Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Awaria - wycieraczka przednia
http://fiatpunto.com.pl/topic483-50.html
Strona 3 z 7
Autor:  Emer [ 16 Lis 2007, 09:32 ]
dzisiaj u mnie sypnęło śniegiem, samochód odśnieżyłem, wycieraczki odklejone od szyby, do połowy drogi do pracy wycieraczki chodziły bez zarzutu, aż po chwili obudziła się tylko jedna :( szczęście w nieszczęściu, że ta po stronie kierocwy. narazie śnieg nie przestaje padać i jak w takich warunkach się zabrać za naprawę :? mam zamiar wykorzystać instrukcje podane na forum.
z tego co wywnioskowałęm z opisów, mechanizm wycieraczek można wymontować i naprawić go np w domu, lub innym ciepłym pomieszczeniu w którym nie pada śnieg :?:
Autor:  niedziu [ 16 Lis 2007, 11:32 ]
Przykład, naprzykład :)
http://fiatpunto.com.pl/topic4306.html
Autor:  Emer [ 18 Lis 2007, 16:42 ]
już jestem po "operacji" wszytsko wykonane zgodnie z zamieszczoną na forum instrukcją, za którą WIELKIE DZIĘKI niedzi'owi. koszt o 5 zł za przyspawanie podkładek. swoją małą uwagę/rade dotyczącą demontażu zamieściłem w wątku z instrukcją.
Autor:  zielu [ 19 Lut 2008, 18:21 ]
hej mam podobny problem z wycieraczka po stronie pasazera tyko ze wszystko dobrze dziala ale po paru ruchach wycieraczki przestaje dzialac. Wypada mi caly czas z tego zlacza jakos samemu moge to zrobic bo na dole nie wyczuwam zadnej nakretki.
[ Dodano: 19 Lut 2008 17:21 ]
Autor:  domurst [ 19 Lut 2008, 19:29 ]
No przecież jest tu wszystko napisane - trzeba wyciągnąć mechanizm i założyć zawleczki/dospawać podkładki/przewiercić, wrzucić gwint i skręcić...
Autor:  moriarek [ 22 Mar 2008, 01:01 ]
Zgadzam się z przedmówcą. Ostatnio mi się rozczepiał mechanizm od strony kierowcy. Wczoraj razem z teściem rozkręciliśmy wszystko, przesmarowaliśmy, wywierciliśmy dziurkę tuż poniżej połączenia obu cięgien i wstawiliśmy zawleczkę. No i oczywiście wszystko przesmarowaliśmy. Działa zajer, zero luzów. W razie pytań pisać - opiszę ze szczegółami.
Autor:  jak [ 22 Mar 2008, 11:57 ]
Po co pytać? opisz od razu i będzie git :lol:
Autor:  czlowieksukcesu [ 09 Cze 2008, 20:51 ]
to ja się też podłączę pod wątek
odłamała mi się plastikowa część stabilizująca ramię wycieraczki
tak że ramię opada w dół
i ma nienaturalnie duży zasięg pracy. oczywiście słyszałem już wersję że to jest niewymienialne i trzeba od razu cały nowy mechanizm z silniczkiem ale dla jednego durnego plastiku wymieniac tyle i za tyle $$$ to przesada. macie może jakiś pomysł co z tym zrobić, dokleić coś platikowego na modłę oryginału czy jak ?
Autor:  daromen21 [ 16 Sie 2008, 09:54 ]
mam taki maly problem z wycieraczkami.minowicie kiedy wylaczam wycieraczki i pracuja na suchej szybie chodza dobrze,gdy szyba jest troche mokra wycieraczka po stronie pasazera wali o ten plastik pod szyba .probowalem zmieniac pozycje ramieni na wysza,ale po paru ruchach problem powraca.i znowu wycieraczka uderza w ten plastik.czy ktos wie jak to naprawic. :?:
Autor:  czlowieksukcesu [ 17 Sie 2008, 13:12 ]
daromen, ramię wycieraczki jest niestabilne i opada tak jak to?:
Autor:  daromen21 [ 24 Sie 2008, 14:03 ]
czlowieksukcesu,nie wiem czy tak jak to ,ale mnie to tak w kur..jak to wali o ten plastik.a nie mam ochoty wydawac znowu pieniedzy na wymiame lub naprawe.
Autor:  dan [ 08 Wrz 2008, 21:32 ]
Dzisiaj naprawiałem wycieraczki w moim kropku - awaria była typowa - cięgło odłączyło się od ramienia wycieraczki. Posłużyłem się metodą z zawleczkami i w tym miejscu wielkie dzięki dla jej autora za pomysł :D Tak przy okazji, to można wymontować cały mechanizm wycieraczek bez konieczności całkowitego demontażu plastikowego podszybia. Wystarczy tylko odkręcić trzy śrubki, które go trzymają, troszkę odgiąć do góry i da się wymontować mechanizm, przy odrobinie cierpliwości. Na pewno jest to trochę trudniejsze, ale zauważyłem że podszybie jest w dość skomplikowany sposób połączone z uszczelkami nadwozia i później może być problem ze złożeniem tego z powrotem.
Autor:  greg505 [ 15 Lut 2009, 22:04 ]
sa na trzpieniach miejsca na zawleczki czy trzeba wiercic?
Autor:  gray5 [ 15 Lut 2009, 22:41 ]
trzeba wiercic , nie ma tam otworów , ja nałożyłem podkładkę sprężynową:P
Autor:  greg505 [ 16 Lut 2009, 11:42 ]
jak wyglada taka podkladka?
nie spada ci juz?
Autor:  maxx_krk [ 24 Lut 2009, 01:23 ]
nie da sie tego przyspawac ?
[ Dodano: 24 Lut 2009 00:23 ]
no i naprawilem, wszytsko pieknie, zalozylem zawleczki, jeszcze asekuracyjnie na drugiej, sprawnej takze. Ale te uszczelki po bokach bede musial jeszcze jutro pomeczyc bo dzis juz nie mialem weny na to ;)
Autor:  remind [ 24 Lut 2009, 16:21 ]
Ja u siebie wziąłem wycieraczki na termo rurki. Zepsuło się tak mniej więcej 1.5roku temu. do tej pory działa i ani razu nie zawiodło.
Autor:  Adas [ 27 Lut 2009, 23:32 ]
Ja w te miejsca dałem smaru gęstego Lotos. U mnie wycieraczki chodzą idealnie, nigdy nie było problemu, ale je kontroluję co raz.
Autor:  lakikwap [ 23 Mar 2009, 16:31 ]
miał kotś może takie coś że co jakiś czas wycieraczka od strony pasażera uderzała w ten plastki pod szybą?
Autor:  Adas [ 23 Mar 2009, 16:53 ]
Ja tak nie miałem i nie mam właśnie wróciłem i używałem wycieraczek, bo pada strasznie:)
Autor:  lakikwap [ 23 Mar 2009, 16:58 ]
no ja wczoraj jechał 200km i cały czas lało ja z cebra! masakra i mnie do krw!@#$ doprowadzało to bicie o ten plastik :/
Autor:  _wladimir_ [ 23 Mar 2009, 17:28 ]
Zamiast paplać odkręć śrubę od wycieraczki, lekko ją podnieś żeby nie zawadzała o plastik i dokręć śrubę. Toż to żadna wielka usterka.
Autor:  piotrbialas [ 01 Kwi 2009, 17:15 ]
Nie pozostaje nic innego jak samemu zamknąć trzpień przegubu, ja założyłem obejme na przewody, przesmarowałem i działa, cena całego mechanizmu w Krakowie 700, zamiennik 200.
[ Dodano: 01 Kwi 2009 16:15 ]
Używek broń Boże, rozpadna się prędzej niz później :roll:
Autor:  lakikwap [ 11 Kwi 2009, 23:37 ]
no właśnie próbowałem to zrobic i niewiem jak:/
coś trzeba z tą srubą pokombinować..?
http://fiatpunto.com.pl/upload_img/obra ... 5f6426.jpg
daromen21 pisał wyżej o takim samym przypadku ale nikt mu nie odpowiedział :/
Autor:  ipIV [ 12 Kwi 2009, 14:48 ]
Podnieść tą okrągłą zatyczkę czarną plastikową, wziąć 13-tke i odkręcić nakrętkę i szarpnąć ramię i masz całą wycieraczkę w ręce.
Strona 3 z 7 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
