Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 58 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #78647 Wysłany: 06 Sty 2008, 15:35;
 Temat postu: Antena [wymiana, którędy biegną przewody?]
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
Jak sie odkreca antene na dachu? Wystarczy samo wyciagniecie? Trzeba cos odkrecic?
Michał
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #78901 Wysłany: 06 Sty 2008, 23:16;
 Temat postu: Re: Odkręcenie anteny
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Michał
1. Zdejmujesz (wywarzasz) lampke
2. Bierzesz klucz romiar 10
3. Odkręcasz antene
Tu był podpis
 Post #78950 Wysłany: 07 Sty 2008, 00:49;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
michal099 jak chcesz zdjąć końcówkę anteny to po prostu odkręcasz ją w lewo wokół własnej osi (moze byc zapieczona więc warto użyć kombinerek) a jesli chcesz odkrecic ją calkowicie od dachu tak zeby dostać się do kabli to tak jak pisali koledzy wyzej przez lampke oswietlenia wnetrza.
www.x75.pl
Punto II 5D - Rosso Ssilla HWB - 1.2 60KM - 2001'
 Post #158204 Wysłany: 18 Sie 2008, 17:56;
 Temat postu: Problem z antena...
Wymienilem dzis antene (na kupiona w sklepie, jakis zamiennik, dlugosc bata ~35 cm, cena 22 zl). Zalozylem i.. I niestety nie gra tak jakbym sie spodziewal ;) Trudno lapie jakakolwiek stacje, a jak juz cos zlapie to i tak sa takie szumy ze ho ho ;)
Wystarczy jednak przylozyc klucz plaski 10 mm do sruby dokrecajacej antene do dachu (od wewnatrz auta) i radyjko zaczyna grac :) Jezdzenie z kluczem trzymanym w dachu jest troche krepujace... Macie jakies pomysly co by z tym mozna zrobic? Kupic dluzszy bat? Dokrecic do sruby kawalek drutu? :))
Sypnijcie, prosze, jakimis pomyslami :)
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #158205 Wysłany: 18 Sie 2008, 17:58;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
Kup wzmacniacz antenowy...5 zł
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #158208 Wysłany: 18 Sie 2008, 18:07;
Np cos takiego: http://www.allegro.pl/item418834160_samochodowy_wzmacniacz_antenowy_amp1_20db_gwaranc.html ???
Kabel z anteny podlacza sie do wzmacniacza, wtyczka z wzmacniacza do radia - tak? Tak to dziala??
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #158210 Wysłany: 18 Sie 2008, 18:20;
tak, jest jeszcze kabel czerwony plusowy na ktory ma isc 12V..
 Post #158214 Wysłany: 18 Sie 2008, 18:42;
tak, tak.. te 12V to z kostki przy radiu moge wziazc co nie?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #158223 Wysłany: 18 Sie 2008, 19:05;
Nom np..jesli nie masz wzmaka to z radia idzie pociagnac 12v ktore pojawia sie na koncowce w momencie jego wlaczenia...
 Post #158252 Wysłany: 18 Sie 2008, 20:02;
Wzmacniacza nie mam.. No a jak nie z radia to skad ewentualnie jeszcze?! :?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #158279 Wysłany: 18 Sie 2008, 20:29;
a chociazbyz konsoli srodkowej..z przlacznikow elektrycznych szyb, oswietlenia w kabinie..albo prosto z aku..
 Post #163268 Wysłany: 29 Sie 2008, 22:11;
 Temat postu: Jak wymienić antene radia w Punto2
Moja antena opada na dach samochodu . Chyba się wyrobiła. Dlatego chciałem wymienić na nową. Jak wygląda sprawa wymiany ? Po prostu się ją wykręca ? Widze ze sruba wystaje z nowych anten wiec takie moje przypuszczenia... http://allegro.pl/item421955883_antena_ ... html#photo :wink:
_________________________________________________________________________
Black Kropek - 1,2 - 8v - 5d - 2002 - 110kkm
 Post #163308 Wysłany: 29 Sie 2008, 22:46;
wyjmujesz lampkę oswietlenia wnetrza i wszytsko masz juz jak na dłoni :)
 Post #163911 Wysłany: 31 Sie 2008, 17:11;
Imię: Norbert
Ostatnio to ćwiczyłem - tak jak pisze buladag - po wyjęciu lampki wszystko jest na wierzchu. Wystarczy klucz nasadowy (8 albo 10 - nie pamiętam :/ ) odkręcasz nakrętkę i możesz podmienić antenę. Śruba przechodząca przez dach ma średnicę 5 mm. Otwór w dachu ma kształt dziurki od klucza - przez część okrągłą przechodzi śruba anteny, w resztę taki... dzyndzel :oops: , dzięki któremu antena nie kręci się wokół własnej osi.
 Post #164001 Wysłany: 31 Sie 2008, 21:44;
chyba 10 ale tez sobie ręki nie dam uciac :P
 Post #164244 Wysłany: 01 Wrz 2008, 18:42;
Miejscowość: wwy
jak wymienisz antene to upewnij sie czy dobrze zamontowales bo np; na myjce moze ci woda do srodka wciekac...
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #164265 Wysłany: 01 Wrz 2008, 20:05;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Wymiana jest banalna. Lampka, klucz 10, odkręcasz starą antenę, zakładasz nową (niezbędne jest raczej dopasowanie gwinty żeby uniknąć kombinacji ze śrubami bo ta w punto jest zintegrowana z końcówką kabla). Faktycznie warto sprawdzić czy jest gumowa podkładka pod nową anteną co by woda się do środka nie lała. Antenę niedawno zanabyłem w realu i pasowała idealnie. Taka fajna pod stałym kątem 45 stopni.
Coś takiego jak ta http://allegro.pl/item429631644_uniwersalna_antena_samochodowa_expres_od_ss.html
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
Ostatnio edytowany przez _wladimir_, 01 Wrz 2008, 20:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #164268 Wysłany: 01 Wrz 2008, 20:09;
Dokładnie tak, lampkę wyjmujesz i masz wsio na tacy. Ale to pikuś... Jak wyjąć kabel? Trzyma go coś, nie mogę go wyciągnąć, a zdjołem Prawy słupek, bo tamtędy idzie przewód.. i później pod kokpit.. NO i ani rusz, musze jakoś go wytaraskać bo poprzedni wł. uwalil koncówke:D
[ Dodano: 01 Wrz 2008 20:09 ]
Ja dorwałem w Nor Auto, jak oryginał z kablem, za hmm 39zł ?? Dosłownie jak oryginał:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #167562 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:13;
Miejscowość: [D]
Wiesz jak ja bym zrobił ?^^
wykręcił bym antenę, potem przymocował nowy przewód on nowej anteny do starego przewodu i potem ciągnął bym za stary i w taki sposób bym przeciągnął nowy przewód antenowy w miejsce starego.
Oczywiście to tylko teoria ^^ ale niedługo ją sprawdzę w praktyce ;d
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #167602 Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:17;
przewód idzie od anteny, pod prawym słupkiem, trzeba zdjąć plastik z prawego słupka, zdjołem ale coś trzymało po drodze..hmm.. W sobotę wymienię u siebie przewód, bo poprzedni uciął wtyczkę do radia i słabo ściąga mi stacje. Jak coś w sobotę będzie opis, jak wymienić antene z przewodem :P
topic1438.html
 Post #167614 Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:30;
Miejscowość: [D]
przewód idzie od anteny, pod prawym słupkiem, trzeba zdjąć plastik z prawego słupka, zdjołem ale coś trzymało po drodze..hmm.. W sobotę wymienię u siebie przewód, bo poprzedni uciął wtyczkę do radia i słabo ściąga mi stacje. Jak coś w sobotę będzie opis, jak wymienić antene z przewodem Razz
;] przyda się bardzo opis... oj przyda
 Post #170649 Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:37;
Po zamontowaniu wziąłem pelne wiadro i "chlusnąłem" na antene woda. Po chwili sprawdzilem czy nad lampka jest sucho. Jest w porządku :E
A kupilem antene polskiego producenta (Kufieta), i mi odbiera nawet jakies radio z malej mieściny, która jest 100km ode mnie :mrgreen:
:jupi: :jupi:
 Post #170693 Wysłany: 18 Wrz 2008, 21:45;
Miejscowość: wwy
I tak powinno być :wink:
Pozdro
 Post #172585 Wysłany: 23 Wrz 2008, 13:39;
Miejscowość: Płock
mam taki problem. ulamalem antenke w myjni. na allegro sa tylko z podstawka. mozna kupic sama ta odkrecana antenke?
_/) Sailing and Photography
 Post #172648 Wysłany: 23 Wrz 2008, 15:43;
adam_b mozna kupic samego "bata"
