Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #445531 Wysłany: 26 Lut 2011, 14:05;
 Temat postu: Klapa bagażnika - problem z otwieraniem
Na początek witam wszystkich na forum.
Punto II 3D, 2003 Problem jest następujący. Klapę mogę otworzyć jedynie mając wsadzony kluczyk i przekręcony do pozycji otwarcia klapy. Krótkie przekręcenie kluczyka w lewo i powrót do początkowej pozycji powoduje, że coś tam "puszcza" ale klapy nie da się otworzyć. Podobnie jest, gdy używam tej dźwigni obok fotela kierowcy (linka jest ok i cały ten mechanizm działa). Dostęp do zamka jest dość prosty, można by go wykręcić, tylko co dalej? ;)
 Post #445535 Wysłany: 26 Lut 2011, 14:10;
Miejscowość: SZCZECIN
http://fiatpunto.com.pl/topic18260.html
może czy Ci pomoże :)
z resztą jak rozbierzesz to zobaczysz co nie gra
 Post #449716 Wysłany: 07 Mar 2011, 22:40;
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia
podłącze się do tematu, a mianowicie ja mam podobny problem.
W moim Punciaku nie odbija klapa bagażnika po podniesieniu dźwigni.
Kupiłem nowe odbojniki i powiem, że jest lekka poprawa, ponieważ 2-3 razy podniosę dźwignię i klapa odskakuje, ale nie zawsze :(
W klapie mam jeszcze kilka miejsc, w które można wsadzić jakiś inny odbojnik, albo gumę. Jak to u was wygląda, wrzuciłby ktoś fotkę swojej klapy bagażnika, ale od wewnętrznej strony??
Za każdą podpowiedź z góry dzięki!
Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654 :)
 Post #451486 Wysłany: 12 Cze 2011, 15:06;
wojtass18 -> Sam zamek (ten element, gdzie wsadzam kluczyk) jest jak najbardziej w porządku. Chodzi mi o zamek klapy. Ostatnio go zdemontowałem, ale nic tam nie znalazłem, trochę go przesunąłem i dźwignia przy fotelu kierowcy przez jakiś czas działała, a teraz jest znowu to samo.
[ Dodano: 12 Cze 2011 14:06 ]
Problem rozwiązany - coś mnie naszło, żeby wykręcić te odbojniki o pół obrotu. Klapa odbija za każdym razem :wink:
