Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #834479 Wysłany: 18 Lut 2018, 14:22;
 Temat postu: Nadkola tylne punto II
Imię: Jan
Mam pytanko, czy w oryginale występowały tylne nadkola do punto 2 ? Mam w super stanie blache i boje się o tylne błotniki, bo widzę, że zaczynają sie bąble robić a ostatnio dziewczyna dużo po błocie jeździ.
Na allegro sa jakieś ale ciekaw jestem jak je założyć aby blachy nie zniszczyć wkrętami.
 Post #834481 Wysłany: 18 Lut 2018, 15:21;
 Temat postu: Re: Nadkola tylne punto II
Zobacz w ePER. Były takie jakby pół nadkola, ale rzadko spotykane. W ASO można kupić nadkola, ale one raczej nie są fiatowskiej produkcji. Szału nie ma. Jedno nadkole musiałem dodatkowym wkrętem potraktować w blachę (tak to są takie łapy, które powinny złapać błotnik od góry), ale pewnie zależy na jakie się trafi. Poza tym lekko je zwęziłem, bo zbyt wystawały poza obrys błotnika.
 Post #834516 Wysłany: 18 Lut 2018, 23:40;
U mnie nie było nadkoli przy zakupie punto i również było już kilka małych pęcherzyków. Kupiłem nawet nie wiem jakiej firmy nadkola do p2 i odziwo pasowały nawet nawet spoko. Zamontowałem przed jesienią gdzie jest więcej deszczów, do jednego nadkola użyłem 2 wkrętów, widać na zdjęciu w które miejsca wkręciłem. Obok tych małych otworów oczywiście co by nie mylić że w te otwory ;) , a mocowanie o rant nadkola bez śrub i trzyma jak ta lala. Później mały test i ładnie trzyma. Najpierw montowałem od strony lewej, troszke tylko jest ściśnięty po obwodze. Następnie patrze na prawe nadkole po ściągnięciu koła i myślę "kurna nie pasuje", myślałem na trzeba będzie wycinać w nadkolu na przewody do baku ale odziwo nadkole pasowało, było już bardzo ciasne lub troszkę za duże, męczyłem się z nim x 2 więcej czasu niż z lewym. Zapłaciłem jakieś 65 zł i jestem zadowolony. Jak można jeździć bez tylnych nadkoli przy aucie które lubi rdze. Przed zamontowaniem czyściłem każde miejsce z syfu który się przykleił przez 15 lat.
 Post #834531 Wysłany: 19 Lut 2018, 11:22;
nadkola polskiej produkcji firmy Rezaw-plast bardzo dobrze pasują, nie wymagają żadnych wkretów, oprócz kołków montowanych w fabryczne, przeznaczone do tego celu miejsca, które pokazal strzałkami Atr3ju, o ile dobrze pamietam są w wersji 3d i 5d, siedzą ciasno, przy montażu moze byc potrzebna jedynie opalarka w celu ewentualnego dopasowania (u mnie wszystko siadło bez kombinowania), te nadkola są pomyślane do współpracy z fabrycznymi takimi "półnadkolami" (topic4786-15.html post nr 279157 kolegi domin45670, górny rysunek element oznaczony numerem 6) które to montuje się w tylnej części wnęki, wszystko bardzo bobrze pasuje jedno do drugiego, mam je zamontowane, ogólnie polecam, oczywiście przed montażem należy odczyścić ewentualną rdzę i zabezpieczyć, samo zamontowanie na pordzewiałe blachy niewiele da...
