Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 163 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Post #7707 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:01;
 Temat postu: Awaria - wycieraczka przednia
Miejscowość: Sosnowiec
kupiłem uzywane punto II lecz dziś po niespełna tygodniu użytkowania mam z nim problem …
Wracając w deszczu wycieraczki działały bez problemu i nagle lewa wycieraczka (patrząc od strony kierowcy) zatrzymała się u górze (tzn przy bocznej krawędzi szyby). Nie ma żadnej reakcji, druga wycieraczka działa poprawie. Co to może być i jak to można naprawić (nie znam się na samochodach bardzo na samochodach a punto mam od 5 dni). Jestem załamany, pomóżcie.
 Post #7711 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:09;
1. (moim zdaniem mniej prawdopodobne) Albo rozpadł się mechanizm wycieraczek - miałem tak z wycieraczką pasażera w mk2 - koszt naprawy w ASO - 50zł.
2. Poluzowała się nakrętka mocowania ramienia wycieraczki i się po prostu ślizga.
a) Podnosisz osłonę śruby (na dole ramienia)
b) Dokręcasz nakrętkę (klucz podajże 10 albo 13)
c) Zamykasz osłonę
 Post #7717 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:15;
jutro od rana ide na parking, mam nadzieje, że się uda to naprawić
bo kasy za dużo teraz nie mam (kupno auta + opłaty) :cry:
Ostatnio edytowany przez mlooody, 15 Lut 2007, 20:17, edytowano w sumie 1 raz
 Post #7718 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:16;
mlooody napisał(a):
kurde...
ale mam pytanie odnośnie tego silniczka, czy są dwa silniczki (jeden od prawej a drugi od lewej wycieraczki) bo jedna wycieraczka działa poprawie.
Przepraszam za może takie banalne pytania ale nie mam obecnie jak to sprawidzić
W mk2 na 100% jest jeden silnik :>
Podnieś maskę i sprawdź czy mechanizm jest cały. Czy miejsca gdzie są łączenia mechanizmu się nie porozpinały. Ja tak miałem ;D
 Post #7720 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:19;
dzięki ipIV mam nadzieję, że dam rade naprawić jak cos
zdam jutro relacje co było zepsute :)
 Post #7734 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:48;
Kurcze... szkoda, że nie mam skanera, bym zeskanował z książki naprawa punto II jak wygląda mechanizm i zaznaczyłbym co mogło się zepsuć, ale myślę, że sam dojdziesz do tego ;)
mlooody napisał(a):
punto mam od 5 dni
Moją awarię mechanizmu dało się prowizorycznie złożyć, ale po wjechaniu do dziury na nowo się psuło, lub gdy włączyło się najszybszy bieg wycieraczek. Może poprzedni właściciel Cię nie poinformował o tym problemie? :> A taka awaria w momencie kiedy jedziesz ~90km/h i tir zafajda Ci szybę czarną wodą, to nie przelewki.... :/
BTW: mlooody Przedstaw kropkę w dziale "Twoje punto"
Mechanizm wygląda mniej więcej tak:
Ten 'przegub' zaznaczony zielonym kółkiem mi się rozpadł.
A któryś zaznaczony na żółto to źródło Twojego problemu :)
Ostatnio edytowany przez ipIV 27 Sie 2007, 16:07, edytowano w sumie 2 razy
 Post #7737 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:52;
ok :)
dzięki za rysunek :D
oby dało się to jakoś poskładać :D
w razie gdyby np mechanizm był zepsuty ile może on kosztować i czy cieżko może być z zakładaniem :)
 Post #7743 Wysłany: 15 Lut 2007, 20:59;
mlooody napisał(a):
ok :)
Jak mi poszedł, to w motoryzacyjnym koleś miał tylko komplet z silnikiem za niecałe 300zł, dlatego pojechałem do aso i naprawili za 50zł.
 Post #7766 Wysłany: 15 Lut 2007, 22:19;
można to naprawić np w taki sposób:
 Post #7769 Wysłany: 15 Lut 2007, 22:20;
Też nad tym myślałem, ale nie chciało mi się z tym pierniczyć ;)
Zaoszczędziłeś jakieś 49,90 :P
 Post #7776 Wysłany: 15 Lut 2007, 22:30;
to nie ja, tylko jeden z kolegów z AK ;)
 Post #7891 Wysłany: 16 Lut 2007, 18:35;
Moja relacja z naprawy wycieraczek.
Na parkingu oglądając, znalazłem usterkę. Wytarł się mechanizm wycieraczek
ponieważ sam nie wiedziałem się jak za to zabrać pojechałem do ASO. Miałem nadzieję, że będzie to kosztowało koło 50zł tak jak pisał ipIV. Niestety pan w ASO niemiło mnie rozczarował, ponieważ nie można wymienić tylko tej przetartej części tylko cały zestaw (cena całego zestawy wynosi 650zł ???? :/ ) Kolega polecił mi jakiegoś zaufanego mechanika/magika :D który zrobił mi to swoimi metodami za 30 zł. Wycieraczki już działają dobrze, a z tego co się dowiedziałem to jest to dosyć częsta usterka i mechanik od razu wiedział co to jest i jak się za to zabrać.
Wielkie dzięki za waszą pomoc.
 Post #7893 Wysłany: 16 Lut 2007, 19:03;
:hahaha: :E 650... To masz całe 2 zestawy (mechanizm + silnik) :E
Mechanik pewnie zastosował podobny sposób do zaprezentowanego przez Wojtasa_BB ;)
 Post #7953 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:25;
ipIV napisał(a):
Szczerbol 650... To masz całe 2 zestawy (mechanizm + silnik) Szczerbol
zalezy gdzie, nówka sztuka w ASO to 500 zł i mechanizm z silnikiem, bo to jest 1 element
na allegro wiadomo, że taniej, ale zawsze to są używki i nie wiadomo kiedy stanie sie to samo ;)
 Post #7958 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:28;
W motoryzacyjnym nówka z silnikiem ~350 ;) Jakaś podróbka ;)
 Post #7962 Wysłany: 16 Lut 2007, 23:35;
ipIV napisał(a):
W motoryzacyjnym nówka z silnikiem ~350 Wink Jakaś podróbka Wink
Wiesz jak jest z podróbkami, a to jednak element który duuużo pracuje i bywa też mocno obciążany ;)
 Post #7986 Wysłany: 17 Lut 2007, 12:28;
Miejscowość: Będzin
mlooody czy ty jesteś z okolic Będzina i masz Punto w kolorze takim jak ipIV ?? Bo chyba wczoraj cie widziałem :D:D:D
Jak stałem na przystanku to właśnie jechało punto 2 z lewą wycieraczką przy słupku i z młodym kierowcą na pokładzie :D:D:D
Fan włoszczyzny :)
 Post #7987 Wysłany: 17 Lut 2007, 12:55;
To nie byłem ja :) do bedzina nie mam tak daleko ale jakoś czesto tam nie bywam :wink:
Mam srebną kropeczke 8)
 Post #7988 Wysłany: 17 Lut 2007, 13:02;
Miejscowość: Będzin
acha czyli nie ty jeden masz problem z wycieraczką ;)
Fan włoszczyzny :)
 Post #7989 Wysłany: 17 Lut 2007, 13:08;
no chyba tak bo z tego co się dowiedziałem jest to dosyć częsta awaria :(
 Post #8027 Wysłany: 17 Lut 2007, 16:16;
bardzo częsta, oczywiście najczęściej obecnie dotyka mk2, ale pewnie z czasem i FL zaatakuje ;)
 Post #8031 Wysłany: 17 Lut 2007, 16:20;
Miejscowość: Będzin
w koncu to to samo auto.....
Fan włoszczyzny :)
 Post #8032 Wysłany: 17 Lut 2007, 16:22;
PRAWIE to samo ;D
 Post #8033 Wysłany: 17 Lut 2007, 16:24;
Miejscowość: Będzin
poza przodem, innym logiem na kierownicy i kształtem nawiewu(chodź nie zawsze bo ja mam taki sam jak w 2) to nie ma różnicy. Nawet instrukcja obsługi jest identyczna......
Fan włoszczyzny :)
 Post #8034 Wysłany: 17 Lut 2007, 16:27;
Temat przyklejony ;D
