Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
 Post #57765 Wysłany: 25 Paź 2007, 13:44;
 Temat postu: Problem z wycieraczkami !!
Pewnego pieknego dnia zaczal padac deszcz. Wtedy wlaczylem wycieraczki, lecz tylko 1 dzialala, a druga zupelnie bez reakcji. Moj sasiad cos zrobil i dzialaly 2 sztkui.
Ale teraz strasznie walą, glosno chodza i jakies dziwne są :?
Co mam z tym zrobić?? JAki powód , czy da się to naprawić jakoś?
[ Dodano: 25 Paź 2007 13:44 ]
Bede wdzieczny za wszelkie wskazówki :alien:
 Post #57773 Wysłany: 25 Paź 2007, 13:51;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Na pewno coś z mechanizmem, pewnie spadło ci cięgno i dlatego nie chodziła jedna wycieraczka a sąsiad pewnie po prostu założył to cięgno, ale pytanie jakim sposobem... Trzeba by przeglądnąć cały mechanizm wycieraczek, ciężko przewidzieć cóż takiego ten sąsiad ci tam namotał...
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #58630 Wysłany: 29 Paź 2007, 13:34;
Witam...
mam taki problem.. wymienilem piura przednich wycieraczek.. a one nadal skacza.. w gornej czesci szyby.. czemu ?? :| :?
dodatkowo wymienilem tylna gume.. na grafitowa jak i przod.. tez jest jeszcze gorzej.. :/
sa jakies srodki, aby temu zapobiec.. bo moje szyby troszke juz sa porysowane :/
Czarnuch rzadzi
 Post #58901 Wysłany: 31 Paź 2007, 00:38;
 Temat postu: wycieraczki
Gdy włączę wycieraczki przednie haczą się na szybie i przesuwają skokowo wydając charakterystyczny dźwięk znany niektórym użytkownikom Punto II.Czy z tym można coś zrobić bo jak zaczyna padać to mi nerwy puszczają.
 Post #58919 Wysłany: 31 Paź 2007, 09:04;
Sprawdz mechanizm możę wymaga przesmarowania, lub w najgorszym wypadku wymiany.....Ale sąmagicy co potrafią to naprawić....
 Post #58920 Wysłany: 31 Paź 2007, 09:06;
U mnie to samo ! :|
_________________________________________________________________________
Black Kropek - 1,2 - 8v - 5d - 2002 - 110kkm
 Post #58921 Wysłany: 31 Paź 2007, 09:15;
Miejscowość: Dębica
nie ten dział - przenosze
 Post #59128 Wysłany: 31 Paź 2007, 21:03;
żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj, otóż padła mi wycieraczka z tyłu po włączeniu ani drgnie, co poszło ?? (PII 1.9 JTD r.2000)
kiedyś Mk2 2000 1.9 JTD
 Post #59134 Wysłany: 31 Paź 2007, 21:22;
Moze jakoś połączyć te tematy :alien: :alien:
http://fiatpunto.com.pl/topic3997.html
 Post #59209 Wysłany: 31 Paź 2007, 23:13;
Miejscowość: Dębica
bo89 słuczna uwaga, mówisz i masz ... :wink: :wink: :wink:
 Post #59344 Wysłany: 01 Lis 2007, 12:10;
Wycieraczka zaczęła działać, ale pojawiła sie kontrolka kluczyka z napisem CODE. Dojechałem do celu i po późniejszym odpaleniu kontrolki już nie było. Co to może być :?:
 Post #61629 Wysłany: 07 Lis 2007, 22:53;
Wracałęm sobie dziś luźno z Jaworzna z zakupów ok 18 i zgadnijcie co się stało, rozpiął się cały mechanizm wycieraczek przednich. dobrze ze nie padało bardzo i nie jechałem szybko, wypadek murowany. zjechałem na pobocze i po omacku spiąłem wszystko (dodam ze operacja była szybka bo na deszczu). po założeniu udało mi sie dojechać do domu (cudem) mam pytanie czy da sie tam zastosować np gwint i nakretka zablokować ciegna, czy mooże jest miejsce tylko na przewierceniae otworu i założenia zawleczki. pozwoliło by to uniknąć kolejnych rozpięć mechanizmu. jeżeli ktoś dysponuje schematem wycieraczki to czekam. nochyba ze ktoś ma inny sposób naprawy? Czekam na szybką odp bo jutro z rana zabieram sie za robote, bo pewnie będzie jutro padać a wycieraczki sie przydadza.
 Post #61635 Wysłany: 07 Lis 2007, 23:15;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Poczytaj tutaj.
http://fiatpunto.com.pl/topic483.html
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #61869 Wysłany: 08 Lis 2007, 19:25;
Ja rozwiązałem ten problem w ten sposób:
post61825.html?sid=ddb840f7491d6cbe1eb57ca37cf0d6ad#61825
 Post #81831 Wysłany: 14 Sty 2008, 03:36;
 Temat postu: Re: wycieraczki
Miałem to samo.Trzeba posmarować przeguby kulowe łączące dźwignie ramion wycieraczek z silniczkiem oraz przekładnię ślimakową ,która znajduje się przy silniczku ,przykryta metalową klapką przykręconą wkrętami "gwiazdkowymi".Ja to zrobiłem i na razie mam spokój.Aha i jeszcze posmarować (najlepiej wpuszczając kilka kropli gęstego oleju) tuleje w których pruszają się osie wycieraczek.
