwykłym, szarym podkładem. Nie wiem dokładnie co to było, po prostu tylko to mieli w sklepie z farbami i lakierami.
Osobiście uważam, że przy każdej warstwie lakieru na zderzaki powinien być uelastyczniacz. Niestety nie wiem jakie to powinny być proporcje, a nie chce głupoty strzelić :P Na googlach można znaleźć informacje (dawno temu z ciekawości szukałem tego pod hasłem nie "uelastyczniacz", ale "plastyfikator").
 Post #295620 Wysłany: 05 Paź 2009, 18:18;
Użyłem do drugiego razu deczko innej żywicy - z pracy dostałem troszke, z utwardzaczem Z1 a nie z czerwoną pastą. Trzyma zdecydowanie mocniej - zostawiam już tak.
Spoine szlifnąłem pilnikami - jutro szpachelka i szlifowanie.
Czy zderzaki takie mają na sobie lakier bezbarwny? Jak tak patrze na łupinki farby - to cieniutka bardzo i nie wiedac by było kilka warst różnych rzeczy - nawet nie widze by był jakiś podkład. Jak to jest z tymi lakierami?
 Post #295657 Wysłany: 05 Paź 2009, 19:43;
W miejscu odprysków też u siebie nie widziałem żadnego podkładu. Jeśli podany przez Ciebie powyżej kolor to metallic to na 100% jest pokryty bezbarwnym. Sam metallic jest lakierem matowym (chociaż papierem 2500 da się go spolerować :>). Może nie być widać na łupinkach warstw ponieważ zanim dobrze wyschnie metallic lakieruje się klarem by się dobrze połączyły (niemalże stanowią 1 całość).
