 Post #695501 Wysłany: 15 Paź 2013, 22:33;
 Temat postu: Przeciwmgielne w zderzak czy w lampy?
Witam, od mniej więcej 2-3 dni utrzymują się straszne mgły że ledwo co maskę widać a kilometry pokonywać trzeba. Trasa rankiem jak jest jasno,i powrót zawsze nocą, jeśli do tego jest +mgła to robi się nieciekawie.
Nie mam przeciwmgielnych no i naszła mnie myśl żeby takie zamontować.
Teraz jest kilka rzeczy których nie wiem i chciałbym się dowiedzieć:
1. Czy te przeciwmgielne faktycznie poprawiają widoczność czy jest to marginalna zmiana i prawie nie widać różnicy?
1a. Poprawiają tylko we mgle w nocy czy także w dzień?
2.Lepsze były by te w reflektorze czy w zderzaku?
3.Czy da się założyć je do reflektora który nie miał ich fabrycznie? Widać tam zaślepkę tylko czy da się ją wyjąć i wsadzić przeciwmgielne jakoś od tyłu? (rączki mam zwinne więc jeśli to wogóle wykonalne to dam radę) Czy trzeba rozklejać klosz w piekarniku żeby się tam dostać?
4.Odnośnie porównania wersji reflektorowej i zderzakowej.. która jest lepsza na drodze i lepiej poprawia widoczność?
5.Czy w każdy zderzak da się włożyć halogen czy zderzak musi być jakiś specjalny, jakieś zaślepki czy coś innego?
5a. Da się włożyć w mój zderzak? Tak wygląda na zdjęciach topic41851.html
No to chyba tyle. Coś sobie przypomnę to dopiszę kolejne pytania :)
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #695528 Wysłany: 16 Paź 2013, 11:38;
 Temat postu: Re: Przeciwmgielne w zderzak czy w lampy?
Imię: Bogdan
Ad.1 - Tak
Ad.1a - W warunkach ograniczonej widoczności
Ad.2 - W reflektorze
Ad.3 - Trzeba rozklejać klosz
Ad.4 - Obie wersje
Ad.5 (Ad.5a) - Tak, ale trzeba do tego przystosować / przerobić zderzak (podobnie, ja widać to na zdjęciu w tym poście:
:arrow: post648688.html#p648688 ) i taka opcja jest najlepsza (lub zakup reflektorów ze światłami przeciwmgielnymi).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #695531 Wysłany: 16 Paź 2013, 11:52;
Miejscowość: Bolesławiec
Co prawda samochód już inny, ale dołączę się do tematu i nieco wypowiem.
W PII przeciwmgielnych nie miałem, natomiast w obecnym PE mam i jest to rzecz (jedna z kilku) które musiały się znaleźć w nowym nabytku. Dlatego też szukałem konkretnej wersji tego samochodu, która miała to w standardzie.
Do rzeczy. Przeciwmgielne (u mnie oryginał) przydają się nie tylko we mgle. Ja używam ich do oświetlania drogi w czasie np. jazdy w nocy przez lasy, pola itp. Użycie ich sprawia, że mam elegancko doświetlone pobocze i np. rów przy drodze. Często też zdarzyło się że np zauważyłem przez to sarnę przy drodze, która może miała zamiar przejść sobie przez drogą i dzięki temu szybciej zareagowałem. Mijania tego nie zapewniają, bo zbyt wąsko świecą, a przeciwmgielne dużo szerze.
Jeśli zdecydujesz się w oryginale (całe lampy) to powinno dobrze doświetlać a i tak nic nie ustawisz, natomiast własnego montażu dobrze jest sobie ustawić tak by szeroko świeciły. Ma to również znaczenie we mgle, bo jak jest bardzo gęsta to tylko pozostaje tylko rów obserwować, by do niego nie wjechać (jedyny punkt odniesienia)
Reasumując - polecam i namawiam.
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #695541 Wysłany: 16 Paź 2013, 13:27;
Całe klosze to spory wydatek więc zdecydowałbym się na mocowanie w zderzaku, ciąć bym nie chciał bo będzie źle wyglądało.
Muszę poszukać czy mam tam zaślepkę czy całe pełne zderzaki. Jeśli jej nie będzie to czy dobrym pomysłem by był ich montaż we wlot powietrza w zderzaku?
np tu: Image
Czy nie będą zbyt nisko lub rozstaw nie taki?
 Post #695552 Wysłany: 16 Paź 2013, 14:33;
Miejscowość: Strumień
Miałem Punto II z halogenami w lampach- oryginalne... i jak dla mnie świeciły tak sobie jeśli chodzi o doświetlenie w mgle raczej są za wysoko, dlatego też jestem zwolennikiem halogenów w zderzaku, lepiej świecą na drogę, jeśli są linie lepiej je widać, a w lampach oświetlają mgle jak jest bardzo gęsta.
Co do załącznika które podałeś to przede wszystkim nie zgodnie z przepisami jest to, za blisko siebie, więc raczej nie obędzie się bez cięcia ;p
Najlepiej zrobić tak jak ma kolega Gorol w linku podanym przez BogdanK
 Post #695559 Wysłany: 16 Paź 2013, 14:54;
Ja jeszcze dodam swoje trzy grosze, miałem u siebie lampy z oryginalnymi halogenami, z czego w jednej dokładałem soczewkę, bo jak samochód był robiony po stłuczce (Mietek pewnie nie miał innej pod ręką, a Miras nie widział różnicy :E ) ktoś wstawił lampę z zaślepką. W każdym razie, nic nie musiałem rozklejać, wystarczyło tylko wyjąć lampę, zdjąć dekielek i wykręcić trzy śrubki trzymające zaślepkę. W jej miejsce włożyłem oryginalną soczewkę i wszystko pasowało.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #695581 Wysłany: 16 Paź 2013, 16:44;
Czyli mam do sprawdzenia czy są w zderzaku lub reflektorze zaślepki.
Odnośnie tego co lepiej świeci to też wydaje mi się że te w zderzaku powinny lepiej działać bo są bliżej drogi i powinny wg mnie przez to lepiej ją oświetlać.
A czemu takie umiejscowienie jak podałem było by niezgodne z przepisami? Są jakieś konkretne wymiary gdzie mają się znajdować przeciwmgielne?
O dziennych to wiem że są przepisy.. ale w hal. przeciwmgielnych to pierwsze słyszę.
 Post #695587 Wysłany: 16 Paź 2013, 17:07;
Są za blisko siebie podobnie jak przy dziennych, poza tym powinny świecić na boki również, a przy takim układzie na boki mało co będzie świecić ;p
 Post #695591 Wysłany: 16 Paź 2013, 17:25;
To kwestia montażu, mogę je ustawić tak delikatnie po skosie żeby świeciły lekko na boki i wtedy będą oświetlały co trzeba tak jak by były rozstawione szerzej.
W sieci znalazłem info odnośnie świateł dziennych gdzie można je zamontować
1) każda lampa musi mieć na kloszu wytłoczony znak homologacji,
2) światła do jazdy dziennej powinny się automatycznie włączać po włączeniu zapłonu,
3) muszą dawać światło barwy białej,
4) powinny się automatycznie wyłączyć po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgielnych,
5) powinny być zamontowane na wysokości od 25 do 150 cm nad ziemią,
6) powinny znajdować się maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu,
7) odległość między nimi nie może być mniejsza od 60 cm
O przeciwmgielnych jedynie ustaliłem że nie mogą być wyżej niż światła mijania, oraz niżej niż 25cm. Te 2 warunki były by spełnione więc czy może ktoś podać konkretny przepis mówiący jak wolno albo jak nie wolno? Bo ja uważam że tak by było prawidłowo i nie znalazłem żadnego przepisu jak do tej pory co by obalało moją tezę.
 Post #695639 Wysłany: 16 Paź 2013, 20:03;
wilczur, z mojego doświadczenia wiem że halogeny w zderzaku świecą lepiej.Tak jak koledzy piszą musisz je zamontować szerzej bo wtedy będzie oświetlać też pobocza ( kwestia dobrego ustawienia). Masz zderzak z wersji 5D więc opcja halogenów z bravo tak jak ma Gorol nie do końca spasują (inny kąt zderzaka), wiem bo też się przymierzałem do takich. Może taka opcja jaką mam ja cię zainteresuje
dają radę we mgle i dobrze doświetlają pobocza. Więcej zdjęć znajdziesz w moim temacie topic14400-75.html
 Post #695756 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:36;
Imię: Bogdan
Breyton na Twoim zdjęciu przeciwmgielne światła super się prezentują - myślę że to najlepszy pomysł i rozwiązanie w tym temacie :)
