Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
[ 23 posty(ów) ] |
4motion |
#72996 Wysłany:
18 Gru 2007, 14:09; Temat postu: Wycieraczka tylnej szyby-wymiana. |
mam Punto mk2 01' 1.2 8v. Chciałbym wymienić wycieraczkę tylnej szyby wiem że trzeba wymienić tam całe ramie z wycieraczka i później można same pióro. Czytałem gdzieś tu na forum iż można wymienić samą gumę pióra ale już od półgodziny próbuje znaleźć ten wątek i jakoś nie mogę. Proszę o Wasze opinie i porady co lepiej zrobić.
Profil mojej wycieraczki tylnej wygląda jak "choinka".
Dzięki za pomoc
michal099 |
#73046 Wysłany:
18 Gru 2007, 18:17; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 135
Wymien sama gume... 8 zl koszt gumy + 30 minut pracy i wszystko pieknie smiga...
_________________ pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
koss |
#73048 Wysłany:
18 Gru 2007, 18:25; Temat postu: |
Miejscowość: ST _ _ _ _ _ Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 448
4motion |
#73143 Wysłany:
19 Gru 2007, 00:58; Temat postu: |
Tylko jaka guma będzie dobra??
EDi |
#73165 Wysłany:
19 Gru 2007, 09:25; Temat postu: |
michal099 |
#73244 Wysłany:
19 Gru 2007, 17:55; Temat postu: |
koss napisał(a): 30 minut ??  po pijaku i po ciemku chyba  :P:P
a po ch.. ekhm.. co sie spieszyc.. ma czas to niech sobie powolutku to zrobi... to nie wyscigi
Michał
Punto II 1.2 '02
LAU1976 |
#73418 Wysłany:
17 Lut 2008, 22:58; Temat postu: |
Imię: Norbert
A ktoś ma doświadczenia z kupnem tego stelaża (?) do wycieraczki?
Bo wymieniałem na mrozie tą p%&$%ą gumkę i pękł uchwyt do niej.
Ramię jest ok, ale reszta trzyma się na słowo. Nie wiem czy bawić się w klejenie czy po prostu kupić nową [ Dodano: 17 Lut 2008 22:58 ]No i załatwione:
Teraz wymieniam całą wycieraczkę  .
kampinek |
#273714 Wysłany:
20 Lip 2009, 16:44; Temat postu: |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 18 Mar 2009, Posty: 10
Możesz sobie kupić cale kompletne ramie metalowe, czyli zamiennik. W ASO jest to koszt około 30 złotych. Prawda jest jednak taka że te metalowe wygląda mało ciekawie
_________________ Punto II HLX 3d silnik 1.2 16V bordo metalik po małej personalizacji
greg505 |
#273733 Wysłany:
20 Lip 2009, 18:33; Temat postu: |
ja kupilem orginalne za 15zl na allegro
bonku |
#273884 Wysłany:
21 Lip 2009, 08:49; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
też mam takie metalowe. Wynieniłem bo to plastikowe mnie już denerwowało, teraz to przynajmniej można sobie szybę wytrzeć, bo tamtą to lepiej było nie włączać, bo tylko mazała.
GND |
#294784 Wysłany:
02 Paź 2009, 22:45; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
ja mam takie pytanie co do tylnej wycieraczki.
czy tez tak macie ze jak zamykacie kapę to tylna wycieraczka wam odskakuje ?? u mnie definitywnie ja słychać... dokręciłem ja ale to nic nie dało ;/ jakiś pomysł na to >?
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
slawtaz |
#356475 Wysłany:
16 Kwi 2010, 21:48; Temat postu: |
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sie 2009, Posty: 192 Pomógł: 4
Hej
Podepnę się pod temat, bo mam problem z tylną wycieraczką. Otóż coś mi się mechanizm przez zimę uszkodził i mogę sobie ręcznie wycierać szybę. Natomiast jeśli włącze wycieraczkę to ona się ślizga i opada w dół. Moje pytanie jest takie, czy da się to jakoś naprawić, ewentualnie wymienić jakąś część, czy muszę kupić całą nową? Czy da się zdemontować ramię, żeby to obejrzeć, czy muszę ją od środka odkręcić i wyjąć ??
Dzięki za pomoc
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
Spike |
#356481 Wysłany:
16 Kwi 2010, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sty 2010, Posty: 80
ja zrobilem z gumy z przedniej wycieraczki jak mi sie polamała i dziala mi teraz lepiej niz wczesnie,nowa wycieraczka tylnia 70 zł bez przesady
_________________ The Blue Devil From Częstochowa
nitro |
#356506 Wysłany:
16 Kwi 2010, 22:43; Temat postu: |
slawtaz: Zobacz, czy czasem nie poluzowała Ci sie ta wycieraczka na tej ośce, co wychodzi z jej silnika.
Miałem zimą dokładnie to samo, co Ty i okazało się, że nakrętka na ramieniu mi się poluzowała. Po dokręceniu jest w porządku:)
slawtaz |
#356518 Wysłany:
16 Kwi 2010, 23:17; Temat postu: |
Imię: Sławek
A możesz opisać co mam gdzie zdjąć/odkręcić, żeby się do tej nakrętki dostać ??
nitro |
#356796 Wysłany:
17 Kwi 2010, 21:06; Temat postu: |
Ja mam wymienione ramie na takie, jak na zdjęciu w poście LAU1976.
Generalnie, podnosisz tą plastikową osłonkę w miejscu, gdzie wychodzi ośka silnika (po lewej stronie patrząc na zdjęciu) wycieraczki i pokazuje Ci się owa nakrętka.
Niestety, nie wiem, jak jest w przypadku oryginalnego ramienia. Może jeszcze ktoś z forumowiczów się wypowie.
slawtaz |
#356865 Wysłany:
18 Kwi 2010, 00:09; Temat postu: |
Imię: Sławek
Ja mam właśnie oryginalne plastikowe. Dzięki za wskazówki. Może ktoś się odezwie i pomoże.
buladag |
#356873 Wysłany:
18 Kwi 2010, 00:26; Temat postu: |
jeśli chodzi o dostanie się do ośki silnika/nakrętki mocującej ramie to jest dokładnie jak opisał koleganitro. podnosisz plastikową zaślepkę i pod nią jest nakretka.
slawtaz |
#361950 Wysłany:
04 Maj 2010, 20:37; Temat postu: |
Imię: Sławek
nitro miałeś racje dzięki.
Norbas777 |
#840246 Wysłany:
11 Sie 2018, 20:56; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej szyby-wymiana. |
Imię: Norbert
No to po 8 latach odgrzewamy temat  U mnie ramie jest plastikowe....ale całe pióro nie jest jakby ustawione pod kątem 90stopni do szyby. Przekoszone jest i w jedną stronę zbiera a w drugą skacze po szybie. Czy jest na to jakiś patent? Gumkę i tak będę wymieniał ale nie wiem czy to przekoszenie jest normalne czy może się coś odkształciło i muszę kupić nowe ramię?
cedec1 |
#840255 Wysłany:
11 Sie 2018, 23:13; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej szyby-wymiana. |
| Klubowicz |
nie musisz sama gumka wysiedziała się w jednej pozycji dlatego podskakuje wymień sama gumkę
Norbas777 |
#840258 Wysłany:
11 Sie 2018, 23:17; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej szyby-wymiana. |
Imię: Norbert
Hmmm... tak zrobię ale gołym okiem widzę, że samo ramie wycieraczki nie jest pod kątem 90st. do szyby... . Jak ręką poodginałem troszkę ramię tak że na chwile stało pod odpowiednim kątem to wycieraczka ładnie zbierała wodę ( lałem z wiaderka bo upał ) ale po kilkunastu ruchach ramię wróciło do "koślawej pozycji" i zaczęło się podskakiwani w jedną stronę.
cedec1 |
#840260 Wysłany:
11 Sie 2018, 23:20; Temat postu: Re: Wycieraczka tylnej szyby-wymiana. |
| Klubowicz |
zrób prosty test załóż gumkę na odwrót wysiedziana powinna podskakiwać w drugą stronę
[ 23 posty(ów) ] |
