Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #41613 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:57;
 Temat postu: Zderzak tylny [jak zdjąć? wymiana żarówki podśw. tabl. rej.]
Cześć, pucując Kropka na urlopie zauważyłem odprysk lakieru na łączeniu się tylnego nadkola z lewej strony ze zderzakiem. Odprysk sięga trochę pod zderzak. Jak opuścić zderzak aby zabezpieczyć odprysk przed zimą? Palcami wymacałem jakąś śrubkę, ale nie wiem czy ona tzryma zderzak przy nadkolu.
 Post #41662 Wysłany: 27 Sie 2007, 23:08;
Miejscowość: Skierniewice
dokładnie jest to jedna ze śrob mocujących zderzak
 Post #41757 Wysłany: 28 Sie 2007, 13:11;
Hubi na Ciebie zawsze można liczyć :D :mrgreen: :alien: Czy wystarczy odkręcić tylko tą jedną śrubę czy trzeba więcej. Potrzebuje tylko ok. 5-8 cm luzu.
 Post #41856 Wysłany: 28 Sie 2007, 23:27;
no tu jedna może być za mało ale o ile pamiętam to pozostałe masz juz pod klapą więc dostępne bez problemu (na gorze zderzaka) poradzisz sobie
 Post #65313 Wysłany: 19 Lis 2007, 09:06;
Ja mam troche inne pytanie, dotyczące tlnego zderzaka, a mianowicie czy jest jakaś filozofia z wymianą żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnnej, chodzi mi o wyjęcie lampki. jest zimno i nie chce kombinować, wole najpierw uzyskać jakieś cenne wskazówki.
 Post #65437 Wysłany: 19 Lis 2007, 18:05;
Miejscowość: Trojmiasto
Nie ma zadnej filozofi wystarczy podwazyc wkretakiem plaskim zapinke ktora jest razem z obudowa w ktorej znajduje sie zarowka...Wyciagniesz ja bez problemu i wymienisz;]Pozdrawiam
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #65443 Wysłany: 20 Lis 2007, 17:40;
Tak pytam, bo jak zię zabrałem za wymiane żarówek w lampach przednich to.......wiec nauczony życiem wolałem zapytać.
Fiat i te jego patenty :twisted:
[ Dodano: 20 Lis 2007 16:40 ]
Jednak nie było tak prosto jak mówiliście :) poza tym że musiałem odkręcić rejestrację bo ramka mnie nie chciała puścić to troche pomocowałem sie z tą zapinką zeby lampka wyszła. Ja myślałem że tam jest żarówka rurkowa a tam zwykła W5W, całe szczęście ze wymieniałem postojówki ne LED'y to prawie miałem na wymiane. :) jak już się dziś tak rozpędziłem to wymieniłem jeszcze jedną W5W w 3 świetle stopu :) tak więc 2 usterki usunięte :) kurcze gdybym miał jeszcze garaż szczelny, bo troche mnie wytrzepało na mrozie :/
PS. Gdyby nie Led;y w postojówkach to jużby mi nie świeciła kontrolka uszkodzenia oświetlenia :)
