Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #50224 Wysłany: 03 Paź 2007, 08:10;
 Temat postu: Smugi na szybie
Witam, pewnie Wam się ten problem wyda banalny, ale wiele osób nie wie a mogą się dowiedzieć. Mianowicie mam problem z wycieraczkami. W czasie deszczu a głównie nocą podczas pracy wycieraczek na szybie pozostają smugi, znajomi mówią żeby odtłuścić szybe a najlepiej denaturatem. Nie wiem czy to dobry pomysł czy czasem nie ma to ujemnego wpływu na szybe? Może Wy znacie powód tego problemu i metody odtłuszczania szyb?
Pozdrawiam.
 Post #50231 Wysłany: 03 Paź 2007, 08:47;
Miejscowość: Dębica
najlepiej wymień wycieraczki/pióra wycieraczek i zobacz czy problem dalej został
 Post #50233 Wysłany: 03 Paź 2007, 08:53;
Miejscowość: Prawie Poznań
Zrób jak EDi radzi, powinno pomóc bo szybę zakładam że odtłuszczasz używając płynu do spryskiwaczy; większość jest z alkoholem.
Image Póki co - pozdrawiam ;-)
 Post #50243 Wysłany: 03 Paź 2007, 09:15;
Miejscowość: SZ //\\ STA
kup porządne wycieraczki,najlepiej Boschki (droższe ale mają dłuższą żywotność) wycieraczki z marketów mają to do siebie że nowe i już potrafią niestety mazać ;/
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #50251 Wysłany: 03 Paź 2007, 09:44;
ale problem w tym ze mam nowe wycieraczki z niejakiej firmy Valeo
 Post #50284 Wysłany: 03 Paź 2007, 11:11;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Miałem kiedyś podobną sytuację i spowodowane to było dziadowskim płynem spryskiwaczy kupionym za 5 zeta-5l :oops: w hipermarkecie. Po prostu wieczorem nie dało się jechać pozostawiał na szybie zmazy, które rozpraszały światło, na dodatek na szybie cały czas utrzymywała się taka poświata co przy jeździe w deszczu lub nocą ch***nie utrudniało jazdę. Umyłem szybę płynem i zmieniłem płyn w spryskiwaczach i problem znikł.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #50288 Wysłany: 03 Paź 2007, 11:27;
Być może to wina płynu, bo od nowości czyli od 2 tyg nie był wymienany....zmienie i się odezwę w tym temacie czy pomogło, pozdrawiam
 Post #50291 Wysłany: 03 Paź 2007, 11:49;
Miejscowość: Prudnik
przetrzyj denaturatem szybe i zmień wycieraczki bo już ich pora z tego co mówisz nadeszła ;]
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #50300 Wysłany: 03 Paź 2007, 12:52;
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
Ja mialem takie smugi po myciu z woskiem nakladanym karcherem...na szybach wyglada to tragicznie, zmienilem wycieraczki i od kilku miesiecy myje bez woskowania i jest w miare ok - a pisze "W MIARE" bo stare wycieraczki mi porysowaly szybe i jest z nia nie najlepiej. :(
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #50802 Wysłany: 04 Paź 2007, 23:01;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Dodoatkowo rozważył bym umycie szyby od środka... niestety, ale właśnie takie efekty są spotykane, kedy szyba od środka jest zasyfiona - w ciągu dnia jest OK, ale wieczrem tragedia - wtedy nawet przetarcie szyby gąbką z irchy potrafi poprawić widoczność. Oprócz tego, tak jak radzą koledzy - nowe piórka w wycieraczkach, płyn do spryskiwaczy z "wyższej półki", unikanie woskowania karcher`em w okolicach przedniej szyby.
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #50846 Wysłany: 05 Paź 2007, 07:58;
Miejscowość: Dębica
co do woskowania karcherem, to ja od zawsze myje autko karcherkiem i wosk też z karcherka i jakoś ze smugami na przedniej szybie nigdy nie mialem problemów, wycieraczki Valeo, ostatnio płaskie Valeo X-TRM Silence, płyn do spryskiwaczy firmówki BP albo Schell i problem nie występuje
 Post #50847 Wysłany: 05 Paź 2007, 08:07;
plyn do spryskiwaczy ... byl test kiedys w Auto Swiecie ktore dobrze wytpadly i wcale nie byly drogie o ile dobrze pamietam to plyn firmy ABS psik psik bodajze wypadl calkiem dobrze i cena tez przyzwoita mozna go spotkac w supermarketach w kategorii motoryzacja i wcale nie musi byc firmowy zeby bbyl dobry.... ja nie leje zadnego Shella czy tez BP albo tez zadnego innego "firmowego" i nie narzekam na smugi... nadmienic pragne tez ze wartoczesto myc szybe wlasnorecznie a nie polegac tylko na wycieraczkach poza tym dobrze jest dosyc czesto przemywac gumki samych wycieraczek gdyz na nich tez osiada brud ktory tez powoduje takie zjawiska na szybie oraz mycie szyby od wewnatrz tez kolejna wazna sprawa i nie bedzie takich klopotow...
 Post #50867 Wysłany: 05 Paź 2007, 09:58;
Imię: Bartek
PSIK PSIK zostawia takie smugi na lakierze w miejscu miedzy spryskiwaczmi a szyba ze to jest masakra, lakiernik mi mowi ze ten plyn nie zostawia tylko smug na masce ale niszczy lakier.
Moze jako sam w sobie spryskiwacz jest ok, ale na lakier dobrze nie dziala :roll:
 Post #50880 Wysłany: 05 Paź 2007, 10:36;
Miejscowość: Dębica
tutaj sie z kolega nie zgodze, jeżeli wycieraczki są grafitowane to uszkodzisz/zetrzesz warstwe grafitu na gumie "niszcząc/uszkadzając" wycieraczke, no chyba że masz najzwyklejsze, najtańsze wycieraczki
 Post #50987 Wysłany: 05 Paź 2007, 15:56;
no tak ale latem szczegolnie duzo jest roznego robactwa i jezeli tego nie usuniemy to zalegnie nam na gumkach wycieraczek i wlaczenie bedzie powodowac rozmazywanie tego poza tym rysowanie szyby....
 Post #53451 Wysłany: 12 Paź 2007, 16:51;
Nie uwierzycie :D smugi na szybie znikły jak zastosowałem płyn z Berdonky. Przedtem stosowałem go w moim poprzednim samochodzie i był super, teraz też do niego wróce, bo nie wiem co lał poprzedni właściciel??
 Post #53797 Wysłany: 13 Paź 2007, 15:19;
Imię: Jacek
Więc moje przypuszczenia się sprawdziły :lol:
