Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #574842 Wysłany: 24 Kwi 2012, 21:37;
 Temat postu: Rdza na progu
po zimie pojawiła się u mnie rdza na progu. Będę jechał z tym jechał do blacharza, ale i tak proszę o opinie czy będzie do wymiany cały próg?
Komentarz do pliku: Rdza na progu
 Post #574860 Wysłany: 24 Kwi 2012, 22:52;
 Temat postu: Re: Rdza na progu
Miejscowość: Strumień
A od spodu i od środka Ci też go bierze?? Jeśli nie to ja bym to wyszlifował do gołej blachy, potem pomalować specialnym preparatem na rdzę (nie mina), środek "chemiczny" który eliminuje rdzę z metali, lekko przykitować wyszlifować i pomalować sam próg, lakiernik powinien wziąć za takie coś ok 100zł na gotowo :)
[ Dodano: 24 Kwi 2012 21:52 ]
Aha lepiej żeby narazie auto nie widziało spawarki :) a jak już by Ci mocno próg zaczeło brać to wtedy, aha i jeszcze jedna rada kup sobie konserwację do profili zamkniętych i od spodu są zaślepki w progu wyjmi je i do środka nafukaj tej konserwacji, problem z rdzą powinien znikąć :)
 Post #574863 Wysłany: 24 Kwi 2012, 22:59;
Wiertarka z nakładką z listkami papieru ściernego w ruch. Jeśli wyszlifujesz do czystego metalu, to próg nie jest do wymiany.
Z tego co widzę to ruda u Ciebie zachodzi też pod błotnik (na łączeniu), więc trzeba go będzie odkręcić aby dobrze wyczyścić próg.
Sądzę, że przy odrobinie chęci sam byś to sobie mógł bez większych problemów zrobić. Tym bardziej, że masz czarny lakier, więc nawet samodzielne naprawy nie będą się wybitnie rzucały w oczy.
Nasadka na wiertarkę - ~3zł
benzyna ekstrakcyjna - ~ 5zł
rozpuszczalnik - ~ 5zł
polrust - 10zł
podkład epoksydowy - ~15/20zł
czarny lakier - ~ 20zł
klar - ~ 15zł
papier ścierny - 5zł
pasta tempo - 10zł
1 dzień czyszczenie i polrust
2 dzień podkład epoksydowy
3 dzień czarny lakier i klar
4 dzień (po co najmniej tygodniu) polerka
 Post #574879 Wysłany: 24 Kwi 2012, 23:53;
Dokładnie ja kolega domin45670 napisał z czarnym kolorem nie ma problemu :) po polerce powinno być jak oryginalnie :)
 Post #574925 Wysłany: 25 Kwi 2012, 09:06;
skoro domin wylicza materialny na ok 90 to przyznam ze pewniej będę się czul jak oddam to do lakiernika, bo nawet nie mam za bardzo miejsca gdzie bym mógł to zrobić na spokojnie. Mozna jakoś poznać czy lakiernik zrobił to porządnie z z zabezpieczeniem środkiem antykorozyjnym?
 Post #574931 Wysłany: 25 Kwi 2012, 09:22;
Zależy od lakiernika bo niejeden to wyczyści rdzę, wykituje i pomaluje i na drugi dzień odbiór :P
 Post #574933 Wysłany: 25 Kwi 2012, 09:37;
A jak bym robil to samu czy do demontażu błotnika trzeba zdejmować zderzak? Na jakich obrotach szlifuje się do blachy? Podkład epoksydowy to podkład który wiąże rdze? Jakim papierem szorować to ręcznie, szlifierka?
 Post #574935 Wysłany: 25 Kwi 2012, 10:19;
Nie. To jak kosztowanie cukierka przez papierek.
Na pewno trzeba odkręcić mocowanie zderzaka do błotnika, a czy trzeba go ściągać, tego Ci nie powiem.
Wiertarkowych :P To nie jest cięcie blachy kątówką aby ją przepalić.
Polrust wiąże rdzę. Podkład epoksydowy lepiej przed nią zabezpiecza niż zwykły.
Kup sobie 80, a jak będzie w sklepie to grubszy, np. 60. Do tego Ci się przyda 1000, 1500 i 2000 (wodne).
slimaq napisał(a):
szlifierka?
Jeśli tarcza do szlifowania to zapomnij. Kątówką możesz szlifować spawy, a nie usuwać rdzę, której nie wiesz ile jest. Przesadzisz i sobie dopiero narobisz ambarasu. Z kolei tarcza z rzepem i do tego tarcza papieru ściernego, to zbyt mało precyzyjne narzędzie. Wcześniej poleciłem coś, co z autopsji wiem, że się najlepiej sprawdzało.
 Post #576411 Wysłany: 30 Kwi 2012, 12:53;
No jednak będę sam to robił. W Szwecji liczą sobie za to 1500 zł. Ma ktoś może manual jak zdjąć błotnik? Ile czasu powinno zejść niewykwalifikowanemu lakiernikowi? Będę to robił w dość zakurzonym garażu, jak mogę nowy lakier zabezpieczyć przed pyłkiem.
 Post #576414 Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:06;
Będzie gdzieś na forum, bo Adas wymieniał.
Podłogę bym czymś nawilżył aby się nie kurzyło.
 Post #576419 Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:23;
to garaż grupowy na 1000 samochodów:D
 Post #576426 Wysłany: 30 Kwi 2012, 13:49;
Z boksami czy bez?
 Post #576456 Wysłany: 30 Kwi 2012, 15:41;
bez duza zakuorzona otwarta przestrzen.
 Post #576460 Wysłany: 30 Kwi 2012, 16:00;
Jeśli masz możliwość to stań lewą stroną przy ścianie i to sobie ogarniaj w spokoju. Byle tylko nie było jakiegoś przeciągu.
No i zwilż sobie podłogę przy aucie (jakimś zraszaczem do kwiatków czy czymś podobnym).
 Post #576466 Wysłany: 30 Kwi 2012, 16:20;
No taką możliwość mam, dzięki. A powiedz mi jeszcze bo próbuję ogarnąć Twój przedmiot do zdzierania rdzy. Zdziera się tymi listami po bokach? Widzę, że rdza atakuję także całą część pod progiem na takim zgrzewie. Są to albo niewielki ogniska albo spore części można z tym też coś zrobić czy lepiej nie ruszać?
 Post #576467 Wysłany: 30 Kwi 2012, 16:33;
Te listki przykładasz do blachy tak, jakby do tego stołu, na którym leży końcówka.
Pokaż mi dla pewności zdjęcie miejsca, które masz na myśli. W zasadzie jak coś rdzewieje, to nie ma litości ;)
